Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 10/05/2016 15:12 Sujet du message: |
Merci Michel et Christian pour vos encouragements.
Un montage à blanc rien que pour le plaisir des yeux. .Il reste encore pas mal de boulot.
Alain
Clifton Incurable Posteur
Posté le: 11/05/2016 08:20 Sujet du message: |
C'est chouette ce travail d'ensemble sur des ailes rétros. Cela nous change des habituelles ailes en mousse .
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 12/05/2016 11:49 Sujet du message: |
Génial ce petit berceau de montage
Jolie construction! |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 22/05/2016 22:08 Sujet du message: entoilage |
bonsoir,
la mauvaise météo de ce dimanche favorise l'avancement des projets, en attendant que les collages des lisses sèchent sur le Hall cherokee finition et entoilage des dérives ( démontable ) et de l'intrados, l'extrados sera fait après l'assemblage final
cdlt
fred |
Greg Accro Posteur
Posté le: 22/05/2016 22:36 Sujet du message: |
Un bel exemple à suivre pour mon club , ou le RTF et l' élapore règnent en maîtres absolus ....ou presque . Et pour plus de 100 membres local zéro. ![[beuuh]](images/smiles/beuuh.gif)
 Le vent se lève ..... |
GARCIA Incurable Posteur
Posté le: 25/05/2016 08:01 Sujet du message: |
Belle initiative d'en construire plusieurs et en plus bien construites.
![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 25/05/2016 10:08 Sujet du message: |
Bravo, beau projet, exorcisez le mauvais temps en avançant la construction et profitez pleinement ensuite des vols pour votre plus grande satisfaction collective et partagée ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 25/05/2016 13:50 Sujet du message: |
Merci à tous.
.Il reste encore du boulot avant le vol ,et nous essayons d'avancer tous au même rythme dans la construction.Nous serons prèt pour les beaux jours
A bientôt
Alain |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 18/06/2016 15:49 Sujet du message: coffrage fuselage |
bonjour,
les samedis pluvieux sont propices à l'avancement!!
j'ai commencé le coffrage du fuselage après avoir installé le moteur ainsi que les supports pour la batterie et le récepteur.
il me reste à coller le renfort pour les haubans.
fred
cdlt
fred |
texier Fidèle Posteur
Posté le: 08/07/2016 19:24 Sujet du message: |
enfin du temps pour poster voici quelques détails de la mienne.
Les servos sont fixés sur une trappe en CTP pour une commande par biellette à l'intrados (je n'ai pas retenu le système proposé par Pierre à l'extrados).
Les ailerons sont tout balsa. Leur bord de fuite est en contre collé de 2X1mm avec les entures décalées bien sûr : c'est assez solide.
J'ai teinté les coffrages ; bord de fuite ; chapeaux de nervure au brou de noix. Le coffrage reçoit en plus plusieurs couches de vernis transparent teinté de peinture à l'huile marron (je n'avais pas de vernis teinté...)
 Sylvain.
Posté le: 08/07/2016 19:40 Sujet du message: |
Je molli pas voici la suite
la fixation des mâts sur le fuselage se fera sur cette ferrure en plaque en fibre de verre (un circuit imprimé en fait).
Coté voilures ce sont des équerres métalliques percées et emprisonnées entre les deux longerons avec une cale en bois dur.
Un habillage autour permettra le collage de l'entoilage.
L'aile sera démontable
 Sylvain.
Posté le: 08/07/2016 19:45 Sujet du message: |
Et le clou du spectacle : les capots moteur et transmission en alu bouchonné.
Ce n'est pas maquette mais tant pis, on dira que c'est un projet de re-motorisation d'époque
Le coffrage est en cours. le nez sera coffré à la fin pour faciliter l'ajout éventuel de plomb de centrage.
 Sylvain.
Posté le: 08/07/2016 21:35 Sujet du message: |
Jolis les capots
Alain |
Posté le: 13/07/2016 13:28 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Les constructions continuent: fabrication du couple moteur,coffrage du fuselage.
Le moteur installé est du type 2208 avec une hélice bipale 7x4 ou tripale 6x4.
Bons séjours à tous en Italie.
A bientôt
Alain |
Posté le: 13/07/2016 13:35 Sujet du message: |
Ca avance bien ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
