ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 13/12/2015 11:29 Sujet du message: |
Hallo Henning,
1. Längerer E-Mail Verkehr mit Vincent
2. Seil zwischen Rippe 2 mm Sperrholz und 5/5 Kiefernleiste straff verkleben (Polal)
3. Alle anderen Rippen mit Sperrholzstreifen 0,4mm/5mm verstärken und am Ende das Seil mit einkleben
4. Die Endrippe mit Diagonalen fixieren
5. Die Bespannung wie Vincent bei Nitra 3
http://www.retroplane.net/nitra3/page6.htm
Sieht einfach aus, aber puuuuhhh
Thomas |
henning jung Apprenti Posteur
Posté le: 13/12/2015 11:58 Sujet du message: |
ok,danke
henning |
Posté le: 13/12/2015 15:29 Sujet du message: |
Schön wenn alles ok.
Frank war fleißig, das Seitenruder ist fertig.
Fotos vom Bau dann auch.
und dann noch die Gefahr!
Thomas |
Posté le: 13/12/2015 17:40 Sujet du message: |
Posté le: 13/12/2015 18:39 Sujet du message: |
Posté le: 13/12/2015 20:07 Sujet du message: |
Tu aimes les modèles avec beaucoup de servo en tout cas super originale cette dérive
Posté le: 13/12/2015 21:35 Sujet du message: |
min. 8 Servo
Thomas |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 14/12/2015 00:36 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
schön gemacht und das mit dem Seitenruder, wie geht das dann ?. Erst ein kleiner Ausschlag mit dem hinteren Teil und dann der vordere Teil dazu? Du musst auch immer was "Anderes" bauen
Manfred |
Posté le: 14/12/2015 21:32 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
ich denke die Ausschläge werden gleichsinnig symmetrisch sein, auf jeden Fall werde ich das erstmal so programmieren.
Thomas |
Posté le: 15/12/2015 22:56 Sujet du message: |
Die Anlenkung ist fertig, hoffentlich bewegt sich auch alles.
hat aber auch sein Gewicht, ich denke werden 300-350g nur das Ruder.
Thomas |
Posté le: 19/12/2015 22:40 Sujet du message: |
Posté le: 20/12/2015 20:38 Sujet du message: |
Hi Thomas , wenn Du das Schwänzchen
beim Flug ganz schnell hin und her bewegst
funktioniert es auch als Antrieb
Aber alle Achtung wie Du immer was
Neues austestest
LG Johannes |
Posté le: 03/01/2016 20:58 Sujet du message: |
Die 2. Fläche ist bis auf die Nasenbeplankung fertig.
Einige Probleme hatte ich mit der Flächenbefestigung, aber das ist jetzt auch gelöst.
Als nächstes kommt dann das Höhenleitwerk.
Ein frohes und gesundes neues Jahr möchte ich noch allen wünschen,
Thomas |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 04/01/2016 14:13 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Dir ebenfalls ein frohes Neues Jahr und viele schöne Flüge mit Deinen ausgefallenen Modellen.
Diese Blonde Gefahr sieht sehr gut aus! Bei diesem Seitenruder wirst Du auch ohne Querruder fliegen können.
Welche Spannweite hat Dein Modell?
Christian |
Posté le: 05/01/2016 20:40 Sujet du message: |
Ja, Christian das war wohl der "Vater des Gedanken" für das Seitenruder, kreuzen am Hang ohne Schräglage. Ich bin gespannt ob es geht!
Maßstab 1:3.5 = 4,40m
Thomas |
Posté le: 10/01/2016 12:32 Sujet du message: |
Das erste Höhenleitwerk ist fertig.
Ich habe nur vergessen Bilder zu machen.
Nun also der Bau des zweiten.
Thomas |
Posté le: 10/01/2016 17:16 Sujet du message: |
Posté le: 10/01/2016 21:29 Sujet du message: |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/01/2016 22:06 Sujet du message: |
Thomas perfekt.
Die Qualität deiner Bau ist um 500% besser als bis jetzt.
Super.
Laco |
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 10/01/2016 22:16 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Dein Tempo beeindruckt mich, ebenfalls die Bauausführung.
Auch begeistern mich deine Endleisten, sieht echt klasse aus.
Und hör nicht auf Johannes, das Seitenruder (megacool) wirst du nicht als Antrieb nützen können , es sei denn ihr habt so "dicke Luft" da oben
viel Spaß weiterhin beim Bau
LG Andreas |
Posté le: 11/01/2016 21:08 Sujet du message: |
Danke Laco,
jetzt muss das nur noch mit dem fliegen klappen!
Andreas, je größer der Maßstab, je mehr Holz, dann geht es automatisch schneller.
Und Johannes seine Hinweise sind alle unter 5kg, für mich nicht auswertbar.
Die Sache mit der Endleiste geht nur mit der Diacov – Bügelfolie und dann mit ein wenig Übung kein Problem.
Thomas |
Posté le: 17/01/2016 20:26 Sujet du message: |
Rumpf mit HLW zusammen mit fast eingestelltem Schwerpunkt : 5650g
Beide Flächen : 4100g
Wird wohl nicht unter 10500g fliegen also ca. 70g/dm²
Thomas |
Posté le: 17/01/2016 20:42 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
da brauchst Du ja einen starken Mann zum Werfen oder eine gute Seilschaft a la "Retroplane" für den Start. Aber Du weisst ja auch wo Du gute Schlepper hast.
Das Modell ist einfach aussergewöhnlich und gut gelungen
Manfred |
Posté le: 23/01/2016 16:31 Sujet du message: |
Das Lob geht an Frank, ich habe nur den Leim beigesteuert.
Ich war nochmal auf der Waage:
Rumpf bis jetzt: 5190g
HLW: 480g
Steckung und Streben: 500g
Flächen:4100g
Zusatz Ballast: 400g
Zusammen: 10670g
Schwerpunkt bei 15,5cm
Abflug ich hoffe nicht über 11000g also 74g/dm²
Thomas |
Posté le: 24/01/2016 12:25 Sujet du message: |
Die Farbe habe ich überarbeitet,
und einen Test am HLW gestartet.
Thomas |
Posté le: 24/01/2016 18:37 Sujet du message: |
Der Farbton ist doch gut Thomas
Das Gelb (pardon - Blond) sticht auch gut aus dem Holzeinerlei heraus
Gruß Johannes |
Posté le: 24/01/2016 22:16 Sujet du message: |
Blond ist im kommen!
Der Rumpf ist fast zu und die Kufe ist dran.
Thomas |
Posté le: 31/01/2016 19:00 Sujet du message: |
Farbe.
Thomas |
Posté le: 31/01/2016 19:05 Sujet du message: |
Super Thomas are you waiting until Vauville or you would like to fly before?
