AB Flygindustri Fi-1
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 17/03/2016 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci à tous, oui, j' en ai un peu bavé.C' est du rodo de 0.5 , les PET je ne connais pas , c' est mieux ? Non, je ne recommencerai pas [argh]
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 17/03/2016 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
PETG pour être exact.
Je plagie Vincent :
"Regarde chez Pascal, SilenceModel il a du PETG de 0.5, 0.7 et 1mm"
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 18/03/2016 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Parfait, merci, je note pour le prochain ....
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 23/03/2016 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy C' est parti pour les AF. Je n' aime pas le systus du bielle-manivelle pour actionner le AF car l' effort infligé au servo varie en fonction de l' inclinaison des bras ,ce qui oblige de surdimensionner ledit servo .Alors, je fais comme cela :
et
Le servo attaque directement l' axe de rotation du bras moteur.
J' ai encore pas mal de travail là dessus pour alléger, refaire les étriers de servo plus joli.... etc
Les axes de bras : tige fileté diam 4 portées usinées à diam 2.97(!) pour recevoir des roulements 7x3x3 ,et il en faut 8 ...
Les bras sont pris sur la tige filetée et serrés-collés entre 2 écrous de 4 ,faut pas que ça bouge !
Bon, je continue, ça sent bientôt la fin
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 24/03/2016 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Gosse Katastrophe, en présentant le montage AF dans l' aile, le servo dépasse de 2 bons mm l' extrados .....
Bienfait, j' aurais dû faire une épure plus complète !
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 24/03/2016 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors? A nos âges, c'est pas permis de faire des erreurs pareilles! Ah ces lunettes! 23 23 23 23
C'est le genre de truc que je redoute le plus!
Tu vas bien trouver une solution: tout n'est question que de temps!
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 24/03/2016 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oui, j'ai été distrait !
Solution 1 : inverser tout le système pour placer le servo devant le longeron mais montage parfaitement acrobatique !
Solution 2 :servo HD 1711Mg Kyosho 5 kg.cm sous 6V, 29.5x11.5x31.5
avec roulements et ....12€ tu connais ?
Ils devraient arriver demain .
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2016 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est certainement la meilleure solution, en tous cas la moins compliquée pour toi!
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2016 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Grégoire,l'erreur est humaine mais c'est toujours chiant de revoir sa copie c'est ça la construction sinon c'est bien beau [clap] [good]
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2016 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci de vos commentaires, Pierre et Dominique, cela ne devrait pas me retarder beaucoup, c' est sur, c' est contrariant, mais il y a des trucs plus graves: un coffrage qui gondole, une incompatibilité entre enduit et peinture. Le truc sympa dans notre activité c' est de savoir exactement d' ou vient la co---rie [grrr]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 26/03/2016 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon tu a l'air de t'en tirer pas trop mal. Cela te coûte des Servos . Et puis si tout doit être pile poil sans soucis, autant s'acheter un rtf, ce ne serait ni intéressant ni vivant.
Bonne continuation
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2016 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy RTF ou custom ? toute la différence entre plaisir donné et plaisir conquis. Ce fût un sujet de rédaction quand j' étais petit.
Conclusion: la saveur du second est incomparable !
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 31/03/2016 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Et voila les AF ! reste à coffrer pour cacher la misère, j'ai encore bien [rame] la dessus ! mais ça fonctionne au petit poil, les servos Kyosho ont du couple à revendre, j'aurais pu mettre des mini servos...peut être !
Et sortis
En mettant la photo je m'aperçois que l'étrier du servo n' est pas terrible, je vais arranger ça de suite.
Le montage est définitif tous les écrous sont sécurisés par de la cyano +bicarbonate. Mon copain René a réparé les charnières de porte de son frigo comme cela et ça tient depuis 3 ans !
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 31/03/2016 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy La connectique pour le servo d' AF et d' aileron
Je vais pouvoir terminer les coffrages .
MessagePosté le: 31/03/2016 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Grégoire,
qu'est-ce que c'est que ce beau petit montage électronique perso ?
Tu peux nous en dire plus ?
Quel est ce type de servos puissant et pas cher que tu utilise ?
Quelles caractéristiques ?
Merci à toi
Super installation efficace et fonctionnelle [clap]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 31/03/2016 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] pourquoi bicarbonate Grégoire ?
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 01/04/2016 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy alors, pour répondre à Sebastien:
Le petit circuit sur veroboard c' est pas bien méchant, c' est inspiré de la technique de Vincent pour les rallonges de connexions. Le truc pratique c' est le petit connecteur pour CI (qu' on voit mal sur la photo) 6 broches au pas de 2.54 qui permet de brancher le servo d' AF et le servo d' aileron. Je n' ai plus la référence de ce connecteur, mais on doit le trouver (ou similaire) chez Radiospares, Farnel, ou Conrad chapitre connecteur de carte. Un condensateur de 470 microfarad est soudé entre + et -, cela élimine en partie la chute de tension causée par la longueur des fils et le démarrage du servo est plus franc.
Le servo, c' est ça :
Sous 6v il est crédité de 5 kg.cm pour 11.5mm d' épaisseur.Roulements et pignons métal. Maintenant, c' est la première fois que je monte ce type de servo, donc faut voir ....C' est marqué 13€90 sur la boite mais je les ai payés 12€ chez Euromod.. comprend qui peut !
A ta disposition pour toute autre précision.
Ah, Richard, pourquoi le bicarbonate ? parce que cela permet d' effectuer une sorte de congé au pied de l' écrou, dur comme la pierre .On peut aussi arriver à démonter l' écrou en posant une goutte d' eau sur la <<soudure>> c' est un peu laborieux mais possible !
A+ pour les prochaines aventures!
MessagePosté le: 01/04/2016 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci Grégoire Very Happy
il faudra que je regarde ça de + près (si tu a le lien pour me diriger) sinon je ferais un "rechercher" pour l'astuce détaillée.
Pour les longues rallonges de servos (sur mon Manta, pas encore terminé mais presque) j'avais mis des anneaux de ferrites en y faisant 3 tours, mais c'est pour éviter/atténuer le risque de parasites sur les grandes longueurs de fils… mais rien à voir avec un équilibrage de tension.
Pour tes servos, c'est du basique 5Kg ; je pensais que tu avais trouvé la perle rare sur roulements, puissant et pas cher… dommage Laughing
Mais pour des petits AF ça doit suffire.
Bon courage pour la suite
Je retourne à mes plombages de fuselage Laughing
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 01/04/2016 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant merci Grégoire Wink
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 01/04/2016 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastien, avec le 2.4 gHz, maintenant on peu se passer des ferrites, il n'y a quasiment plus de PB de parasites. Par contre, en 41 ... [humm]
J'ai monté un planeur de compétition de 3.20 m motorisé, et aucun souci.
MessagePosté le: 01/04/2016 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Michel, mais j'en suis encore en 72Mhz avec mon Eclipse 7 Embarassed
Il me semble avoir vu un module 2•4 gHz pas trop cher pour upgrader ma radio… ou alors m'offrir une nouvelle radio pour ce nouveau planeur… mais j'attends encore de gagner au loto… tous les gagnants ont tentés leur chance alors je continue à jouer, j'ai jusqu'à juin 2017 MDR
MessagePosté le: 01/04/2016 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
non non, 41Mhz (la nuit a été courte)
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 02/04/2016 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de Pb de parasite en 2.4 ?, il n' y a aucune raison pour qu' ils n' existent plus, on ne les ressent plus car nos systèmes en 2.4 intègrent des logiciels de filtrages efficaces. J'ai juste ?
Et bien content de ne pas mettre de ferrites, je suis !
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 02/04/2016 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
I can't figure out (because the language) what the problem with your servo is, but good luck! [good2]
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 05/04/2016 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Hi, Vincent, i have no problèmes with these kind of servo because I'd never fit them !We talking only about disturbations given by connexions lengh!
I hope you uderstand my kitchen english Embarassed
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 05/04/2016 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Gregoire,
Oui, je comprend "votre änglais de table de cuisine" Very Happy
Merci beaucoup!
Vincent.
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy charnières d' ailerons en gestation ...
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Toi aussi tu donnes dans la ferraille. Laughing
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Hé oui, l' acier à plein d' avantages, G. Eiffel s' en était aperçu bien avant moi !
Mes pièces font 3.5mm de large, les trous 1.2 de diam pour recevoir une CAP de 10/10, guidée par une gaine en plastique (invisible).5 charnières par aileron (L=800mm)
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 09/04/2016 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Les articulations d' ailerons , pour l' alignement la combine de la gaine c' est super, je sais plus sur qui j' ai copié mais son auteur est remercié .
Page 7 sur 10
