henning jung Apprenti Posteur
Posté le: 15/12/2015 19:14 Sujet du message: |
also :
Spannweite 3,4m (M1:3,5) HLW- Gewicht bis jetzt 103g!ich weiss,zu schwer.Rippen 1mm Balsa ,Bepl.1mm Balsa, Holmgurte 3x3 kiefer Hilfsnasenleiste 1x5mm Kiefer bei Original Rippenanzahl (alles ausgehoelt)
Seitenleitwerk 47g (alles 1mm Balsa) mit GFK Huelse fuer die Aufnahme zum Rumpf.
Flaeche 1x 610g (Holm zu stabil,15auf 5mm ,dreimal abgestuft je 3mm)
Rumpf habe ich noch nicht gewogen.Vorne innen Sperrholz 3mmBalsa drueber.Hinten 2mm Balsa.Der Rumpf wird noch komplett mit Gewebe belegt besonders hinten denn wo SLW&HLW befestigt werden ist der Rumpf sehr schmal(45x25mm)
wenn ich mal so grob ueberschlage wird die Sache jedenfall schwerer als ich es mir gewuenscht habe
gruss henning |
Posté le: 15/12/2015 19:26 Sujet du message: |
Hollo zusammen hier noch paar Bilder:
Ich habe von Neujahr bis April mit dem Bau begonnen und jetzt wieder angefagen muss ja bis Italien fertig sein
Posté le: 15/12/2015 19:36 Sujet du message: |
noch ein Paar
das sind meine Flaechenverbinder
gruss Henning |
Posté le: 16/12/2015 07:23 Sujet du message: |
Sieh an es geht doch
Danke Henning für die Info und die Bilder
Ich hoffe das Du weiter berichtest,
Gruß Johannes |
Posté le: 16/12/2015 18:10 Sujet du message: |
Joli la cabine
Posté le: 16/12/2015 18:28 Sujet du message: |
Ein sehr schönes segelflug |
Posté le: 17/12/2015 21:44 Sujet du message: windspiel |
Hallo zusammen,
danke für das Lob
kann man immer gebrauchen als Einzelkämpfer denn hier in meinem Modellflug-Umkreis gibt es nur "Modellkäufer".
habe gerade Superflite 104a bestellt.
Hatte zwar Koverall besorgt, aber das soll ja nicht so toll sein bei deckend lackierten Flächen.
am WE werde ich dann mich endlich mal aufraffen und die EWD einmessen um dann die HLW-Beschläge befestigen.
Liebe Grüße Henning
Posté le: 22/01/2016 18:23 Sujet du message: |
erstmal Baustopp!!!
die Sache ist mir zu schwer geworden!!
obwohl ich alle Rippen ausgehölt ,Spanten nach dem Schwerpunkt aus Balsa ,leichtes Balsa für die Beplankung u.s.w. verwendet habe brauche ich bestimmt 1kg!!! Blei vorne .
somit kein Windspiel sondern Stummelhabicht!
gruß Henning |
Posté le: 23/01/2016 10:16 Sujet du message: |
Um Gottes Willen - mach weiter
Hi Henning,
das Windspiel ist bisher so toll geworden, da kannst Du nicht so einfach aufhören
Auch wenn es was schwerer als gedacht wird ,es gibt ein aussergewöhnliches
Flugbild ab.
Also trink Dir ein Glas Wein, schlaf mal drüber und weiter
LG Johannes |
Posté le: 24/01/2016 12:57 Sujet du message: |
...Glas Wein ...ich bin auf Flaschen übergegangen
sicher werde ich fertig bauen aber leider nicht so wie wollte.
Den Cockpitausbau kann ich vergessen.
Die Empfängerakku`s (LI-Ionen) sollten in die Beine der Pilotenpuppe somit unsichtbar .
ich werde mir 10x Eneloop`s besorgen die dann leider vorne sichtbar platzieren müssen.
evtl. ein neues HLW, aber die Einsparung an Gewicht (Scale :20g auf max.Gewicht 50g)zum Bauaufwand steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis.
ich bin auch negativ überrascht wie schwer die Superflite Bespannung geworden ist( HLW +30g SLw+20g nur gespannlackt).
Gruß Henning |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 24/01/2016 17:45 Sujet du message: |
Hi olli,
mit der Haube hatte ich auch schon überlegt aber ich kann mich damit nicht anfreunden ca.500 g in eine recht filigrane Haube einschließlich deren Halterungen zu befestigen.
Ich habe schon mal gesehen wo sich so eine Haube im Flug verabschiedet hat, was dann kam war nicht mehr lustig.
mit dem Akku versetzen(nach vorne/sichtbar) werde ich schon mal Blei einsparen da die ca.300g (2x5 Zellen ) gut 10cm weiter nach vorne kommen.
dann bleibt die Kabinenhaube eben zu.
ich werde den Flieger erstmal fertig bauen .Sollte ich nicht unter 5kg(bei 3,4Spw und knapp 1m²Fläche) kommen (ich will es gar nicht tippen)kommt der Flieger nach Italien unter die Decke.
gruß Henning |
