Posté le: 24/12/2014 17:05 Sujet du message: |
Encore un petit progrès. Quelques nervures de plus .L'âme verticale en balsa entre les longerons est posée et le galbe de la mouette commence à bien être apparent !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 24/12/2014 17:36 Sujet du message: |
Marc, rien que pour faire joli, il me semble que je poserais des goussets de ctp 0,4 sur ces belles nervures... histoire de faire comme si elles étaient vraiment construites en baguettes...!
Allez, bon Noël et bon courage pour la suite!
LDC |
Posté le: 26/12/2014 13:03 Sujet du message: |
Bonne idée et cela les renforcerait un chouia ! |
Posté le: 26/12/2014 19:32 Sujet du message: |
Bien avancé sur l'aile gauche malgré de petits travaux inattendus...
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 26/12/2014 19:59 Sujet du message: |
Quels petits problèmes?
Je note que ton longeron principal est interrompu au niveau de l'extrémité du tube de clé d'aile. Comment vas-tu le rabouter?
Posté le: 26/12/2014 20:13 Sujet du message: |
Simplement que les nervures 16 à 23 étaient trop courtes de 10mm !
J'ai heureusement pu résoudre le problème en les décalant toutes d'un intervalle à gauche et OUF ! ça marche, je n'ai eu qu'une nervure à refaire ! Ne t'inquiète pas Eric, ce que tu vois qui s'interrompt n'est pas le longeron mais les âmes en balsa 12mm fibre verticale entre le longeron inférieur et supérieur ! Ensuite des âmes en ctp réuniront le tout pour constituer un bon caisson sur toute l'envergure. Idem sur les longerons arrière en plus léger. . Le longeron supérieur n'est pas encore en place. Je dois d'abord renforcer les 6 premières nervures et construire la boîte pour la clé d'aile
Posté le: 26/12/2014 23:16 Sujet du message: |
Ce sont les risques du métier d'essayeur de proto de short kit.
Pour les longerons, j'avais mal interprété les photos. Je croyais le longeron sup déjà posé.
Bonne construction
Posté le: 27/12/2014 00:08 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
Superbe travail, c'est impressionnant la dimension de cette aile. Si je comprends bien, chaque demi-aile est d'une seule pièce ? Cela doit faire dans les 2,60 m de long. Cela commence à prendre une sacré place dans la voiture.
Je m'étais fait avoir comme Eric pour le longeron. Ton explication est claire et fort utile pour moi.
Posté le: 27/12/2014 10:40 Sujet du message: |
Oui Philippe,: 268,3 cm pour être exact... |
Posté le: 27/12/2014 12:56 Sujet du message: |
Tube de clé d'aile en place( les 5 premières nervures sont doublées en ctp 2mm et la clé repose sur des pièces collées sur les longerons pour reprendre les efforts puis la boîte sera façonnée tout autour) Collage des longerons d'ailerons .Le petit longeron au BA et le remplissage balsa montrent bien la forme de la "mouette" !
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 28/12/2014 17:13 Sujet du message: |
C'est Bôôôôôôô.... !
Bravo Marc , on se régale !... |
Posté le: 28/12/2014 19:23 Sujet du message: |
Pas simple à monter ces ailes mais pas de souci avec toi. Beau travail Marc
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2014 14:36 Sujet du message: |
C'est la première fois que je vois une aile courbe de cette façon !!
Mise à part une réalisation de Vincent... c'est vraiment superbe cette construction !!! Toutes ces formes en courbes , aucune pièce identique Bravo encore une fois Marc
Posté le: 29/12/2014 14:46 Sujet du message: |
Magnifique cette aile tout en courbe cela nous fait penser a bien d'autres courbes
Posté le: 29/12/2014 19:28 Sujet du message: |
C'est quoi ce délire? attention , la censure guette...
Ceci dit, la courbe ne s'étend que sur 35cm environ au niveau des AF. De part et d'autre c'est rectiligne... |
Posté le: 30/12/2014 00:47 Sujet du message: |
[quote="Hecquetmarc"]C'est quoi ce délire? attention , la censure guette...
Je suis sorti depuis lontemps
Posté le: 30/12/2014 10:13 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est tordu, mais c'est beau !
Un coup de bol, tu vas pouvoir mouler le patin sur le même chantier !
Posté le: 30/12/2014 10:28 Sujet du message: |
C'est bête, je n'y avais pas songé, le patin est moulé depuis longtemps !
Pour la remarque concernant la courbe de l'aile, beaucoup de planeurs ayant une aile en mouette n'ont pas une cassure nette comme sur le Minimoa. Ce n'est pas si rare même si plus ou moins marqué , voir le Moazagotl, le le Sperber junior, le Spalinger S18, , le Kirby Kite ou Gull, le laister LT IV etc.. c'est bien plus joli en effet. |
Posté le: 30/12/2014 10:40 Sujet du message: |
Salut Marc
Joli travail comme d'habitude
Dominique |
Posté le: 30/12/2014 11:59 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord, c'est bien plus jolie cette courbe que la cassure type minimoa.
Posté le: 30/12/2014 12:54 Sujet du message: |
Merci Marc de nous rappeler le nom de tous ces planeurs aux courbes "généreuses". ça va me permettre d'aller jeter un coup d'oeil... On parle de courbes , c'est vrai que ça améliore la "beauté du sujet" mais comme le dit Dassault si c'est beau , ça vole bien !!!
Posté le: 05/01/2015 12:58 Sujet du message: |
La suite, c'est long ! Boîte à clé, faux BA, renforts divers et variés etc...et encore la même à faire ( symétrique du moins !)
Posté le: 05/01/2015 13:37 Sujet du message: |
Tes nervures d'emplanture sont teintées ? ,ainsi que les parties supérieures..
Posté le: 05/01/2015 14:24 Sujet du message: |
Non, le bois est assez doré et ce que tu vois c'est la brunissure dûe à la découpe laser. Le coup de flash renforce aussi.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 05/01/2015 14:46 Sujet du message: |
C'est superbe, Marc, j'ai hâte de le voir à Angers, enfin si tu comptes l’apporter
Posté le: 05/01/2015 16:50 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est beau ces ailes en mouette
Dominique |
Posté le: 07/01/2015 11:27 Sujet du message: |
Pas pu résister à mettre en place l'aile gauche ( je n'ai que celle là pour le moment !) ça tombe comme espéré au niveau dièdre..; Et maintenant je sais qu'il est vraiment encombrant !
Posté le: 07/01/2015 17:54 Sujet du message: |
Effectivement, ça va faire une belle machine! Bravo Marc, bonne suite!
J'avance bien dans mes nervures! Photos bientôt.
LDC |
