Posté le: 01/02/2016 19:01 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Jacques, chouette projet, ça fera un "copain" à mon Bydgoszczanka
Je t'ajoute à la liste avec ce modèle
Pour a taille/échelle, les critères que l'on avait défini sont dans le 1er post, soit "envergure devra être de 3m minimum ou échelle 1/4 minimum"
Posté le: 01/02/2016 20:06 Sujet du message: congres retroplane 2017 |
Pas de souci,je tiens à respecter le réglement:il sera donc à environ 1/4,3;soit 3,35m |
hb Accro Posteur
Posté le: 28/02/2016 19:47 Sujet du message: |
salut a tous
bon voila un peu de nouvelles de mon projet planeur norbet
bon,vu le temps de ce week-end ,vent d'est 70 km/h température de 7°
reprise du traçage des plans a "l'ancienne",sur papier au crayon hb a l'abri dans le local du club,température de 11° ,c'est vivifiant pour la motivation
un petit apperçu
voila le projet avance tout doucement,encore beaucoup de petits détails a régler
pour le profil j'ai repris le ms rétro a 13% du planeur bonnet,pour une corde de 467 mm j'ai une épaisseur maxi de 60mm
a bientot pour la suite bruno |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/04/2016 17:14 Sujet du message: |
Salut Vincent, salut à tous,
Venant de relire les 11 pages du post, je suis heureux de voir que le sujet qui m'intéresse n'a pas encore été choisi (sauf erreur de ma part!).
Donc, passionné depuis toujours par les exploits de Joseph THORET (dit Thoret Mt Blanc) je souhaiterais construire le Bardin B-1 avec lequel il avait battu le record du monde de distance (8km), en le posant sur un îlot rocheux, dont il est revenu à la nage, avec ses instruments, n'ayant malheureusement pas pu sauver la machine qui fut détruite par les vagues...
Les seules cotes connues pour moi, étant l'envergure (11,65m) et la longueur(7,5m) ainsi que la surface alaire (21 m²) je pense que l'échelle 1/4 sera retenue, ce qui le ferait à un peu moins de 3m d'envergure.
Je n'ai pas encore trouvé de plan 3 vues, il va donc falloir improviser à partir des 3 ou 4 photos disponibles...
Toute doc sera la bienvenue (Philippe, as-tu quelque chose au musée?)
LDC |
Posté le: 14/04/2016 20:42 Sujet du message: |
Bonsoir Pierre,
J'ai noté les références du planeur et de son pilote, je regarde ça dès que je retourne au musée, la semaine prochaine normalement.
Beau choix en tous cas, ça ressemble dans sa géométrie au André Thomas. On va avoir une chouette série de modèles pas commun.
Posté le: 15/04/2016 11:07 Sujet du message: |
Voilà le Bardin B1 Vauville:
Ce sont les seules photos disponibles pour l'instant...
Sur la dernière, on a l'impression que l'aile est soutenue par deux haubans en câble ou cap. Sur l'aile, en arrière du pilote, on a l'impression d'un mât support de haubans, ou est-ce un "portique" qui se trouve en arrière de l'appareil? C'est curieux, parce que ce support n'existe pas sur les autres photos. Peut-être un haubanage a t- il été monté a posteriori, pour rigidifier l'aile?
LDC |
Posté le: 15/04/2016 20:36 Sujet du message: congrès retroplane 2017 |
Encore un modèle qui incarne vraiment les débuts du vol plané !
On adore ces "caisses à savon" à ailes qui nous font faire mentalement un retour en arrière de 100 ans!
Je ne comprends pas à quoi sert l'appendice nasal au dessus du crochet "de remorquage"( 3e photo,par contre, il n'est pas installé sur la 1ère photo?????)
La trappe ,"discrète", sur le côté gauche du pilote,est aussi très sympathique! |
Posté le: 16/04/2016 00:52 Sujet du message: |
Sur la 1ere photo on voit néanmoins le trou pour y mettre cette tige. On a l'impression que c'est un mât pour reprendre des câbles de renfort pour les ailes, comme celui qui serait aussi au dessus des ailes.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/07/2016 21:32 Sujet du message: |
Der alte Dessauer - Bau fängt am Oktober an.
Laco |
ruaanda Stagiaire Posteur
Posté le: 28/07/2016 21:44 Sujet du message: |
Ciao ragazzi , je ne sais pas si je serai en mesure de participer à retroplane 2017 pour des problèmes "logistiques" Je vis dans le sud profond de l'Italie viennent aussi Polsa pour moi étaient 2000 km aller-retour,
mais idéalement, je voudrais participer, cependant, en ce sens que je voudrais voir si je peux créer un modèle qui est dans les limites de retroplane 2017
alors peut-être qui sait !!!
retour à l'objet en 1925 ..Je voudrais un biplan ou une aile volante
Il y a beaucoup, mais la documentation est très clairsemée
http://aviadejavu.ru/Images6/FT/FT1922/10/591-2.jpg
par exemple |
Posté le: 29/07/2016 04:11 Sujet du message: |
Salut Tristano, c'est sûr que ça fait loin, 2200km, mais tu as l'autoroute sur 2100km. Tu pourras nous faire ta recette de moules, pas besoin d'en apporter de chez toi, il y en a à Vauville
Posté le: 04/08/2016 17:52 Sujet du message: |
On pourrait déterminer des gros numéros de concours à peindre sur les ailes
Posté le: 04/08/2016 18:33 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent, pour les numéros si tu veux on peut prendre ceux de la liste, pour ma part ce serai le numéro 2.
Posté le: 04/08/2016 18:38 Sujet du message: |
J'ai déjà le n° 2 sur mon Bydgoszczanka
Donc pas évident à gérer, entre les n° déjà existants, ceux fantaisistes à attribuer, ceux des autres concours...
J'ai mis tes fichiers de découpe du lettrage dans ton message au dessus
Posté le: 04/08/2016 18:43 Sujet du message: |
Si c'est possible, sur ce que j'ai lu du Sayers, visiblement apposé sur la dérive, je réserverais bien le N° 17
Posté le: 04/08/2016 18:48 Sujet du message: |
On peut essayer de réserver les numéros, je peux les mettre sur la liste du sujet dédié, ok pour le 17 et le 2 pour Jean-Claude
Ce serait bien de toute façon d'avoir de gros numéros comme ça se faisait dans ces concours, mais garantir qu'il n'y aura pas de doublon ce sera difficile, déjà le 2 sera en doublon à moins que t'en choisisses un autre?
Posté le: 04/08/2016 18:56 Sujet du message: |
Super, merci
et puis s'il y a des doublons de N°, c'est pas grave, ce ne sont pas les mêmes modèles, venant de différents pays
Posté le: 04/08/2016 20:02 Sujet du message: |
Alors je garde le numéro 3 de l'original du film de 1924
Posté le: 04/08/2016 23:08 Sujet du message: |
Excellent cette proposition Jean-Claude !
Pour moi c'est adopté, le marquage sera de la partie sur le André Thomas qui portait un gros numéro 10. Donc si possible je le garde.
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/08/2016 11:15 Sujet du message: |
sur le Tikhonravov Aral AVF-1 c' est écrit <<3 >> c' est d' ailleurs la seule et unique inscription ....
Le vent se lève ..... |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 05/08/2016 11:19 Sujet du message: |
Ben moi j'aime bien le n°7. Si personne ne vois d'inconvénient je mettrai le N° 7 sur mon Tscheranovski 2. Un gros 7. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/08/2016 11:21 Sujet du message: |
Donc déjà un doublon .Désolé J.Caude, mais pas grave, la confusion entre nos modèles sera strictement impossible!!
Posté le: 05/08/2016 20:08 Sujet du message: |
Pas de problème je prends le n° 19, celui du Dewoitine P3 qui avait participé au congrès de Vauville de 1923, il était piloté alternativement par Barbot ou Descamps.
voir l'article de Claude:
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Histoire/Vauville-1923/Vauville-1923_machines.htm
Merci Vincent de changer, là c'est la dernière fois.
Guinchard Apprenti Posteur
Posté le: 05/08/2016 21:26 Sujet du message: |
Pour moi le projet Vampyr est toujours d'actualité, à partir d'un plan VTH
Ce ne sera qu'une semi-maquette, loin de la réalisation de Jean Paul...
J'ai déjà terminé stabilo et dérive, pour l'instant je galère sur Devwing pour tracer mes ailes et draft sight pour le fuselage (merci José pour ton aide précieuse) Clichés à suivre |
Posté le: 06/08/2016 07:23 Sujet du message: |
Salut !
L'Abrial Levasseur a de joli "42" sur les ailes... ça laisse de la place sur la liste pour les autres !
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 06/08/2016 07:52 Sujet du message: Congrès Retroplane 2017 |
Va pour les numéros !
Pour moi je prendrai le 5 pour l'Espenlaub E5
et 8 pour le Potez P-VIII
Plus simple, y'a pas ...
Bientôt des nouvelles sur ces 2 planeurs en projet. |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/08/2016 17:07 Sujet du message: |
Ah ben zut alors
certes ce n'était pas un numéro à Vauville puisqu’il n'y avait pas d'Handasyde
pas grave je prendrai mon numéro d'inscription si possible
le...............13...........
Posté le: 06/08/2016 20:11 Sujet du message: |
ciao ragazzi
recherche et encore recherche
http://www.akaflieg.tugraz.at/?page_id=988
Biplan 6 mètres d'envergure
à faire, puis à l'échelle 1/2?
Je peux prendre le numéro 55?
moules vincent: la recette ne suffit pas de moules taranto .Les poussent dans un état particulier, et le goût est différent |
Posté le: 07/08/2016 09:59 Sujet du message: |
Alors puisqu'il faut un Numéro, le mien sera le 34: celui du Bardin piloté par Joseph Thoret.
LDC |
