Walter Incurable Posteur
Posté le: 28/12/2016 20:08 Sujet du message: |
Schönen Abend allseits...
...ich wusste es - es gibt ein Leben nach Weihnachten...
Ich denke mir das jedes Jahr und ich hab den Eindruck, dass es jedes Jahr vor den Feiertagen schlimmer wird - dem kann ich mich leider nicht ganz entziehen...
Aber jetzt geht es endlich weiter - ich bin ja ordentlich im Rückstand. Also habe ich mal die letzten Tage das Telefon einfach ausgeschaltet und die herrliche "bimmelfreie" Zeit genossen.
Nebenbei ist das Höhenruder entstanden. Es schaut recht einfach aus, war aber nicht ganz so einfach wie gedacht.
...mit dem Leichtbau habe ich es etwas übertrieben - die Rippen auf die Holme auffädeln war echt fies...
Der Holm besteht aus zwei Kiefernleisten und Balsa, der hintere aus Kiefer. Der Hauptholm ist gleichzeitig das Verbindungsteil zum Rumpf und sollte auch was aushalten.
Nach Einbau der Verstrebungen und der Nasenbeplankung ist es ganz gut geworden...schlappe 80gr wiegt es jetzt...
Der Verbindungssteg vorne kommt noch weg - ich habe noch keine Idee wie das Scharnier aussehen soll...
Auch die Anlenkung ist noch nicht klar - einfach zwei Seile zum Servo...ich habe die Sorge, dass die Pendelbelastung v.a. bei Landungen zu hoch werden könnte. Ich überlege ob es nicht sinnvoller wäre, vor dem Servo einen Hebel einzubauen und den dann mit dem Servo über eine stabile Schubstange anzulenken.
In den Trockenpausen habe ich beim Rumpf weitergemacht und die Flächenanformung mit Steckung eingemessen und fixiert...
In den nächsten Tagen werde ich mit den Flächen anfangen. Bisher ist alles ganz gut gegangen und wenn das so weitergeht, sollte ich mein Ziel Ende Mai fertig zu sein schaffen.
Walter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/12/2016 11:40 Sujet du message: |
Cooles Dellenwellen HLW -
Wachtlerscher Halleratlantikwellenhöhenruderdellenwellengleiter |
Posté le: 29/12/2016 14:51 Sujet du message: |
....scale....alles scale....is ja kein Vollgummigfkkohlefaserschalenvieh sondern ein Segler aus den 20er Jahren....und das Licht....das fällt da auch blöd ein...deswegen schaut das so aus als ob die Beplankung so blöd einfällt....was sie, wie man in Museen sieht, eigentlich immer tut...so schaut's aus...comprende amigo...?
Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2016 07:48 Sujet du message: |
Sollte ja Lob und keine Kritik sein- Altersdellen und Falten -übrigens eigentlich beim Durchschnitt aller Retroplaner -ausser den Damen-sind ja auch autentisch und würden so gar nicht zu unserem Hobbypassen wenn wir sie durch Botox vertuschen würden. |
Posté le: 30/12/2016 07:57 Sujet du message: |
Übrigens liegen in Deiner Werkstatt auch ganz schön ein paar Projekte herum.
Wie bei mir |
Posté le: 30/12/2016 08:39 Sujet du message: |
...Grunau Baby, Rhönsperber in klein, Szd Pirat, Standard Austria, Standard Libelle, Klemm, Motte, Moswey, Fauvel...wenn ich dann mal Privatier bin.... |
Posté le: 28/01/2017 19:29 Sujet du message: |
Walter-was ist los-nurmehr 6 Monate-Du hast hoffentlich nicht aufgegeben.
Ich würde mich schon auf ein gemeinsames Retroplane freuen |
Posté le: 29/01/2017 09:58 Sujet du message: |
...aufgeben...
...nie nimmer nie nicht! Ich habe letzte Woche das Wohndingsbums gebucht. Wir starten am 15.7.
Der Flächenbau startet kommende Woche...die Holme sind fertig.
Walter |
Posté le: 30/01/2017 16:14 Sujet du message: |
Schönen Tag...
Erst mal der aktuelle Stand: die Zeit war leider sehr knapp (von wegen "Ferien"... ) - aber immerhin, die Holme habe ich machen können.
Der Hauptholm ist einfach - 10x5 Kiefer. Den hinteren Holm habe ich als Kastenholm geplant: Kiefer 5x3mm und einseitig mit Sperrholz 0,6mm verkastet. Aufgebaut wurde alles in einer Aluschiene damit es halbwegs gerade wird...
Die so entstandenen Teile werden dann geschliffen und geschäftet....
...damit alle Rippen ohne Gemurkse aufgefädelt werden können...
Diese Woche kommt ein grober Plan auf das Baubrett und dann sollte bald ein erstes, rechtes (linkes?) Gerippe dastehen. Nebenher habe ich noch an den Rumpfbeschlägen gearbeitet.
PS: was hat es denn mit den "Startnummern auf sich ? |
Posté le: 04/02/2017 16:46 Sujet du message: |
Tach...
....jetzt muss ich doch einmal langsam Gas geben...
Ich frage mich ob es nötig ist die vorderen Holme zu verkasten....
Der hintere trägt ja mit und Streben kommen auch noch dran. Wenn Kunstflug, war´s dann vermutlich sowieso der letzte Flug....
Rumpfseitig ist der Flächenanschluss auch soweit dran.
Ziel ist es die Teile bis Ende Februar einmal zusammenzubauen. Dann bleibt genug Zeit für den restlichen "Kleinkram" der sich bekanntermassen immer in die Länge zieht.
Walter |
Posté le: 12/02/2017 18:12 Sujet du message: |
...ein kleiner Fortschritt - Fläche Nr1 ist vom Baubrett....
Der tiefe Flügel verwindet sich noch recht leicht - die (schmale) Torsionsbeplankung wird noch was bringen, aber ich denke die Streben werden nicht nur optische Funktion erfüllen.
Jetzt werde ich schauen dass ich den zweiten Flügel schnell so weit hinbekomme und dann geht es weiter mit den Beschlägen und Anlenkungen. Die Beplankung möchte ich erst machen wenn alles seinen Platz hat...(und ich will das ganze Gerippe mal ohne Beplankung zusammengebaut sehen )
Walter |
Posté le: 19/02/2017 17:10 Sujet du message: |
Ein schöner Sonntag....
...und ich kann das Gerippe endlich mal zusammenstecken. Ich hab gestern Nacht noch alles ausgemessen und dann die Steckung eingebaut - und heute der "große Moment"...
...ehrlich gesagt - des gfreit mi jetz scho g´scheit...
Das ganze schaut so aus wie auf den Orginalbildern...immerhin...
Allerdings steht auch noch viel Arbeit bevor - und das eine oder andere ungelöste Problem sollte ich auch noch lösen - ich hoffe das klappt alles und der "Kasten" fliegt halbwegs ohne sich in seine Bestandteile zu zerlegen...
Jetzt geht es weiter mit den Beschlägen (für das einteilige Pendelhöhenruder habe ich trotz Nachdenken noch keine praktikable Idee) - und so ein Pilotensitz, ein geflochtener muss auch noch her...
Walter |
Posté le: 19/02/2017 17:25 Sujet du message: |
Whoo, congratulation Walter beautiful work, look great, funny nose
Retroplane et modélisme en pause, vanlife ŕ haute dose. |
Posté le: 19/02/2017 17:38 Sujet du message: |
Sieht super aus ,Walter
hat wohl eher den Querschnitt einer Dampflokomotive
aber was soll´s, so haben sie früher gebaut
Kannst Du nicht noch mal soeben schnell vier weiter Flächen
bauen? Dann wäre ich auch so weit
Vorschlag zur Lagerung des Höhenruders:
Duchgehende Achse kurz vor dem Hauptholm,
zwei U-förmige Lagerschalen mit möglichst großem Abstand
und diese bei Montage von der offenen Seiten verschließen.
Anlenkung über Srahtseile und Ruderhebel.
Gruß Johannes |
Posté le: 19/02/2017 18:53 Sujet du message: |
Whow-der falsche Salzburger gibt Gas-also jetzt glaub ich an ein gemeinsames Vauville 2017
Bravo,geil,klasse
Freu mich schon wahnsinnig auf Euch alle |
Roger_Vettorel Fidčle Posteur
Posté le: 19/02/2017 19:26 Sujet du message: Haller ZA-2 |
Bravo Walter !
Sehr schöne Struktur !
Roger |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 03/05/2017 21:18 Sujet du message: |
Walter, was issn los auf der Ziellinie verhungert bitte bitte weitermachen
Stephan |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 04/05/2017 00:01 Sujet du message: |
Ganz schon Walter
Vincent |
Posté le: 04/05/2017 07:45 Sujet du message: |
Guten Morgen,
...keine Sorge - bin nicht "verhungert" (seh ich leider jeden Tag... ) - hatte allerdings eine längere Pause weil ich viel Arbeit hatte. Seit einigen Tagen bin ich wieder dran aber viele Details halten auf und man sieht eigentlich nichts von der Zeit in der Werkstatt.
Ein update gibt es kommende Woche...
Walter |
Posté le: 04/05/2017 08:14 Sujet du message: |
Ziellinie ist gut.Das ist gerade mal Halbzeit-wie beim Rohbau-man meint man ist schon fast fertig und das dicke Ende kommt dann erst.Aber unser Walter liebt es unter Druck zu arbeiten-da ist dann der Applaus umso grösser.Nicht so wie Laco-bau mal eben in 40 Tagen einen Retrosegler fix und fertig |
Posté le: 21/05/2017 21:52 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
....es wird eng...aber ich geb' ordentlich Gas...
Die Flächen sind jetzt verschliffen und die Servos eingebaut - die Torsionsnase möchte ich Ende des Monats fertig beplankt haben.
Am Rumpf ist einiges weitergegangen - ich hatte keine Idee wie ich den Übergang Rumpf-Tragfläche beplanken soll - das ist jetzt gelöst...mit einer leichten Hilfskonstruktion...
Der Pilotensitz wurde eingepasst und hinten musste noch ein Sporn dran. Dazu habe ich einen Kasten gebaut. Jetzt kann ic den Sporn zum Transport (oder wenn er bricht...) leicht demontieren bzw. auswechseln...
Das Fahrwerk musste noch angepasst werden - es muss natürlich auch demontierbar sein - und dann habe ich gestern endlich mit dem Beplanken anfangen können...
....es bleibt spannend - macht aber Spaß! Ich werde also wirklich wie damals mit einem Flugzeug kommen und hoffnungsvoll mit klappernden Knien ins Ungewisse starten und hoffen....
Immerhin bleibe ich in jedem Fall heil und darf die Gemeinde mit meinem coolen neuen Outfit erfreuen....
Walter |
Posté le: 22/05/2017 20:57 Sujet du message: |
Walter das schaffst du , leg halt 'en Zahn zu
Stephan |
Posté le: 23/05/2017 21:20 Sujet du message: |
...wenn ich noch einen Zahn zulege hab ich bald keinen mehr....
Wird schon klappen - ich bin noch entspannt - und für den Notfall habe ich ja das neue Outfit - und spring dann einfach selbst über die Kante....den Rohbau hinten nach geworfen und ein paar Bilder - da ist dann auch was geboten...
Im Übrigen - kennst Du "Telephon"? Das sind so Dinger mit denen man anrufen kann. Nummer wählen - grüne Taste drücken und "Hallo" sagen...
Walter |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 10/06/2017 09:24 Sujet du message: |
habe aus der Ferne den Bau Deines Modells (heimlich) mit verfolgt und bin sicher, dass es so großartig in Vauville fliegen wird, wie es gebaut ist . Viel Spaß auf der Zielgeraden .
Manfred |
Posté le: 10/06/2017 17:29 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
...vielen Dank für deine aufmunternden Worte!
Der Rumpf mit Leitwerken und Anlenkungen wird heute fertig. Das HR Problem habe ich gut in den Griff bekommen! Morgen hab ich eine Baupause ( mir ist jetzt doch noch das Sperrholz ausgegangen... ). Bisher habe ich für den Flieger nichts zukaufen müssen - war alles "am Lager"...
Die Baupause werde ich dann auch nützen und endlich einige Bilder einstellen. Irgendwie ärgert es mich ein wenig dass es jetzt doch eng wird - aber manchmal sagt einem der Körper ziemlich unverblümt dass eine Pause angesagt ist... - und so habe ich den März und den April nur wenig tun können. Egal - es wird reichen...und ich freue mich schon auf Vauville!
Walter |
Posté le: 11/06/2017 15:20 Sujet du message: |
Schönen Sonntag,
...heute ein update mit Bildchen....
Hier einige der Beschläge die gemacht wurden: QR Kästen, SR-Scharniere und die Metallverstärkungen für das Fahrwerk...
...der hoffnungsfrohe Pilot braucht eine Sitzgelegenheit....
...Gurte, Instrumente...keine Ahnung ob und was da verwendet wurde. Diese Entscheidung habe ich mal verschoben - es geht zur Not auch ohne...
Was aber wirklich das größte Problem war - das Höhenruder. Problem deshalb weil es (einfach) demontierbar sein sollte. Alle Versuche mit Röhrchen und selber gemachten Beschlägen hatten dasselbe Problem: das HR war ein "Wackeldackel" oder hatte Spiel...
Letztendlich habe ich mich entschieden eine Seilanlenkung zu lassen und eine Schubstange zu nehmen. Das Ruder selbst wird auf zwei massive Kunststoffscharniere aufgeschoben und von unten mit 2 Schrauben M2 festgeschraubt und zwischen zwei Holzklötzen geklemmt...
Schaut so jetzt ganz easy aus - hat mich aber einiges an Nerven gekostet - egal - jetzt ist das
1. einfach und schnell zu demontieren und...
2. hält bombenfest und hat in seiner Funktion kein Spiel...
Letzte Woche bis heute wurde der Rumpf dann fertig beplankt, verschliffen und die Leitwerke und das Fahrwerk montiert...
...sitzt passt wackelt und hat Luft...
So ist also der aktuelle Stand...eh nicht mehr viel zu tun...
Naja - Flächen beplanken und die Drahtendleiste montieren. Das dann mit dem Rumpf "verheiraten", dann geht es ans Finish.
Ich schwanke noch zwischen schnödem Bügelgewebe oder der aufwendigeren Bespannung mit Koverall. Wird wohl davon abhängig werden was für diese Drahtendleisten besser/einfacher ist...mal schauen.
Beim Rumpf/Sperrholz denke ich daran mal nichts einzufärben - Natur pur, also nur Porenfüller oder Parkettlack drauf - dann einige Tage in die Sonne damit und schauen was dann passiert...
Walter |
Posté le: 12/06/2017 14:41 Sujet du message: |
Eure Nerven mechat I hobn.
Da oane schmeisst sein neichn Fliega 4 Wochn vorm Treffen in Trümmer,da ondere woas no nit oban überhaupt beplanken oder bespannen soll und alle wolln fröhlich am Atlantik dann die reparierten oder halb fertigen Geräte fliegen,floaten,herzeigen,verbrennen etc. (Johannes,Manfred,Walter,Gert ?????
Die Sündigen mögen mein Tiroler Hochdeutsch bitte jeweils für sich übersetzten und deuten.
Jetzt haben wird doch 2 Jahre Zeit gehabt-warum spitzt sich alles am Ende zu??? |
