Walter Incurable Posteur
Posté le: 15/12/2014 20:17 Sujet du message: Bowlus Baby Albatros von Decker Planes |
Hallo Leute,
...bin endlich wieder (mehr) da
Naja - für große Projekte reicht es noch nicht neben Hausbau, Arbeit und Klemm. Aber ich brauche für 2015 einen Flieger und deshalb habe ich jetzt den Baby Albatros von Decker Planes angefangen.
Ich habe ja schon den Sperber junior von Andreas Decker und der ist am Hang mein absoluter Lieblingsflieger. Leider mit "Gummirumpf" und daher Startverbot bei Retroplane...
Wir haben ja schon einige male über die "kleinen" Modelle diskutiert und eine meiner Hauptforderungen ist leicht, leicht, leicht....
Das ist der Hauptgrund warum der Sperber junior einen XXX-Rumpf hat - der wäre in Holz nicht mit dem Gewicht machbar. Der Albatros hat also einen Holzrumpf (eine kleine Materialausnahme wird mir hoffentlich nachgesehen) - der Bausatz ist unglaublich. Sehr viele Einzelteile, manche sind so filigran dass ich mich frage wie man das konstruieren und lasern kann.
Also los: wie immer die Leitwerke zum warm werden. Witzig wie das konstruiert ist - auf einer Grundplatte werden die Halbrippen aufgebaut, dann umdrehen, das ganze nocheinmal und verschleifen...fertig
Dann habe ich noch diese winzigen Teile gefunden...
...könnt ja mal raten...ich werde in den nächsten Tagen weiterberichten - habe ein wenig "vorgebaut"...
Walter |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 17/12/2014 19:05 Sujet du message: |
Hallo Olli,
...ok...ich sehe schon - das war zu leicht für die Experten...
Das werden also die Streben die noch zu bespannen sind...
Die Tragflächen sind in Arbeit...
und ja...die bekommen sogar Landeklappen...
Die Querruder...
...und fertig...
...und jetzt gehe ich noch auf ein entspanntes Stündchen in die Werkstatt...(mit einem Gläschen Heideboden - zwecks der Gesundheit)
Walter |
Posté le: 17/12/2014 20:55 Sujet du message: |
sieht ja schon echt supi aus alles!
Seit wann bist Du schon dran? Hast das aber nicht alles an einem Wochenende gebaut, oder?
Und wie gross wird denn der Bowlus (bin grad' zu faul zum googeln)?
Das Modell gefällt mir richtig gut, Robert's Bowlus beim Rétroplane hat mich ein bisschen infiziert, wenn nur die chronische Zeitknappheit nicht wäre...
Heideboden??? Hört sich ja grausig an, hab' ich da was verpasst???
Viele Grüsse,
Posté le: 17/12/2014 21:41 Sujet du message: |
hallo Walter,
Nice subject, what is wingspan ?
I hope you'll have as much pleasure with it that I have with mine
Will it be varnished or painted?
Posté le: 17/12/2014 21:43 Sujet du message: |
Hallo Frank,
...der "Heideboden" ist ganz und gar nicht grausig - das ist ein wunderbarer Rotwein (sehr fruchtig, trocken, "mittelschwer") - genau von so einem Wein soll man (wissenschaftlich erwiesen!) täglich ein Achterl zwitschern...
Zurück zum Baby Albatros:
Spannweite 2,1m...ich weis...sehr klein...
Gewicht ca 900gr.
Profil S3021
Ich bin jetzt in Summe ca 2 Wochen dran - entspannt ein bis zwei Stunden am Abend, ein Wochenende mit ca 8 Stunden. Das bislang Schwierigste war keine Teile zu verlieren...
Heute habe ich den Rumpf angefangen. Da habe ich mich gestern Abend im Hotel sehr intensiv eingelesen um alles zu verstehen - einiges ist sehr unkonventionell aber wenn man es überlauert hat geht es recht schnell...
Links hinten das Cockpit; rechts ein geniales Teil: eine Aufbauhilfe damit das Heckrohr gerade eingebaut werden kann. Zusätzlich sind da auch SLW und HLW integriert. Da kann dann alles ganz easy gebohrt im richtigen Winkel eingebaut werden...
Und hier sieht man auch das Heckrohr genauer - ein gewickeltes, extrem leichtes und trotzdem festes CFK Rohr (14gr). Alu wäre hier nicht möglich - entweder zu schwer oder zu bruchempfindlich. Das wird dann ja eh silber gestrichen und fällt dann nicht weiter auf - der SP bzw weniger Blei vorne wird das Gewicht unter einem Kilo möglich machen.
7 Servos werden verbaut - eine Schleppkupplung kommt also auch rein.
Schönen Abend
PS: 2 Flaschen kommen zum Verkosten mit zur Waku! |
Posté le: 17/12/2014 21:51 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
...finish will be a surprise - painted - I hope it will work as intended...
amicalement
Walter |
Posté le: 24/12/2014 11:31 Sujet du message: |
Guten Morgen...
Es geht weiter, allerdings nichts wirklich spannendes. Die QR-Servos wurden eingebaut...
...und jetzt müssen aus vielen Staberln...
...die richtigen rausgesucht werden...
Dann wird geschliffen und geschliffen und ge....mir wird nicht fad über die Feiertage - soviel zum Flächenbau.
Aaaaber - ich habe noch was für interessierte Mitleser - ich melde mich in Kürze mit einem spannenden technischen Problem...
Walter |
Christian_B Fidčle Posteur
Posté le: 24/12/2014 11:47 Sujet du message: |
Niedlich der Baby Albatros.
Decker konstruiert schon schöne Bausätze und ich schau Dir gerne beim Bau zu Walter.
Wenn Du ein Problem hast, lass uns teilhaben an der Lösung.
Christian |
Posté le: 24/12/2014 11:51 Sujet du message: |
So - und jetzt zur Denksportaufgabe!
Folgendes "Problem": es handelt sich hier um ein Pendelhöhenruder. D ist üblicherweise die vordere Steckung der Drehpunkt für den Winkelhebel.
Hier ist das anders - und meine Hirnwindungen "versperren" sich im wahrsten Sinne des Wortes. Der Drehpunkt des Winkelhebels befindet sich zwischen vorderer und hinterer Steckung...
Wolfgang meint: das funktioniert
Peter: das muss sich versperren
Hier die Bilder (Quelle - Bauanleitung Baby Albatros Decker Planes)
Ich stehe an! Das kann doch so nichts werden??? Andererseits ist Andreas Decker (Hersteller) bekannt für bis ins kleinste Detail perfekt konstruierte Bausätze.
Jetzt darf sich hier also jeder der Lust hat seinen Kopf zerbrechen...
Ich werde das genau wie geplant bauen und nach den Feiertagen das Ergebnis berichten...bin selber schon sehr gespannt.
Und jetzt - schöne Weihnachten euch allen!
Walter |
Posté le: 24/12/2014 12:57 Sujet du message: |
Es muss genau so sein wie es Olli beschreibt.
Wenn ich es richtig sehe, hast Du ja auch ein ovales Loch an der Stelle wo der Mitnehmerstift das Höhenruder mitnimmt.
Mit einer normalen Bohrung an dieser Stelle des Umlenkhebels, müssten ovale Löcher in den Höhenleitwerksrippen sein, aber das ist ja nicht notwendig bei diesem Modell
Christian |
Posté le: 26/12/2014 17:50 Sujet du message: |
Schönen Stephanitag!
Bevor ich zum "Hebelproblem" komme (ich habe angefangen und muss Trockenzeiten abwarten, habe also noch keinen Schimmer ob es funktioniert ), die zwei Tragflächen mit den QR, grob überschliffen:
Gewicht mit allen Servos 145gr/Hälfte
Beim Rumpf habe ich die Anlenkungen für HR und SR eingefädelt - ziemlich tricky - und das Heckrohr mit dem Rumpfboot verklebt.
Jetzt wird einmal an den Flächen weitergeschliffen und dann wird der Winkelhebel eingebaut.
Walter |
Posté le: 28/12/2014 12:27 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
...der Hebel ist eingebaut:
Vorweg: es funktioniert....aber mit gewissen Einschränkungen:
- sehr wenig Weg/Ausschlag
- es ist relativ schwergängig - auch weil der Anlenkungsdraht ziemlich stark nach oben läuft.
Deshalb habe ich sofort das HR- Servo eingebaut und ausprobiert ob das klappt. Das Servo (C 261) plagt sich schon aber es ist alles erstaunlich rückstellgenau und spielfrei. Den Strom den das HR zieht möchte ich zur Sicherheit noch messen.
Bei den Servos (HR und SR) geht es richtig eng zu aber es hat alles Platz. Ein genial gemachter Deckel wird den Servoraum später abdecken.
Das Cockpit ist inzwischen auch beplankt und wartet auf die Lackierung.
Walter |
Posté le: 30/12/2014 20:06 Sujet du message: |
Schönen Abnd!
Der Rumpf wächst, langsam aber doch...
Oberseite beplankt...
Der vorbereitete Radkasten wird mit Passdübeln aus Buche angeleimt...
...und das vordere Rumpfunterteil aufgebaut...
Nächster Schritt Beplankung des restlichen Rumpfes und dann natürlich schleifen, schleifen und schleifen...
Den Rohbau werde ich wohl in den Ferien hinbekommen.
Walter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 02/01/2015 10:17 Sujet du message: |
Hallo Walter
Was ist eigentlich bei der rechten Tragfläche mit der Nasenbeplankung in der Nähe der ersten zwei Wurzelrippen los??
Hast Du da angeschäftet??? |
Posté le: 02/01/2015 12:58 Sujet du message: |
Zuerst einmal:
Sieht super aus Walter und es juckt einem in den Fingern
Mach weiter mit der Baubechreibung - irgendwie kann man immer ein bisschen dazu lernen
Ich hätte da noch eine "Erweiterungsfrage" zu
Wolfgang:
Wie behandest Du die Flächen später da die Stöße der Balsabeplankungen an unterschiedlichen Rippen wieder zu finden sind?
Gruß und viel Spaß am bauen
Johannes |
Posté le: 03/01/2015 20:11 Sujet du message: |
Guten Tag
Zu den Fragen:
Wolfgang: jepp - da is was angeschäftet weil das Frästeil nicht gepasst hat.
Johannes: das wird kein Thema - "ich mach´mal wieder in Farbe". Nach drei Modellen im Möbeloutfit soll mal was anderes her.
Der Rohbau zieht sich - der kleine Sche....r macht echt viel Arbeit...
Das vordere Rumpfboot ist beplankt.
Die "Rumpfservos" eingebaut und angelenkt...
...und die Flächenstecker mussten auch gelötet und eingebaut werden bevor hinten dicht gemacht wird. Dazu gibt es übrigens eine pfiffige Einbauhilfe aus Balsa...
Naja - da geht es echt knapp her, entsprechend aufwendig gestaltet sich die Geschichte und heute gab´s auch mal kräftige Flüche im Atelier...
Macht aber alles in allem viel Spaß. Jetzt kommen noch die Füllklötze und die Heckbeplankung. Dann wird der Bautisch entrümpelt und die Schleiforgie kann losgehen...
PS - Johannes: Danke für die Blumen, aber ich glaube kaum dass Du was von mir lernen wirst... |
Posté le: 09/01/2015 20:45 Sujet du message: |
...an so einem Tag gibt es wahrlich wichtigeres als einen Baubericht...es tut mir sehr leid für die Opfer!
Trotzdem der aktuelle Stand:
Der Rumpfdeckel ist fertig:
Eigentlich wollte ich ja letztes WE den Rohbau fertig haben - aber ich gestehe hier offen ein, dass mir der Rumpfausbau doch da und dort die Grenzen meiner handwerklichen Möglichkeiten gezeigt hat...
Eigentlich schaut das recht einfach aus - aber da ist einfach nichts gerade und einige Bereiche sind doppelt gewölbt - ich habe wirklich mit den Formen so meine Probleme gehabt. Dafür finde ich die kurvigen Formen sehr "schnuckelig".
(Eigenartig - ich brauch nur an die Weihnachtskekse denken und die Kurven sind mehr oder weniger von alleine gekommen... )
Aber - irgendwie hab ich das hinbekommen und bin jetzt ganz zufrieden damit:
Und das Gewicht (trotz der Kurven!) - 680gr inclusive der 7(!) Servos! Ja - es gibt natürlich auch eine Schleppkupplung - ein vollwertiger Segler also... . In den nächsten Wochen werde ich die Teile immer wieder mal in die Hand nehmen und Teil für Teil sauber verschleifen.
OK - und jetzt ist hier mal Pause bis zum Finish - das werde ich erst angehen wenn es wärmer ist. Weiter geht es jetzt mit meiner Klemm - das freut mich richtig nach diesem "Lehrstück".
Walter |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2015 15:00 Sujet du message: |
der Albatros gefällt mir sehr gut!
Ich habe da noch eine Frage: verläuft die Steckung durch den Rumpfdeckel?
Walter |
Posté le: 10/01/2015 16:02 Sujet du message: |
...schön wenn der Albatros gefällt. Er ist zwar klein, macht aber trotzdem was her weil die Konstruktion wirklich aufwendig und detailliert ist. Die Steckung geht durch den Deckel und ist damit hinten arretiert. Vorne wird das mit dem "Kopfpolster" fixiert. Der hat eine Schraube und wird mit Leder bezogen.
Am meisten freut mich das Gewicht - ich denke ich werde unter einem Kg bleiben und da wird der Albatros gut fliegen. Dabei sind die Modelle von Andreas nicht nur in der Thermik stark - die Auslegung bringt auch viel Dynamik am Hang wie ich am Sperber junior immer wieder erleben kann.
Die "Kleinen" sind auf jeden Fall handwerklich eine große Herausforderung!
Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/01/2015 22:44 Sujet du message: |
Hi Walter,
schön wie du das Puzzle zusammen gebaut hast
Was mich perönlich ein bisschen stört (ich hätte es anders gemacht)
ist die Beplankung ders Rumpfes, war die Beplankung so vorgesehen?
Ich hätte sonst Streifen aus Balsa über die Planken geleimt , gegebenenfals auch Diagonal.
@Laco - Das Baby in 5 m wäre auch schön
Johannes |
Posté le: 13/01/2015 23:28 Sujet du message: |
...die Beplankung war so vorgegeben - die entsprechenden Teile sind gelasert. Im unteren Rumpfbereich sind es Planken, oberhalb, wo möglich, größere Stücke. Das klappt auch sehr gut, Probleme gab es nur im hinteren Bereich. Dort waren relativ große Teile konkav und dann gegen die Rundung hinten zusammenzubiegen - da gab es bei mir 3x einen Bruch. Ich hab dann die drei Teile pro Seite auf sechs Segmente aufgeteilt, das hat dann funktioniert.
@Laco: 5 m sind zu viel für mich - 4m wäre sehr reizvoll. Aber diese Rumpfform in "Sichtsperrholz" beplanken...
Wie auch immer - ich mag diesen kleinen Flieger und wenn ich das Finish hinbekomme, dann wird das ein tolles Modell!
Walter |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2015 19:22 Sujet du message: |
...unser lieber Walter werkelt sehr fleißig in seiner neuen tollen Werkstätte.
Das wird wie gewohnt auch wieder ein tolles Schmuckstück ,
Gratuliere Walter gute Arbeit. Das Baby gefällt mir gut.
Liebe Grüße aus der Regeneration.
Peter |
helmut Fidčle Posteur
Posté le: 14/03/2015 20:59 Sujet du message: hallo Walter |
Schön was du hier baust einfach fantastisch wie die Teile passen und der Baukasten ist spitze , und jetzt rate mal was bei mir auf der Heling liegt " Das Bowlus Baby von Decker"
schöne Grüße helmut |
piperemilio Stagiaire Posteur
Posté le: 28/03/2015 12:14 Sujet du message: nachruf |
Leider ist Andreas am 26.03.2015 unerwartet verstorben.
Er war immer ein unglaublich hilfsbereiter Mensch der mir beim Bauen seiner Modelle und beim Fliegen unglaublich viel Freude bereitete!
Beileid und unendlich viel Kraft in diesen Stunden gilt der Familie! |
Posté le: 31/03/2015 20:21 Sujet du message: hallo piperemilio |
ich möchte mich deinen Zeilen anschliessen -
herzliches Beileid der Familie.
lg Helmut |
Posté le: 31/03/2015 20:22 Sujet du message: hi Walter, |
frage . was hast du für servos verbaut - kannst mir helfen dann brauch ich nicht lange suchen ggg
lg helmut |
