Bydgoszczanka 1925
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 12/09/2015 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie fixe du stab. Un chantier rainuré et percé permet de positionner les tubes et de les braser en place. Les outils nécessaires pour assembler des tubes se limitent au strict minimum
MessagePosté le: 12/09/2015 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent.
Je suis surpris que tu ne finisses pas les roues avant d'attaquer le planeur [humm] Laughing
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 12/09/2015 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je préférai attaquer les tubes n'étant pas sûr que le projet était viable, j'avais des doutes sur la rigidité du fuselage, bon ça devrait aller, mais j'ai encore des interrogations sur la fixation et la solidité du train, donc je ne ferai les roues que lorsque je serais sûr que tout soit cohérent.
La partie fixe du stab est dégrossie, reste à cogiter un système de fixation rapide sur les 2 tubes verticaux du fuselage
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 13/09/2015 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le système de fixation du stab, comme d'habitude j'essaye à ce que ce soit le plus rapidement monté sur le terrain. On a donc un tube fendu brasé verticalement sur le longeron du stab, il s'enclipse sur le montant du fuselage. A l'avant une vis de 3mm passe dans le montant du fuselage et se visse dans les pattes qui sont brasées sur l'avant du stab.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 13/09/2015 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est superbement réalisé, comme d'ab, et en + ingénieux [clap]
Quand tu dis que la construction en tube, c'est rapide et "facile"… en voyant ce que tu fais, ça parait tellement évident… Very Happy
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 13/09/2015 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bien réalisé.
N'y a t'il pas un risque que le tube fendu glisse légèrement le long du tube et modifie l'incidence de la partie fixe du stab?
Un tout petit téton dans le tube fendu avec un petit trou dans le montant du fuselage empêcherait cela [humm]
BISSEY
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 13/09/2015 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
et dire qu'il me conseille de faire mon Urendo en tube mais quand je vois son travail il me faudra un peu d'expérience pour faire au moins aussi bien. En voyant ces photos je vais le faire en bois, je maîtrise mieux. Je le ferai en tube après.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 14/09/2015 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
On n'arrive quasiment pas à le faire bouger car le clipsage est très serré, le tube fendu fait le même diamètre que le montant du fuselage, de plus ce tube sur le stab étant brasé, l'angle est bloqué. Mais je pensais quand même par sécurité, traverser d'un petit trou et y mettre une goupille beta
BISSEY
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 14/09/2015 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de tube, si je fais mon Urendo échelle 1/4, il faut du tube de quel diamètre et quel épaisseur ? Merci.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 14/09/2015 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les lisses principales tu peux faire en 5mm, après tu vois comment ça se tient et utiliser du tube de 4mm pour tout ce qui est montants et aussi du 3mm pour les croisillonnages. Epaisseur de parois 0.25 ou selon dispo 0.3mm... (pour comparaison ce sont des tubes de 17 et 12mm sur le Bergfalke grandeur)
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 15/09/2015 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab est terminé, 175g pour une envergure de 95cm
Les charnières sont en tube de 4mm, les axes en tube de 3mm. Une goupille Beta permet le démontage rapide du volet.
Bords de fuite en câble de 0.8mm
Âge: 64 Vierge
MessagePosté le: 15/09/2015 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha c'est beau et pas lourd,nickel ! [clap] [clap]
MessagePosté le: 15/09/2015 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] La partie mobile du stab est imposant, tu n'auras pas besoin de beaucoup de débattements!
RichardP
Âge: 69 Cancer
MessagePosté le: 15/09/2015 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce que c'est chouette, Vincent
c'est vraiment un plaisir de suivre tes post Very Happy
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 15/09/2015 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ! et ça pèse une plume… !
ça traine pas entre tes mains Embarassed
ah… la construction en tubes… on voit l'expérience [clap]
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 16
