Ryan STA , Prototyp 1/6, später geplant 1/3
Aller ŕ la page
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 09/01/2016 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Christian,
habe auch so eine Kiste aber besonders hat mich die Herkunft des
Drahtmusters interessiert Wink
LGJ
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Du kannst auch durchaus ein Lochblech nehmen Wink
Sehr schön gemacht Christian Very Happy
Es hilft auch das zu ziehenden Teil etwas zu erhöhen (drunterlegen)
so etwa 1cm Wink
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 09/01/2016 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli!!
Schönes Bild, schöne Teile!
Ich lege auch immer etwas unter, diesmal nur 0,5cm, war zu wenig.....
Woher bekommst Du deine ABS-Platten? Welche Temperatur stellst Du dann im Ofen ein? Und womit klebst Du am Ende? Habe gehört Stabilit Express wäre Super für ABS. LAckieren würde ich dann einfach aus der Dose... Silber aus´m Auto-Teile Zubehör. Oder?
Ich hoffe meine Bestellung ist Dienstag da, dann geht es hier weiter!
Grüße,
MessagePosté le: 09/01/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle fabrication.
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2016 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ne,ne, wollte nur den Hinweis geben auf das Lochblech Wink
Das eine ist ein Urmodell um eine GFK Form für eine Motorhaube
zu machen und das andere ist ein Tiefzie-Klotz um Vivak zu ziehen
für eine Kabinenhaube!
Hier nachzulesen: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/457594-K11-Maßstab-1-4/page4?highlight=K11
ABS hab ich noch nicht gezogen Confused Confused
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 09/01/2016 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
Ich hatte mir für den Rhoensperber damals auch so einen Kasten gebaut
und die Löcher eingebohrt (als gelernter Dünnbrettbohrer Wink )
Ich wollte nur wissen wo das interessante Muster her kommt Very Happy
LGJ
Klaus L
Âge: 55 Poissons
MessagePosté le: 10/01/2016 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
wenn DU die Bauteile als Ausschuss betrachtest, dann kannst Du etwas experimentieren.
Schieb den Rahmen mit den Ausschußteilen wieder in den Ofen. Mit ein wenig Glück geht das Material wieder in seine Ausgangslage zurück, und Du kannst gleich einen Neuen Versuch machen.
Gruß Klaus
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 17/01/2016 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Soooo, ich habe meine ersten Teile. Bisher habe ich ja nur Kabinenhauben tiefgezogen, das ging ganz gut. Erstmals wollte ich nun Halbschalen für komplexere Strukturen herstellen.
Da lernt man dann doch eine Menge.
Meine Formen fand ich eigentlich ganz schön, erst an den gezogenen Teilen sieht man dann wo sie ungenau gearbeitet sind. Ausserdem ist es doch sehr schwer von einer Form zweimal ein wirklich gleiches Teil herzustellen, an den Ecken legt es sich nicht immer gleich an. Daher habe ich die Radverkleidung auch in zwei Teile zerlegt, Radschuh und Strebenverkleidung.
Ich hätte sicher noch weitere Versuche gemacht, doch erstmal war mein Material wieder fast leer, hatte nur 10 Platten ASB bestellt. Naja, Allesbraucht seine Zeit...
Mit Allplast liess es sich gut kleben, demnächst werde ich spachteln, schleifen und lackieren. Wenn das Ergebnis dann soweit OK ist, belasse ich es dabei.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 23/01/2016 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde!
Die Klebenähte der Halbschalen in der Cowling und in den Radschuhen habe ich noch durch aufkleben von Textilbändern verstärkt.
Die Cowling hat einen Spant bekommen, der mit Magneten und Zapfen versehen ist. Damit sitzt die Cowling optimal, ist fest und aber doch leicht abzunehmen, wenn nötig. Klaus hatte da noch ein paar gute Ideen zu eingebracht, die wir dann mit seiner Fräse schnell umgesetzt haben!!!
Liebe Grüße,
Klaus L
Âge: 55 Poissons
MessagePosté le: 06/02/2016 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Damit es hier nicht so langweilig ist, poste ich mal ein Bild von der Anpobe der ABS-Teile.
Gruß Klaus
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 10/02/2016 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo!
Danke Klaus! Damit es noch spannender wird:
Ich habe die Flächen bebügelt und eine Lackier-Orgie eingelegt.
Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber im Moment bin ich mit dem Fortschritt recht zufrieden!
Grüße,
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 11/02/2016 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht schon richtig gut aus Christian [good]
hast Du schon mal gewogen?
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 13/02/2016 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes!
Ja klar habe ich schon mal gewogen... Wenn ich mich nicht irre dann waren es ca. 2500 Gramm ohne Akku und Motor, ca. 3000 Gramm mit Akku (5s 5000mAh) aber noch ohne Motor. Ich wiege es heute Abend alles noch einmal, habe gestern einen Motor aus einer 1,5m Me 109 ausgebaut (die muss ich erst mal aufwändig reparieren...), der sollte gehen.
Ich berichte dann über die genauen Gewichtsverhältnisse...
Schade das die Ryan auf dem Retroplane nicht direkt was zu suchen hat, würde sich in den Alpen bestimmt auch gut machen...
Liebe Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 26/02/2016 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Soooo, Motor ist drin, Spannseile mit Edelstahlvorfach hergestellt. Dank Spannschrauben einfach zu demontieren.
Der Motor ist eingebaut , wartet auf den ersten Testlauf.
Auch die Querruder und Landeklappen sind nun dran.
Hier der aktuelle Foto-Shoot:
Grüße,
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 27/02/2016 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
trčs beau [clap] [good]
MessagePosté le: 28/02/2016 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
das Modell ist sehr schön geworden.
Was ist denn "Edelstahlvorfach"?
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 29/02/2016 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
keine Ahnung warum das so heißt, das gibt es als Meterware im Angelgeschäft, ich glaube da wird der Köder dran befestigt. Immerhin haben die da direkt alles was man braucht, 10 m Stahlstrippe und Klemmhülsen für um die 10 Euro...
Grüße,
MessagePosté le: 29/02/2016 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vielen Dank Christian,
jetzt weiß ich schonmal, wo ich sowas kriege. Edelstahlseil (es hat doch mehrere Adern oder?) kann man in vielen Fällen gebrauchen. Ich denke da z.B. an Flügelverspannungen. Bei Gelegenheit werde ich mal ein Angelgeschäft an der Sorpe durchsuchen. Vielleicht haben die ja auch noch andere brauchbare Sachen.
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 08/03/2016 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Schau mal hier, das ist das Vorfach welches ich benutze. Gibt es im Angelgeschäft in Wuppertal. Klemmhülsen sind auch immer ein paar dabei.
Kostet hier 7,95 Euro. Damit mache ich mittlerweile auch viele Anlenkungen und, wie Du schon sagtest, Flügelverspannungen.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 13/03/2016 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Morgen!!!!
Soooo, ich bin ein großes Stück weiter gekommen!
Ein Freund hat mir ein paar Aufkleber gedruckt. Leider nicht im Original Schriftzug, das war wohl zu aufwändig, aber sie sehen dennoch gut aus. Auch für die Flächen hat er große Nummern gedruckt, aber ich habe sie nicht aufgeklebt, denn da geht die Textil-Struktur der Folie verloren.
Auspuffattrappen sind ebenfalls eingebaut, da muss irgendwann nochmal der Airbrush ran. Pilot und Windschutzscheibe sind auch dran.
Ich denke jetzt warte ich mal den Erstflug ab, da wünsche ich mir aber schon warmes windarmes Wetter. So 4-5 Wochen, dann ist es bestimmt so weit. Danach arbeite ich dann noch etwas am Finish.... Zierstreifen und so...
Anbei ein paar Bilder,
Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 07/04/2016 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Am letzten Samstag fand der erfolgreiche Erstflug statt!!!
Leider gibt es keine guten verwertbaren Fotos... Eigentlich dachte ich mir ich nehme die Ryan nur mal mit zum Platz und teste das Rollverhalten, bin dann aber doch mit ihr gestartet. Sie flog sich herrlich! Startet schön sauber weg, es brauchte fast nicht nachgetrimmt zu werden, schönes Flugbild, Landung ohne Schaden, Erbauer glücklich!
Demnächst werde ich mal ein paar Bilder im Flug machen, die poste ich dann hier. Nun kann die Transformation des Bauplans auf 3 m losgehen!!!!
Liebe Grüße,
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 07/04/2016 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Glückwunsch Christian,
mach doch an die kleine eine Schleppkupplung dran,
dann kannst mal ein paar Oldis rauf zerren
Rolling Eyes
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 01/08/2016 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem die ersten Flüge erfolgreich waren ( die Radschuhe haben ein wenig gelitten aber das Modell fliegt sehr schön und sieht super aus!!!) habe ich begonnen den Plan so umzuzeichnen, dass ich ein 3m Modell bekomme, welches dann hoffentlich mit Verbrennungsmotor auch größere Segler schleppen kann, denn mein Plan war ja ein großer und schöner Schlepper!
Hmmm.... Werde wohl noch ein paar Wochen zeichnen, dann kann es aber losgehen.
Ich werde berichten!
Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 20/12/2016 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Wie angekündigt habe ich ja überlegt die Ryan doppelt so groß mit 3m Spannweite zu bauen. (Jetzt wo ich das schreibe kommt es mir verrückt vor... Confused )
Ich habe den Bauplan in Corel Draw schon zu 90% auf den größeren Maßstab umgezeichnet. Am Bildschirm wird einem gar nicht bewusst wie groß der Flieger mal wird.
Auf der Suche nach einem Motor bin ich allerdings auf einen 48ccm Boxermotor gestoßen, der noch in einem kompletten Flieger hängt. Den habe ich mir erst einmal an Land gezogen und übe mich im Benziner fliegen. Die 3 m Ryan folgt dann in der nächsten Winterpause, man muss ja erst mal sparen....
Grüße,
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 27/12/2016 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Christian,
Seht super aus und auch ganz gut das es so gut geflogen hasst [clap] [clap]
Die "metall look" ist ja groszartig! Was ist das gewicht jetzt?
Verzeihung Ich gehe in English weiter:
When you have any doubt about 3 meters (which weight?) why don't you scale it up or down to 2.2 or 2.5 meters wingspan? I guess you can tow pretty big gliders with that size. On the other hand, 3 meters wingspan is a magnificent sight!
Lieber Grusz,
Vincent.
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 05/01/2017 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Die kleine Ryan müsste so 3 kg wiegen, ich weiß es gar nicht genau, hängt aktuell unter der Decke...
Ich denke die kleine fliege ich demnächst auch wieder, muss mir nur noch eine Verbesserung für das Fahrwerk überlegen, denn das starre Fahrwerk ist sehr unfallträchtig. Ich denke ich bestelle ein paar Federbeine...
Bericht folgt.
Meine aktuelle Urlaubsplanung für 2017 hat ohnehin alles durcheinander gebracht. Es soll nach Südtirol gehen!!!! Und ich habe gar nichts passendes zum fliegen!!!! Deswegen arbeite ich gerade mit Hochdruck an einem kleinen transportablen Segler für den Hang, einer R1 Gheppio!
So kommt es dann das die einzelnen Projekte sich wieder verschieben... Wink
Grüße,
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 05/01/2017 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Christian,
Gutes vorschlag, federbeine, dann soll es viel besser landen und ist auch weniger unfallträchtig. Very Happy
Schoner segler die R1 Gheppio, wie gross soll er werden?
Grüße,
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 05/01/2017 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Als Grundlage nehme ich den Plan von Giulio Cornia mit 2,2m. Eigentlich wollte ich den auf 3m vergrößern, allerdings dachte ich im Urlaub mit dem Rucksack auf den Berg, bei noch unbekannten Startplätzen ist 2,2m wahrscheinlich besser. Außerdem dachte ich an Polsa, als die kleinen leichten Flieger noch bei wenig Wind fliegen konnten.
Ich zeichne den Plan mit Corel draw ab und nehme ein paar Änderungen vor,
ich kann ja hier einen Baubericht einstellen.
Liebe Grüsse,
Aller ŕ la page
