Posté le: 11/09/2015 07:31 Sujet du message: Bydgoszczanka 1925 |
Voici donc mon prochain, le Bydgoszczanka (bièd-goch-tchanka) de 1925. Il y a eu plusieurs versions, patins, roues... je fais celle avec des roues.
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=326
L'échelle choisie est au 1/4, ce qui donne une envergure modeste de 2.55m mais un fuselage de 67cm de haut avec les roues
Après 1mn de vol
Un aperçu des grandes lignes du plan
L'entourage du fuselage était il en bois? difficile à voir sur les photos... vu la taille de celui ci, la jonction du train... il ne résisterait pas au premier atterro, je préfère faire une structure en tube, mâts verticaux compris.
D'autres liens
http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=12&t=77680
http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/dbydgosz.htm
http://www.konradus.com/forum/read.php?f=1&i=246029&t=246029&page=1
http://cowiemechanikolotnictwie.blogspot.fr/2015/01/jak-mielcowi-urosy-skrzyda.html
Cerclage des jantes de roues, mis en forme avec la machine à pasta
Brasure à l'argent des joints
Je laisse de côté les roues, ayant reçu les tubes inox de chez TUBOS CAPILARES à Barcelone
Le fuselage est en tube de 9x0.25mm
Une photo pour se rendre compte de la taille du fuselage à ce stade il pèse 320g
Posté le: 11/09/2015 10:16 Sujet du message: |
La classe Vincent
Imprononçable ton modèle et impossible à retenir, avec les copains on va l'appeler "le nouveau truc à Vincent".
Ce qui est certain c'est qu’il volera plus d'une minute.
Bon courage pour la suite....
Posté le: 11/09/2015 10:50 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Il a une gueule d'enfer ce planeur !
Je l'avais remarqué sur la liste possible, mais je ne maitrise pas la brasure…
En tout cas, vu ta maitrise dans le domaine et la "simplicité" du fuselage… ça va pas trainer
Au grand plaisir de suivre ton nouveau bébé !
Posté le: 11/09/2015 12:35 Sujet du message: |
super Vincent
Au moins celui il est insensible au vent latéral.
Si tu entoile le fuselage , tu peux peut être faire du vol tranche .
Bref je vais suivre ce sujet avec attention
Posté le: 11/09/2015 13:11 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Sympa ta raquette !
Encore une machine qui sort de l'ordinaire.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 11/09/2015 13:52 Sujet du message: |
Pas mal ton BEUD on devine beaucoup de câbles dans tous les sens aussi . Bonne construction . tu fais encore dans l'original Vincent
Pierre |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 11/09/2015 20:09 Sujet du message: |
Génial, Vincent, tu n'as pas encore fini de nous étonner
Enfin 1mn 12s de vol en plusieurs essais c'est quand même pas beaucoup, mais vu le superbe vol de la "vis" je n'ai pas de doute quant à ta réussite
j'ai hâte de le voir terminé, dans 2 mois quoi
Posté le: 12/09/2015 00:04 Sujet du message: |
Original comme modèle, c'est le mot qui me vient à l'esprit.
Bon, fuselage réduit à sa plus simple expression, mais pas facile de camoufler l'électronique dans tout ça. Ya de la réflexion dans l'air.
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 12/09/2015 09:15 Sujet du message: |
Oui c'est sûr que les montants verticaux étaient en bois, mais je ne sentais pas trop faire un entourage solide et rigide avec des montants en bois même solidement boulonnés, à voir si je peux les habiller en bois... En plus les ailes se tiennent sur ces 2 montants, même là en tube j'ai de gros doutes sur la solidité aux atterro pour le train j'ai encore plus d'appréhension, bien sûr tous les câbles vont rigidifier l'ensemble
On continue avec la dérive, ensuite le stab...
Posté le: 12/09/2015 10:12 Sujet du message: |
Celui ci il était pour toi
Sur la dérive tu mettras numéro 3
En 2017 il y aura de superbes photos et vidéo à faire .
Posté le: 12/09/2015 10:46 Sujet du message: |
Pourquoi 3? je ne vois que le numéro 2 , que ce soit la version roues avec dérive haute et basse et la version patins
Posté le: 12/09/2015 10:49 Sujet du message: |
Vincent, tu est le "luky-luke" de la construction… plus rapide que ton ombre
Le mélange bois et métal, ça ferais vraiment beau !
effectivement, un habillage en bois autour des tubes… solide et magnifique
Pour masquer la radio… pas simple !
ou alors un pilote vraiment obèse et calypige
Bon, je retourne à mes plans
Posté le: 12/09/2015 15:45 Sujet du message: |
Montage de la partie fixe du stab. Un chantier rainuré et percé permet de positionner les tubes et de les braser en place. Les outils nécessaires pour assembler des tubes se limitent au strict minimum
Posté le: 12/09/2015 18:10 Sujet du message: |
Bonjour Vincent.
Je suis surpris que tu ne finisses pas les roues avant d'attaquer le planeur
Posté le: 12/09/2015 19:28 Sujet du message: |
Je préférai attaquer les tubes n'étant pas sûr que le projet était viable, j'avais des doutes sur la rigidité du fuselage, bon ça devrait aller, mais j'ai encore des interrogations sur la fixation et la solidité du train, donc je ne ferai les roues que lorsque je serais sûr que tout soit cohérent.
La partie fixe du stab est dégrossie, reste à cogiter un système de fixation rapide sur les 2 tubes verticaux du fuselage
Posté le: 13/09/2015 15:54 Sujet du message: |
Voici le système de fixation du stab, comme d'habitude j'essaye à ce que ce soit le plus rapidement monté sur le terrain. On a donc un tube fendu brasé verticalement sur le longeron du stab, il s'enclipse sur le montant du fuselage. A l'avant une vis de 3mm passe dans le montant du fuselage et se visse dans les pattes qui sont brasées sur l'avant du stab.
Posté le: 13/09/2015 17:04 Sujet du message: |
C'est superbement réalisé, comme d'ab, et en + ingénieux
Quand tu dis que la construction en tube, c'est rapide et "facile"… en voyant ce que tu fais, ça parait tellement évident…
Posté le: 13/09/2015 19:41 Sujet du message: |
Bien réalisé.
N'y a t'il pas un risque que le tube fendu glisse légèrement le long du tube et modifie l'incidence de la partie fixe du stab?
Un tout petit téton dans le tube fendu avec un petit trou dans le montant du fuselage empêcherait cela ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 13/09/2015 22:12 Sujet du message: |
et dire qu'il me conseille de faire mon Urendo en tube mais quand je vois son travail il me faudra un peu d'expérience pour faire au moins aussi bien. En voyant ces photos je vais le faire en bois, je maîtrise mieux. Je le ferai en tube après. |
Posté le: 14/09/2015 17:44 Sujet du message: |
En parlant de tube, si je fais mon Urendo échelle 1/4, il faut du tube de quel diamètre et quel épaisseur ? Merci. |
Posté le: 14/09/2015 18:45 Sujet du message: |
Les lisses principales tu peux faire en 5mm, après tu vois comment ça se tient et utiliser du tube de 4mm pour tout ce qui est montants et aussi du 3mm pour les croisillonnages. Epaisseur de parois 0.25 ou selon dispo 0.3mm... (pour comparaison ce sont des tubes de 17 et 12mm sur le Bergfalke grandeur)
Posté le: 15/09/2015 11:19 Sujet du message: |
Le stab est terminé, 175g pour une envergure de 95cm
Les charnières sont en tube de 4mm, les axes en tube de 3mm. Une goupille Beta permet le démontage rapide du volet.
Bords de fuite en câble de 0.8mm
Posté le: 15/09/2015 12:01 Sujet du message: |
Ha c'est beau et pas lourd,nickel ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 15/09/2015 12:39 Sujet du message: |
La partie mobile du stab est imposant, tu n'auras pas besoin de beaucoup de débattements!
Posté le: 15/09/2015 13:54 Sujet du message: |
qu'est-ce que c'est chouette, Vincent
c'est vraiment un plaisir de suivre tes post
Posté le: 15/09/2015 15:05 Sujet du message: |
Magnifique ! et ça pèse une plume… !
ça traine pas entre tes mains
ah… la construction en tubes… on voit l'expérience ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
