YAKOVLEV 20 - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 05/06/2016 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail José, ça avance bien.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 11/06/2016 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Construction et montage provisoire du train avant en hêtre. J'ai commencé les moyeux des futures roues à rayons [fiufiu] si si si je ferai les roues [arf] si j'y arrive [humm] ...
Voili voilou !!!
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 11/06/2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Courage, ils y en a qui y arrivent bien. Pas de raison que tu n'y arrives pas. On va t'aider moralement.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 12/06/2016 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques rayons et Zooou [arf]
[clap] ça a l'air bien solide cette base Wink
Signé les copains
MessagePosté le: 12/06/2016 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Accessoirement faire aussi des jantes Laughing
Allez José, te connaissant pas de soucis, ça va le faire Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication ce matin de la béquille de queue en lamellé collé avec lamelle de laiton. J'ai soudé un petit axe de laiton pour la fixer la béquille.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue avec l'amortisseur de béquille arrière réalisé en tube laiton de 8mm et de 6mm un ressort à l'intérieur une petite lumière de 2 mm faite à la cnc.
Et voili voilou !!!
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 12/06/2016 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du beau travail pas trop lourd?? [clap] [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien non je ne trouve pas, il faudrait que je la pèse pour voir...
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 12/06/2016 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Du travail d'orfèvre [clap] [clap] [clap] !
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 12/06/2016 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, très bien !
et l'amortissement est réglable ? ou juste en changeant de ressort ?
Mais bravo, j'aime le lamellé collé, çà fait vraiment très pro.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux juste changer le ressort si besoin.
MessagePosté le: 12/06/2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail José, mais normalement on commence toujours par la fabrication des roues à rayons n'est -ce pas Vincent Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt Michel bientôt...
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 12/06/2016 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
O.K. merci
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 12/06/2016 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il nous fait attendre le José pour ses roues à rayons. C'est parcequ'il attend d'en trouver des toutes faites. Hein José ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 12/06/2016 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas la tôle pour faire les jantes Bibi [fiufiu] [fiufiu] [fiufiu]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 13/06/2016 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Le patin est terminé , Wink plus que les roues [arf]
[clap] Pierre
Signé les copains
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/06/2016 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
La béquille est en place.
Bibi j'ai la tôle pour les roues et j'ai attaqué, bon c'est pas nickel comme notre gourou mais ça ira quand même.
Et voili voilou
J'ai quand même un problème pour finir les roues c'est que j'ai pas de corde à piano. Est-ce qu'autre chose pourrais le faire [humm]
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 13/06/2016 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
nickel c'est bien parti pour les roues et la béquille superbe [clap]
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 13/06/2016 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas un vieux vélo qui traine au fond du grenier. Tu piques les rayons ou celui de te femme. Tu piques un rayon sur deux, elle ne va même pas s'en appercevoir.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/06/2016 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée mais les rayons sont un peu gros en diamètre et le vélo de ma femme vaut mieux pas y toucher [non] si non c'est une déclaration de guerre Laughing
MessagePosté le: 13/06/2016 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien José [good] t'as vu ça se rabat facilement. Par contre les gorges des jantes me semblent larges? tu as combien?
Pour des pneus de 15mm de diamètre, mes jantes font 10mm intérieur.
Remplacer les rayons de CAP, je vois pas trop, par contre de la CAP tu dois pouvoir en trouver localement en magasin de pêche, chez Decathlon ils ont de la 0.7mm (j'utilise de la 0.8mm) elle est en rouleau de 10m, mais vu les petites longueurs à utiliser, on doit pouvoir avoir des morceaux assez rectilignes. [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/06/2016 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent ça se rabat facilement. Les gorges font 23mm de large. J'espère pouvoir trouver ce qu'il faut pour faire les pneus [humm] tu me fais peur.
Dis moi un simple fil de fer de diamètre 1 mm n' irait pas pour faire les rayons ? [humm]
MessagePosté le: 13/06/2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
là tu devrais trouver tous les rondins de mousse que tu veux pour tes pneus (et toute sorte de caoutchouc)
Une mousse assez dense et légère ; j'en ai utilisé pour des roues de char à voile
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-mousse-cellulaires-xsl-152.html
Je crois que Vincent se fournis également là !
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 13/06/2016 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastian, je suis allé voir sur le site et le diamètre s'arrête à 25 mm un diamètre de 30 mm serait pas mal. Je cherche...
MessagePosté le: 13/06/2016 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
30mm… ça commence à faire gros effectivement !
j'ai aussi ça comme adresse
http://ciep77.com/page67/index.html
jamais commandé chez eux… un mail ou un coup de fil s'impose.
Bonnes recherches ! tu devrais trouver sur le net.
J'ai pas gardé tous mes sites mais y'en a pas mal dans le domaine… à tous les prix, souvent assez cher d'ailleurs [humm]
MessagePosté le: 14/06/2016 04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui c'est gros ce que t'as prévu, 23 de gorge, un rondin mousse de 25 va tout juste se tenir, ça dépend des rebords que t'as fait.
T'es au 1/4? à titre de comparaison, sur mon Mira j'ai des pneus de 20mm pour un diamètre de roue de 160mm, mon Nitra 15mm de pneus pour des roues de 140mm, le Bydgoszczanka 15mm de pneus, roues de 190mm. Rayons en fil de fer, je pense que tout risque de se voiler à l'atterro.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2016 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent je suis au quart. L'AVF20 pourra atterrir en pleine brousse avec des gros pneus Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 14/06/2016 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai percé les moyeux et les jantes, n'ayant pas de diviseur sur ma perceuse j'ai utilisé l'astuce de Vincent en imprimant et en collant l'image du moyeu.
J'ai également préparé un support pour mettre les rayons en place.
Maintenant j'attends la corde à piano.
Page 2 sur 7
