Greg Accro Posteur
Posté le: 24/03/2015 22:37 Sujet du message: |
Merci de ta réponse Vincent, effectivement je me suis planté en rédigeant, en fait j' étais tombé sur 300 mm déterminé à partir du plan de Dédale, et mesuré directement sur l' écran du portable (je suis pas at home)ce qui faisait bien une longueur cumulée des 4 morceaux à 1200mm .
Bon, 255 c'est bien plus raisonnable ! Et pour la hauteur de sortie, 12 à 15 mm devraient suffire ,non?
A+bonne soirée!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 25/03/2015 04:18 Sujet du message: |
Fais les sortir comme ils sortiraient sur le grandeur, et selon leur cinématique, ça n'a pas d'importance s'ils sortent trop, c'est mieux que de ne pas en avoir assez. Il suffira de doser au manche des gaz pour leur sortie, voir éventuellement les brider avec la programmation de la radio
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/03/2015 11:25 Sujet du message: |
OK Vincent, bien reçu, à bientôt pour la suite de l' aventure ...
Posté le: 25/03/2015 11:36 Sujet du message: |
des AF de 250 mm mpour un planeurde cette envergure c'est parfait. S'il s'agit d' AF à lames, ils sortent d'environ 20-25mm maxi , tu doseras au manche de toute façon... |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/04/2015 18:49 Sujet du message: |
Après un temps d' arrêt mis a profit pour fabriquer une harpe anti frelon, je m' y recolle: construction de la carlingue . Comme vous le voyez, c'est en 2 demi coques , pour la réunion des 2 morceaux, croisons les doigts pour que cela se passe bien. Les paliers d' axe de la roue sont en place, avec les flasques du carter.
Pas possible d' aller plus loin pour l' instant, weil Ich warte fûr holz !
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 14:00 Sujet du message: |
L' aventure continue, j' ai reçu mon tas de bois, commandé chez thomabalsa la semaine dernière, virement bancaire mardi, reçu hier vendredi, colis impeccable: heureux
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 25/04/2015 14:20 Sujet du message: |
Pour moi, ce sera un tout petit peu plus long: virement mardi et livraison annoncée pour lundi 27.
LDC |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 20:54 Sujet du message: |
petite question Grégoire
pas de surprise sur la qualité du bois
je précise, c'est juste une question, je n'ai pas encore commandé chez ce fournisseur
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 22:13 Sujet du message: |
Oui, Richard, je trouve que c'est d'une excellente qualité: les planches sont parfaitement homogènes, et les baguettes sont bien droites. Le tout est en balsa de densité médium . Le CTP bouleau 3 plis 8/10 a un bel aspect extérieur, il est arrivé roulé sur un diamètre de 100mm environ, mais je ne l'ai pas encore déplié.
J' ai rarement trouvé une qualité pareille dans les boutiques du coin.....
je te souhaite bonne construction pour tes projets .
Posté le: 26/04/2015 00:05 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, très utile, parce que j'envisage une commande de bois pour un futur projet
Posté le: 27/04/2015 14:22 Sujet du message: |
J'ai reçu mon colis ce matin par UPS. Je confirme, très belle qualité pour le bois, emballage étanche et bien protégé. Attention au déballage, prévoir de l'espace autour du rouleau de ctp quand on enlève les bagues et surtout les scothchs. Pour ma part, il y avait quatre feuilles, deux de 0,4 et deux de 0,6 en bouleau. Une fois déroulé et mis à plat, le ctp se reprend très bien et n'a pas souffert d'être resté enroulé si serré.
Le ctp 4 mm de peuplier, coupé en bandes de 20cm x 1,20m est aussi très beau.
LDC |
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/04/2015 14:47 Sujet du message: |
Et ben voilà, YAPUKA ....
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/06/2015 20:37 Sujet du message: |
Cela fait un moment que je n' ai pas poster .... mais le travail avance doucement : les 2 demi coques sont terminées, mastiquées et en cours de ponçage .Petit temps mort à venir pour cause de national MM + 10 jours à la Trinité /mer ,j' irai faire qq vols à Plouharnel histoire de luter contre l' arthrose ...
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/08/2015 14:24 Sujet du message: |
Et voila l' empennage entoilé au diacov , ce produit est réellement fantastique . Le fletner sur le stab est actionné par un mini servo fixé dans le volet mobile dudit stab, je sais pas si cela va être vraiment utile .
Pour les commandes de stab et de dérive j' hésite entre du câble d' acier, du fil de kevlar ou du fil de dacron .....Le câble d' acier est un peu raide et varie avec la température. Le kevlar a la meilleure stabilité dimensionelle , le dacron est lui très légèrement élastique; Je vais voir....
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/08/2015 10:18 Sujet du message: |
Merci, voici maintenant une vue des poulies à l' entrée du tube de queue.
la prochaine étape c' est la mise en place de guides sur le trajet des commandes et enfin je réunirai les demi coquilles .... ce tube de queue j' en vois enfin la fin mais je vais devoir patienter because participation aux congés des petits enfants
Greg Accro Posteur
Posté le: 12/08/2015 20:27 Sujet du message: |
Et voilà, les demi coquilles sont réunie, les câbles de commande sont en place, et en attente de connexions aux servos. J' ai placé le tube entre pointes et j' ai marouflé tissus fin de verre -résine époxy une seule couche... pas facile, il y aura encore un peu de ponçage pus tard.Maintenant, stand by jusque fin septembre, je vais jouer en Bretagne .
Posté le: 13/08/2015 08:24 Sujet du message: |
nickel Grégoire
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/08/2015 09:06 Sujet du message: |
merci Dominique, mais ce sera nickel après une super séance de ponçage car ,après polymérisation la surface n'est pas du tout nickel, je pourrais même m'en servir comme râpé à bois.
Posté le: 13/08/2015 09:10 Sujet du message: |
oui je me doute bien qu'il y auras une bonne séance de ponçage c'est pour ça que j'hésite de faire la meme chose sur le cb 28, ??
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/08/2015 09:48 Sujet du message: |
Oui, il aurait fallut faire cela sous vide mais je n' ai pas l' équipement nécessaire ...Une fois la résine bien durcie,et avec en plus une bonne couche d' enduit Axton ce sera de la rigolade .
CB 28 ? étant petit, j'avais construit le CB 26, dont le seul et unique vol s' est terminé dans une haie d' aubépine ,mais sa trajectoire, 10cm au dessus des hautes herbes fut un magnifique chant du cygne .
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/10/2015 00:04 Sujet du message: |
Et voilà, c' est reparti : les 2 moitiés de coques s' entendent bien, reste encore pas mal de travail avant la réunion définitive sur le tube de queue: terminer le patin, placer les servos essayer de placer des tubes de renfort comme sur le vrai ...etc
Je pense que je vais maroufler au papier japon , c' est ce que j'ai fait sur le tube de queue par dessus la toile de verre et c' est pas mal comme aspect , encore une couche d' enduit , ponçage léger et il sera prêt pour la peinture.
Voili Voilà !
Posté le: 02/10/2015 04:47 Sujet du message: |
Joli travail, complexe comme forme
Posté le: 02/10/2015 08:19 Sujet du message: |
Bonjour Grégoire
oui joli travail très belle forme
Dominique |
Posté le: 02/10/2015 10:20 Sujet du message: |
Vraiment sympa cette forme et joli travail. Bon courage pour le ponçage et la finition, ce n'est pas le plus drôle.
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/10/2015 13:31 Sujet du message: |
Merci à tous pour les encouragements, le moins rigolo c' est le raccordement entre le tube de queue (tronc de cône) et la stangeoïde de la nacelle.....mes notions de géométrie descriptive sont maintenant bien loin mais c' était quand même le pied ces intersections de polyèdres .
Quant au ponçage, Clifton, j'aime bien, surtout si ça ne dure pas trop longtemps
Bientôt de nouvelles photo
Posté le: 02/10/2015 16:19 Sujet du message: |
Bonjour Grégoire,
Elle est très belle cette forme de "sabot volant"
j'arrive un peu après la fin de ton marouflage… mais sur un char à voile que j'ai construit il y a peu, le corps de forme ovoïde et troncoïdale, recouvert en balsa de 2, j'ai marouflé avec la vielle technique du papier kraft (il en existe plusieurs grammages), bien détrempé avec une éponge et d'un mélange vinylique/eau à 50%, en procèdent par enroulement de bandes avec un léger recouvrement ; c'est du béton au final !
Bon courage pour la suite
Greg Accro Posteur
Posté le: 03/10/2015 09:19 Sujet du message: |
Sûr, Sebastian, au papier kraft c' est béton, j' ai souvent entoilé des ailes volantes en polystyrène avec ça et je collais avec un mélange 50/50 colle vinylique -colle papier peint . Encore plus rigide :enduire l'aile de colle PU ,bien détremper le papier kraft appliquer sur l' aile et laisser sécher dans les dépouilles entre des feuilles de polyéthylène en appliquant une bonne pression sur les dépouilles et attendre 72h avant de démouler ....
Mais là on s' éloigne des technologies Rétroplane !
Sinon, j' aimerais bien avoir des info sur ton Char à voile, y a -t-il un site ou je peux le voir ?
Posté le: 03/10/2015 11:06 Sujet du message: |
je n'ai pas de site perso, mais si tu veux des infos, je te les transmets en MP avec plaisir pour ne pas trop polluer ton sujet.
Mes chars font entre 1.50 et 2M de haut pour rentrer dans la jauge de cette discipline.
Tous mes chars sont entièrement home made, y compris les roues que je réalise depuis peu (les premiers test étaient fait avec des roues de trottinette).
Je dépasse facilement les 50KM/H sous un bon vent soutenu.
Silencieux, totalement écolo, c'est top de jouer avec les vents… au raz du sol cette fois
Au plaisir
Posté le: 03/10/2015 11:11 Sujet du message: |
Sébastian, intéressant et original comme discipline, comme c'est home made (acheté tout fait ne présenterai aucun intérêt) tu peux éventuellement le présenter avec des détails dans un sujet dans le forum "Divers"
Posté le: 03/10/2015 11:28 Sujet du message: |
Super ton char , un peu comme le classe M en voile
