Posté le: 14/10/2014 21:37 Sujet du message: |
Salut Eric,
Superbe reconstruction
Te voilà passé ès maitre réparateur de causes perdues comme notre bon docteur Coneuf
albert Apprenti Posteur
Posté le: 14/10/2014 21:59 Sujet du message: Karakan - Eric |
bonsoir Eric
je connaissais les contes de Perrault maintenant il y a les réparations de Perrot
mais cela est une autre histoire
Bonne continuation et bon courage
Jean François |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/10/2014 13:36 Sujet du message: |
Ces jours-ci fabrication des haubans. Ceux d'origine sont peu endommagés mais des brasures des pattes d'attache ont cassé et sont impossibles à réparer sans bruler l'habillage en bois. Donc pas le choix, faut refaire.
Hauban principal en CàP 3mm et secondaire en CàP 2mm. Les attaches à l'aile sont renforcées afin qu'il ne se reproduise pas ce qui m'est arrivé début septembre.
L'habillage est fait avec des moulures en pin fraisées et collées epoxy sur les CàP. Ensuite profilage au rabot et cale à poncer
Posté le: 02/11/2014 16:55 Sujet du message: |
Ma reconstruction avance guère ces temps ci, trop de boulot et de déplacements.
Mais ce week-end pluvieux m'a permis d'avancer sur la verrière.
Plaques de PET 0,5mm collées à la cyano (en laissant le film de protection bleu sur les parties non encollées.
Pitot en tube laiton et tole alu offset. Sous la tole, les tubes sont tenus en place au mastic polyester
Des micro-vis sont posées sur la périphérie ( têtes noircies avec le produit magique gagné à Retroplane 2002)
Entre 80 et 100 vis noircies une à une, ça occupe.
N'étant pas équipé, je cherche une bonne âme disposant d'une tour pour usiner dans un jonc en alu un Pitot de ce type:
Posté le: 02/11/2014 19:05 Sujet du message: |
Il est beau ton Pitot, qu'est ce que tu veux de mieux
Posté le: 02/11/2014 19:16 Sujet du message: |
Eric parlait de la trompe venturi. Sinon tu peux aussi la faire en tôle.
Posté le: 02/11/2014 20:26 Sujet du message: |
Je voulais parler de la trompe sur le coté droit de la verriere..
Je vais tenter le tôle laiton, mais ce sera moins propre qu'une trompe en alu tourné
Posté le: 03/11/2014 06:51 Sujet du message: |
T'avais joliment fait celles du MG9a et du Nemere. J'aime bien l'aspect fin en tôle.
Je ne sais pas si celles des grandeurs étaient en massif tourné? celle là?
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=34657#34657
Posté le: 03/11/2014 22:59 Sujet du message: |
Le venturi sur la photo ci-dessus me semble tourné dans une barre d'alu.
J'ai trouvé un sympathique compagnon de forum qui se propose de tourner la pièce dont j'ai besoin. Merci infiniment à lui
Il me reste à faire un schéma coté. Ce venturi à l'air massif en tout plus gros que celui présenté sur ton lien Vincent.
Posté le: 04/11/2014 08:00 Sujet du message: |
Merci Vincent pour l'aide. Heureusement que tu connais le contenu du site par cœur.
Le venturi du karakan est clairement du type de celui en tôle.
Posté le: 04/11/2014 08:07 Sujet du message: |
Non j'en oublie, je viens de regarder, le site/forum c'est 25go 73 581 Fichiers et 3 725 Dossiers, ça commence à faire
de plancke Incurable Posteur
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/11/2014 22:57 Sujet du message: |
Voilà, y a plus qu'à l'installer!
LDC |
Posté le: 06/11/2014 07:21 Sujet du message: |
Belle réalisation
Posté le: 06/11/2014 20:51 Sujet du message: |
Superbe, Pierre
Posté le: 06/11/2014 21:20 Sujet du message: |
Après avoir bavé sur ce venturi, je me suis remis au travail.
J'ai attaqué mollement le coffrage du fuselage
Puis pour changer un peu je me suis lancé dans les détails de finition: bouteille de vario, tableau de bord,..
J'ai trouvé du tube en caoutchouc blanc chez Décathlon pour toute la tuyauterie, juste au bon diamètre. Au rayon, je ne sais pas à quoi ça sert mais c'est parfait. J'ai un peu de plomberie à faire avec des raccords en T.
Posté le: 06/11/2014 22:37 Sujet du message: |
Salut Eric,
Au rayon pêche non
Tom
Posté le: 06/11/2014 22:55 Sujet du message: |
Bonsoir Eric,
Je vois que ça avance bien et le venturi qui t'a été fait est magnifique. Les détails du cockpit sont vraiment sympa.
Bonne continuation,
Posté le: 06/11/2014 23:20 Sujet du message: |
Bravo Eric, il a fière allure ce planeur, c'est une belle rénovation
Posté le: 11/11/2014 18:30 Sujet du message: |
Merci Père Noël, le venturi est bien arrivé. Il est même monté
Il faut que je finisse le tableau de bord (en peinture) et ensuite faire toute la tuyauterie. J'avoue être un peu sec sur la manière de raccorder les deux pitots, la bouteille et le venturi à l’altimètre, le badin et le vario.
Y a t'il un expert dans la salle qui saurait comment relier tout ça ?
Posté le: 11/11/2014 23:01 Sujet du message: |
Salut Eric
Pour ta plomberie regarde voir dans les magasins d'aquariophile il y a des raccords en tout genre avec différents diamètre
Sinon, sympa cette finition de cockpit , ton pilote va en avoir plein les yeux
Amicalement JF |
Posté le: 12/11/2014 00:14 Sujet du message: |
Non, quand je posais la question du raccordement, je voulais dire dans quel ordre raccorder les différents éléments.
La bouteille isotherme est raccordée au vario, ça c'est ok.
Mais pourquoi ce venturi? Pour le badin?
Ensuite il y a 2 pitots: pour quel usage?
Ce planeur ne possède classiquement que 4 instruments (plus un compas):
Un badin, un altimètre, un vario, une bille
Posté le: 14/11/2014 08:10 Sujet du message: |
Retrouvé hier soir en vidant une carte mémoire d'appareil photo, la vidéo du 1er et dernier vol de mon Karakan 1.0.
Ça me fait mal, mais je ne pouvais dissimuler plus longtemps mes talents de pilote.
Appréciez !
https://vimeo.com/111782551
Posté le: 14/11/2014 08:16 Sujet du message: |
Aïe, aïe ça fait mal
Ce qui est bien, c'est qu'on voit que tu contrôles le fonctionnement des gouvernes juste avant de décoller
Posté le: 14/11/2014 08:23 Sujet du message: |
Une bonne façon d'exorciser le sort la présentation de cette vidéo avec sa touche finale optimiste ...Dans cette situation, le problème c'est que même lorsque l'on effectue ce "contrôle" on ne s'aperçoit parfois de rien ! |
Posté le: 14/11/2014 09:21 Sujet du message: |
Salut Eric !
Joli tas de bois quand même... Quand on le regarde maintenant, il a meilleure allure.
Par contre, il tourne bien à droite...
Posté le: 14/11/2014 10:23 Sujet du message: |
Voilà ce que c'est que de voler sans sonde Pitot!
Maintenant, ça devrait mieux aller!!!
Merci pour l'installation. Pour le branchement, je ne peux pas te renseigner... Il faudrait contacter des vélivoles spécialistes, compétents en la matière, ce qui n'était pas trop mon cas. Je me souviens qu'il y avait des raccords en T sous les tableau de bords et que c'était toujours très compliqué. Si Patrick Presse est toujours instructeur à Rennes, il devrait pouvoir te renseigner. Tu peux le contacter de ma part.
Bon courage pour la suite.
LDC |
