Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/10/2016 18:51 Sujet du message: |
Merci Vincent et Christian pour vos réponses : je pense que je coffrerai le nez après la 1ère mise en croix pour avoir une idée plus précise de ce qu'il faudra rajouter comme lest.
Pour l'heure, petite préparation du haut de la cabine afin de pouvoir poser le coffrage proprement et surtout augmenter la surface de collage au niveau des bordures : ajout de traverses et baguettes poncées en suivant l'angle des couples.
Le "toit" de la cabine est coffré en tenant compte du passage des câbles de commande d'empennage (utilisation de petites entretoises en laiton, livrées avec les servos pour les vis de fixation).
Voilà pour l'instant, peu de choses par rapport à certaines constructions qui avancent à une vitesse vertigineuse mais l'essentiel est de prendre du plaisir à tout ça !
Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 31/10/2016 19:22 Sujet du message: |
Début de coffrage du cockpit .
Le dessous du fuselage est également préparé pour le coffrage à venir...
Bonne soirée.
Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/11/2016 14:14 Sujet du message: |
Cette semaine, petite avancée du coffrage .
Par contre, maintenant, ça se complique un peu : comme je le disais au début de ce post, je ne souhaite pas peindre mais teinter le coffrage, tout en "respectant" la finition du modèle original à 2 teintes.
Donc je voudrais arriver à quelque chose comme ça :
Le problème, c'est que je vais être obligé de teinter toute la partie rouge avant de poser le coffrage de la partie blanche. J'ai fait des essais, même avec du scotch, le rouge bave toujours un peu sur les parties adjacentes. Par rapport à la peinture, je pense que c'est beaucoup plus liquide et ça pénètre le bois sous le scotch... Ca vous paraît jouable de teinter d'abord puis de terminer le coffrage de la partie blanche ??
Serge |
Posté le: 06/11/2016 14:28 Sujet du message: |
Bonjour Serge,
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, personnellement je ferai tous mes coffrages, puis une bonne couche de bouche-pores et après égrainage puis une ou 2 couches de vernis mat ou satiné avant peinture
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2016 00:49 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses Jean-Claude et Vincent .
Je pars en déplacement pour la semaine, ça me laissera le temps de cogiter !
Bonne semaine.
Serge |
Posté le: 07/11/2016 22:06 Sujet du message: |
Vraiment très propre cette construction
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2016 14:28 Sujet du message: |
Ce week-end prolongé m'a permis d'avancer un peu avec la mise en place provisoire du patin.
L'arrondi du patin est fait en lamellé-collé de 4 couches de CTP de 1,5mm. La partie de jonction entre le fuselage et le dessous du patin est constituée de 6 couches de CTP 5mm.
Après pas mal de temps passé à poncer et ajuster...
Au final, j'ai bien galéré pour obtenir cette forme ! Et le résultat n'est pas parfait .
Il n'y avait pas trop de découpe de métal à faire, il n'y a qu'un amortisseur caoutchouc sur ce modèle.
Montage final sur le fuselage .
Bonne fin de week-end à tous.
Serge |
Posté le: 13/11/2016 17:02 Sujet du message: |
c'est bien propre
Dominique |
Posté le: 13/11/2016 19:21 Sujet du message: |
Serge joli le patin, qu'as- tu pris comme caoutchouc pour faire ton amortisseur ?
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2016 19:59 Sujet du message: |
O.K merci
Posté le: 13/11/2016 21:36 Sujet du message: |
Dans un autre rayon, y'a aussi les butées de portes ; c'est ce que j'ai pris pour mes patins.
le cahoutchouc est + dense, + épais, y'a plein de dimensions, on en trouve en noir, on taille 4 rondelles dans 1 butée… et c'est moins cher !
Posté le: 13/11/2016 23:43 Sujet du message: |
Bien le patin, ça prend bonne forme.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/11/2016 23:26 Sujet du message: |
Suite du patin...
Et finition autour du crochet de remorquage.
Au départ, crochet nu :
Puis collage des supports de coffrage.
Et enfin mise en place du coffrage (0.4mm).
Bonne soirée.
Serge |
Posté le: 17/11/2016 06:40 Sujet du message: |
Bonjour Serge, je ne m'en rendais pas compte avant, mais là je trouve que ton crochet ne dépasse vraiment pas beaucoup et qu'il est trop peu recourbé. Si tu dois l'utiliser, j'espère que l'anneau ne se décrochera pas prématurément.... Sinon c'est vrai que ça ressemble bien à celui du grandeur.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2016 20:35 Sujet du message: |
Voici les derniers petits travaux effectués.
Les parties claires du coffrage sont en cours de préparation. Elles seront teintées avant collage, mais il faut fignoler et être assez précis car il n'y aura presque pas de possibilité d'ajustement ...
Petit plaisir du soir, l'entoilage de la partie arrière du fuselage .
Et c'est là, avec la transparence, que je m'aperçois que les nervures ne sont pas parallèles ! A bricoler tardivement le soir à la lumière électrique, on fait quand même pas mal de boulettes . Mais ça reste le seul moyen d'avancer un peu.
Sinon Vincent, suite à ta remarque, j'ai dégagé un peu plus et creusé légèrement le crochet. J'espère que ça le fera...
Petites questions concernant la mise en place du patin :
- le patin n'a pas de fixation métallique à l'avant comme sur certains modèles. Un collage est-il suffisant ou faut-il prévoir plus costaud (genre vissage en sus) ?
- est-ce que vous mettez toujours une plaque métallique de protection sous le patin ? Je ne sais pas comment c'était sur les vrais modèles. Et même question, un collage suffit-il ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Serge |
Posté le: 30/11/2016 20:46 Sujet du message: |
Jolie cette teinte, tu as utilisé quoi?
Pour le patin, ce n'est pas rare de le casser, surtout quand il n'y a pas de roue, donc il vaut mieux qu'il soit démontable.
Je viens de revoir ce que tu as fait, dommage que tu n'ais pas fait une ferrure de liaison entre le "sabot avant" et le patin, afin de pouvoir justement le démonter. Ce serait encore faisable et ça ne serait pas moche, tu coupes ton patin 2 cm après le sabot et tu fais une ferrure de liaison, platines fixes ou mieux articulées
la protection du dessous de patin, ça dépend où tu voleras, si piste en dur ou pente agressive, il vaut mieux protéger d'un feuillard d'acier collé à la néoprène.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2016 04:25 Sujet du message: |
Il semble que l'on voit 2 vis dépasser, le patin était peut être démontable de son sabot avant qui lui pouvait être solidaire du fuselage.
Si tu as prévu du bois de renfort à l'intérieur du fuselage pour pouvoir visser solidement ton patin+sabot, dans ce cas là c'est bon, mais alors pas de collage. Ou alors il aurait fallut coller ton sabot mais que le patin ne soit pas collé dessus, tu peux, peut être re-scier? puis dans ce cas, le tenir vissé.
Même sans casser le patin, il arrive de déchirer les caoutchoucs, tordre les ferrures et le fait d'être démontable facilite la remise en état. Tu fais comme tu veux, mais par expérience, un patin démontable est pour moi indispensable.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2016 09:19 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces infos . Dans l'état actuel, le plus simple serait de visser l'ensemble sabot/patin sur le fuselage. Le dessous de celui-ci est constitué d'un lamellé collé de 4 couches de CPT 1,5 (comme le patin). Est-ce que tu penses que c'est assez costaud ?
Serge |
Posté le: 01/12/2016 09:25 Sujet du message: |
Oui ça ira de le visser comme ça. Tu ne peux pas par l'intérieur du fuselage coller un morceau de bois supplémentaire pour renforcer le vissage?
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/02/2017 16:24 Sujet du message: |
Comme d'habitude, pas beaucoup de temps libre donc petites avancées...
Suite aux conseils de Vincent, le patin est désormais démontable, vissé sur la poutre du fuselage. J'ai également collé une plaque (percée pour l'accès aux vis) pour le protéger.
Sinon, j'ai travaillé sur le capot avant. J'ai voulu au départ le faire d'une seule pièce mais impossible d'avoir un coffrage propre avec un cintrage dans plusieurs directions . J'ai donc procédé moitié par moitié.
De côté, ça ne se voit pas. Mais vu de dessus, c'est moins bien.
J'ai inclus dans le capot un tableau de bord (simpliste), même si dans le modèle original, il est probable qu'il n' y en avait pas.
Le tableau de bord permet de fixer le capot au fuselage grâce à la poignée de largage. J'ai ajouté une patte contenant un écrou côté fuselage.
Sur le tableau de bord, la poignée est montée sur une tige filtée qui vient se visser sur cette patte (l'avant du capot est maintenu par 2 pointes qui rentrent dans le couple du fuselage).
Et puis j'ai verni les parties entoilées faites à ce jour : dérive, empennage et partie arrière du fuselage. J'ai pris du vernis PU incolore mais ça donne une teinte légèrement grisée, que personnellement je trouve très jolie .
Dernier point : démarrage d'un pilote. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera au final, on verra bien . Pour l'instant, ça se limite à 1 jambe !
Bon week-end à tous.
Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2017 21:28 Sujet du message: |
Après réception d'une boîte de Super Sculpey, de quelques accessoires et du livre sur le modelage utilisé par Vincent, j'ai fait travailler ma chère et tendre ! Franchement, pour un 1er essai, je trouve ça vraiment chouette !
Pendant que j'écris, petit passage par le four...
De mon côté, je suis allé faire un tour au boulot où il y a de quoi souder pour tester la structure d'une main.
A très bientôt.
Serge |
Posté le: 13/02/2017 06:05 Sujet du message: |
Tu peux la féliciter, superbe modelage tu vas faire un moule?
Posté le: 13/02/2017 09:15 Sujet du message: |
superbe travail
Dominique |
Posté le: 13/02/2017 12:19 Sujet du message: |
Chouette, je suis épaté. Pour un premier essai c'est vraiment bien réussi. Bravo.
Posté le: 13/02/2017 18:50 Sujet du message: |
Que dire belle réalisation .
Sed Maniaco Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 02/05/2017 18:26 Sujet du message: |
Enfin quelques jours de congés qui vont me permettre d'avancer un peu ...
La construction des ailes a démarré. Cette fois-ci, comme le profil est un Clark-Y avec une bonne partie rectiligne, j'ai choisi de construire à plat, ça me paraissait plus sûr pour un bon alignement.
Pour l'instant, les demi-nervures sont positionnées mais non collées. J'ai préféré faire en deux étapes pour éviter de faire bouger les nervures principales en cours de séchage.
Vu la place disponible, je suis contraint de faire chaque demi-aile séparément, même si tout est prêt pour la 2ème...
Les différentes ferrures (acier 2 mm) sont terminées, hormis les fixations des haubans (en réflexion pour l'instant).
Sinon, le siège initial n'était pas terrible alors j'en ai refait un à partir d'un vrai modèle (Delanne 60) plus sympa esthétiquement, et plus accueillant pour le futur pilote .
Voilà pour l'instant, à bientôt pour la suite.
Serge |
