Posté le: 06/02/2015 13:00 Sujet du message: CB28 4,20m électrifié |
Je vais enfin me lancer dans la construction d'un CB 28 en 4,20m et électrifié. Sujet qui a déjà été traité dans le forum
Est-que cela pourrait vous intéresser
Dominique |
Posté le: 06/02/2015 13:07 Sujet du message: |
Bien sûr, même si le sujet a déjà été traité, nous ne pouvons qu'être ravis de la présence d'un nouveau constructeur et de suivre une nouvelle construction !  |
Posté le: 06/02/2015 14:12 Sujet du message: |
Bien sûr qu'il faut que tu nous présentes ta construction
Bon courage |
Posté le: 06/02/2015 18:53 Sujet du message: |
On attend la suite avec impatience.
Posté le: 06/02/2015 19:23 Sujet du message: |
bon la construction risque d'être longue car je vais faire toutes mes découpes a l'ancienne je vais essayer de vous faire suivre ça en photos
Dominique |
Posté le: 06/02/2015 19:36 Sujet du message: |
voila les outils que j'ai pour l'instant, il va falloir investir
Dominique |
Posté le: 07/02/2015 10:22 Sujet du message: |
premières découpes papier qui seront ensuite collées sur le balsa
je vous l'ai dit ça va être long.
Dominique |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 07/02/2015 11:51 Sujet du message: |
Plus c'est long, plus c'est bon, quoi que
Bonne construction.
 Stéphane |
BEDE Accro Posteur
Posté le: 07/02/2015 16:35 Sujet du message: |
v'la une idée qu'elle est bonne
Bon courage
Bernard
Posté le: 08/02/2015 18:49 Sujet du message: |
bon les découpes papier sont terminées reste a coller tout sur le bois
Dominique |
Posté le: 08/02/2015 19:17 Sujet du message: |
Logiquement il est préférable de coller le papier sur le bois en le découpant avec une marge de quelques mm et surtout sans l'évider. Là, le papier se tient moins bien, c'est plus embêtant à coller et tu risques de le déformer en le collant.
Posté le: 08/02/2015 19:48 Sujet du message: |
toutes les nervures et couples papier seront coller au bâton de colle uhu stic colle qui ne mouille pas le papier comme la colle blanche donc qui ne le déforme pas, j'ai fait des essais avant de m'engager.
mais merci du conseil
Dominique |
Posté le: 08/02/2015 20:28 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec Vincent. Moi qui n'ai pas de CNC c'est comme cela que je procède (avec de la colle en bâton comme toi), mais tu peux quand même déformer. Il faut éviter d'évider le centre des pièces.
Bon courage pour la suite.
 Stéphane |
Posté le: 09/02/2015 18:43 Sujet du message: |
bonsoir
les découpes des couples en balsa sont faite,il n'y a pas eu de déformation au collage a voir pour les autres qui seront en ctp
J'avais eu un doute mais ça a bien était.
la photo déforme un peu
Dominique |
Posté le: 18/02/2015 18:23 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon la découpe des couples c'est bien passé sans aucune déformation
je vais bientôt pouvoir attaquer la construction
certain sont encore a évider
Dominique |
Posté le: 18/02/2015 19:09 Sujet du message: |
C'est bien parti ! On ne s'arrête plus maintenant ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 21/02/2015 19:24 Sujet du message: |
Petit montage à blanc des couples avant, juste pour voir si tout va bien,
tout est ok
Dominique |
Posté le: 28/02/2015 13:42 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon j'ai tout découpé pour l'instant il est en l'état de kit dans sa boite
reste a modifier la clef d'aile
Dominique |
Posté le: 01/03/2015 19:35 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon la modif de la clef d'aile est terminée mais il y aura certainement quelques rectification a apporter je verrai ça a la construction
Dominique |
Posté le: 08/03/2015 12:31 Sujet du message: |
bonjour a tous bon ça avance doucement
Dominique |
Posté le: 10/03/2015 18:54 Sujet du message: |
bonjour a tous,bon début du coffrage du fuselage en lattes 10x3.
petite question es-que je doit metre de la colle sur les lattes pour bien faire les joints ou le faire après par en dedans
Dominique |
Posté le: 10/03/2015 19:13 Sujet du message: |
| Oui ,il faut encoller la tranche des lattes ( colle blanche à bois) , tu peux essuyer avec un essuie-tout humide l'excédent à l'extérieur au fur et à mesure ,ce qui fait du même coup un petit joint.. |
Paul_BB Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2015 10:22 Sujet du message: |
| Pour les lattes je préfère la UHU Hart, j'ai l'impression qu'elle se ponce plus facilement. |
AIGLES64 Apprenti Posteur
Posté le: 12/03/2015 22:13 Sujet du message: |
Salut pour ma par je colle a la colle blanche a bois tube rouge elle coule -
et je rejoint hecquetmarc pour mettre la colle sur la tranche par contre je mets la colle au pinceau .
bon travail , bonne continuation et donne nous des photos au fur et a mesure de ton travail surtout quand tu vas raccorder les demi coque .
a+ |
Posté le: 13/03/2015 12:24 Sujet du message: |
bonjour a tous
bon le coffrage de fuselage continu mais est un peu ralenti car il y a du travail a faire aussi dehors
Dominique |
Posté le: 13/03/2015 19:04 Sujet du message: |
ça avance bien
Posté le: 13/03/2015 19:46 Sujet du message: |
Bien partie cette construction .
Il y a une colle qui marche bien pour ce genre de coffrage elle est de couleur jaune c'est la colle aliphatique elle a la même dureté que le balsa pas très esthétique mais contrairement à la colle blanche qui est plus dur que le balsa cela évite de creuser le balsa autour de la colle blanche
Vendu dans les magasins de modèle réduit
Posté le: 13/03/2015 21:13 Sujet du message: |
J'adore ce genre de construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/03/2015 11:12 Sujet du message: |
ouaip c'est chouette, moi aussi j'aime bien ce genre de construction
cependant j'avoue ne jamais avoir testé cette méthode
en tous cas, Dominique, malgré le travail dehors, ça avance quand même pas mal ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 14/03/2015 11:56 Sujet du message: |
bonjour a tous
aujourd'hui petite séance de ponçage a la cale a poncer gros grain qui sera finalisé au papier plus fin a la fin,pour l'instant je suis tres satisfait du résultat
ensuite désolidarisassions de la demi coque du chantier,grand moment qui ce passe vraiment bien tres tres content de mon travail reste a faire l'autre demi coquille
Dominique |
