Posté le: 26/02/2016 23:27 Sujet du message: |
j'en ai trouvé là
http://www.vegaooparty.com/100-pailles-multicolores.html?gclid=CLrA4J71lcsCFcrjGwod3tQLZQ#ectrans=1
80cm, pas d'indications du diamètre… je pose quelques questions sur le site
Merci Frédéric ; je ne veux pas trop polluer ton sujet
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 27/02/2016 20:43 Sujet du message: |
Salut !
Début du coffrage des flancs en balsa de 2mm
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 27/02/2016 20:54 Sujet du message: |
pendant que tu y es tu peux aussi coffrer les support, dessous. |
Posté le: 03/03/2016 13:18 Sujet du message: |
Salut !
La suite
Le coffrage des ailes continu
Posté le: 03/03/2016 13:40 Sujet du message: |
Vue de l'autre coté...
Posté le: 03/03/2016 13:51 Sujet du message: |
beau travail et rapide
Posté le: 03/03/2016 13:52 Sujet du message: |
Fred ,même en utilisant la cyano SM,tu épingles quand même tes coffrages,
Bonne continuation |
Posté le: 03/03/2016 16:22 Sujet du message: |
Salut !
Oui, il y a des épingles car les collages sont faits à la colle blanche. La cyano me sert à faire des "points de tenue" quand je ne peux pas me servir d'épingles ou de pinces.
Posté le: 04/03/2016 00:00 Sujet du message: |
C'est normal il utilise de la cyano SerrageMou , tu as reçu tes tubes ? |
Posté le: 04/03/2016 01:03 Sujet du message: |
Salut Pascal !
Non, pas encore demain...
Posté le: 13/04/2016 20:23 Sujet du message: |
Salut à tous !
Après une pose, occupé entre autre à monter un kit très ludique de chez notre ami Pascal, j'ai amené dans mon atelier "du moment" les ailes de l'Alcione, histoire d'avancer un peu la construction. La place est comptée mais je vais pouvoir bosser sur les bords de fuite et les parties mobiles. Au programme, affinage des bords de fuite, pose des nervures en biais sur les ailerons...
Je n'ai pas trop la possibilité de poncer du balsa, la poussière se colle partout ! frottées tous les jours, toutes les surfaces sont électrostatiques !!!
L'atelier :
Posté le: 14/04/2016 07:23 Sujet du message: |
Salut Fred, reste à peine 3 mois, ça devrait aller, mais ça va être juste quand même
Posté le: 14/04/2016 18:52 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Je pense ne pas avoir le temps de faire le premier vol avant Retroplane...
Mais je prie le Saint Jogging de m'aider dans ma construction...
Posté le: 14/04/2016 19:52 Sujet du message: |
salut Fred, bonne continuation et bon courage pour cette période, tu seras à la Banne en Août ? |
Posté le: 14/04/2016 20:07 Sujet du message: |
Salut Marc !
En principe oui, je serai à la Banne.
Bon, plus que 3 semaines et je réintègre mon atelier
Bises
Posté le: 12/05/2016 09:35 Sujet du message: |
Salut à tous !
Retour à la maison et reprise du travail.
Les coffrages des l'ailes sont finis.
Il reste quelques bricoles à faire mais ça avance bien.
Les puis de servos
Un ponçage général suivra après la pose du bord d'attaque et la fabrication des saumons.
Frédéric :wink;
Posté le: 12/05/2016 10:01 Sujet du message: |
c'est nickel Fred !
a+ Pascal |
Posté le: 12/05/2016 10:21 Sujet du message: |
Wahh, c'est bôô mon Fred !
Amitiés,
Posté le: 12/05/2016 10:25 Sujet du message: |
très beau et très propre bravo
Dominique |
Posté le: 12/05/2016 10:42 Sujet du message: |
Super
Posté le: 12/05/2016 11:27 Sujet du message: |
Salut Fred, super reste à peine 2 mois, ça devrait aller
Et le tien Pascal? et celui de Claude?
Posté le: 12/05/2016 13:52 Sujet du message: |
bravo Fred, c'est net et sans bavures, bonne suite et à cet été ! |
Posté le: 12/05/2016 17:53 Sujet du message: |
Travail très propre comme d'hab, bon courage pour la suite
Posté le: 15/05/2016 14:08 Sujet du message: |
Salut à tous !
Et une paire d'ailes poncée
Posté le: 15/05/2016 14:48 Sujet du message: |
Tu as fait du bois pour l'hivers
Ca va le faire pour l'Italie
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 17/05/2016 10:24 Sujet du message: |
ça avance bien ,
de mon côté je reprends aussi , après un épisode Avion
Signé les copains |
Posté le: 20/05/2016 20:51 Sujet du message: |
Saut à tous !
La suite...
Façonnage des emplantures d'aile dans un moule qui donne les angles de raccord avec le fuselage
en place
Première mise en croix
Inspection du chat
Les gouvernes sont détachées des ailes. Les bords de fuite reçoivent une baguette en pin.
