PLANEUR NORBET - Congrès 2017 Vauville
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 22/01/2017 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
bon ce week-end bricolage du train
voici une photo du matériel qui va nous servir a sa confection
2 morceaux de corde a piano de 5mm de diamètre
2 tubes laiton de 6mm extérieur (diamètre intérieur du trou sur la roue) qui seront percés d'un trou de 1mm pour le passage de la goupille de blocage de la roue
2 cosses électrique qui seront soudées a une extrémité de la corde a piano (blocage de la jambe de train dans le fuselage)
4 rondelles avec un perçage de 6 mm intérieur
2 goupilles
soudage d'une rondelle a l'étain sur l'extrémité des deux tubes laiton (perçage d'un trou de 6mm dans une planche pour le positionnement de la rondelle sur le tube)
soudage d'une cosse sur une extrémité de chaque corde a piano
mise en place de la roue sur le tube laiton avec la rondelle soudée,mise en place d'une rondelle et de la goupille de blocage
et maintenant quelques photos de l'ensemble du train
le tube laiton sera collé sur la corde a piano
voila,le train en position dans le fuselage,les deux cosses seront posées verticalement l'une sur l'autre et traversées d'une vis de blocage(ce qui permettra une rotation des jambes de train verticalement),a l'autre extrémité du train a l'extérieur du fuselage un enroulement de sandow autour du train fera l'amortissement vertical
voila,en espérant que mon principe soit bon mécaniquement [humm] Rolling Eyes Wink
a bientot
bruno Wink
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 29/01/2017 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
ce week-end montage du train dans le fuselage et mise en place des sandows amortisseurs des trains pour essais
petite photo de l'accouplement des deux jambes de train dans le fuselage( vis de 4mm pour l'accouplement des cosses avec une durite par dessus pour rattraper le diamètre intérieur des cosses,en plus cela permet la rotation des jambes de train vers le haut)
le système de sandows en place
maintenant l'ensemble avec la roue en place
et aussi essais de tension du sandow pour la béquille
voila,tout cela fonctionne pas trop mal,restera quelques finitions a faire quand tout cela sera monté en définitif sur le planeur Rolling Eyes [clap] [humm] Wink
ben voila,fin des travaux pour ce week-end
a bientot
bruno Wink
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 30/01/2017 05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le système Bruno [good] Bientôt la mise en croix? qu'on puisse se l'imaginer Very Happy
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 30/01/2017 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Oui Vincent, j'espère aussi pour bientôt la mise en croix, le soucis c'est que je n'ai pas assez de place pour le faire à la maison, il faut que je le fasse dans le local du club, ce qui implique le transport des morceaux, donc j'attendrais les prochaines vacances Rolling Eyes [argh] [humm] (c'est plus facile sur plusieurs jours) Wink
il me reste encore une multitude de petites bricoles à faire, et surtout ma dérive, il faut déjà que je découpe un gabarit de collage pour le lamellé-collé du bord de fuite Rolling Eyes Wink
bon apparament pour le train et la béquille tu valides mon montage Rolling Eyes Wink j'ai essayé de me rapprocher de ce qui pouvait se faire à l'époque
Voilà !! cela avance tout doucement
A bientot
Bruno Wink
LEROY
Âge: 66 Lion
MessagePosté le: 01/02/2017 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bruno, c'est sympa de mettre les photos de tes pièces détachées avant montage, et le nez du fuselage est remarquable !!!J'ai hâte aussi de voir l'ensemble monté.
Merci pour les photos du local , j'en ais quelques unes aussi avec quelques 80 personnes à table... et Jacques qui nous fait un beau discours..
Bon courage [good]
Michel .L
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 01/02/2017 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel
MERCI Wink pour tes encouragements, oui comme tu dis, c'est sympa l'avant de ces machines du début du vol a voile, c'était vraiment de gros camions
Oui, j'essaie autant que possible de mettre un peu de détails du matériel utilisé avant montage, cela peut toujours donner des idées aux copains [humm] Rolling Eyes Wink
Comme tu dis, il en a vu passer quelques repas ce fameux local, mais là il vit surement sa ou ses derniéres années, la construction de nos nouveaux locaux ne devrait plus tarder, ils ont commencé le drainage et la pose de la nouvelle fosse septique, normalement les nouveaux locaux c'est pour cette année [humm] [clap]
Voilà, j'espère que tu viendras nous voir pour Rétroplane
Donc à trés bientôt Michel
Bruno Wink
LEROY
Âge: 66 Lion
MessagePosté le: 02/02/2017 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je vais m'inscrire cette année au 1er Mars en espérant qu'il reste quelques places pour ceux qui n'ont pas de modèles de 1924... J'aimerais tant faire voler le LUNAK (tout bois) et le Pétrel qui n'a jamais vu les pierres pouquelées !!.Et puis un p'tit bonjour à Jacques et notre ami jean-Claude, ça fait pas de mal... Wink Wink
Michel.L
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 02/02/2017 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut michel
oui,j'espère qu'il y aura assez de place Rolling Eyes Crying or Very sad [humm] Crying or Very sad
je pense pas qu'il y est tant que cela de modèles d'avant 1925
c'est sur que pour faire voler tes modèles les pierres serait le top !!!!! avec en plus le plaisir de revoir les copains de cherbourg Wink
c'est sur que des l'ouverture des inscriptions il ne faudra pas trainer Wink
donc ,allez c'est bon nous nous verrons au mois de juillet a cherbourg Rolling Eyes Wink
a trés bientot
bruno Wink
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 13/02/2017 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Bon ce soir un petit peu de bricolage sur le Norbet
Mise en place de l'aile sur le fuselage pour la mise en croix [humm] Rolling Eyes
Dans la cuisine cela passe, mais tout juste (de toute façon vu la météo que nous avons en ce moment, pas possible de le faire au terrain, pluie, vent et température très basse dans le local, à peine 3°)
Donc, mise en croix de l'engin, prise de cotes, bon, moins de 2mm de décalage entre la distance du bout du fuselage au bout d'aile, à droite comme à gauche Wink Rolling Eyes
Perçage du support d'aile et taraudage pour vis de 6mm
Voilà quelques photos de l'aile montée sur le fuselage (je n'ai pas assez de recul dans la pièce pour vous faire des photos donnant une meilleure vue d'ensemble)
Voilà, je vous fais des photos de meilleure qualité dès que possible dans le local du club
A très bientot
Bruno Wink
BISSEY
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 13/02/2017 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
T'as plus qu'à mettre des chaises et tu peux manger dessus. Laughing
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 13/02/2017 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, c'est vrai, mais en le mettant sur le dos pour avoir une surface plane [clap] [humm] MDR
Un coup de vernis, et hop une table !!!!! [clap] Rolling Eyes Wink
Bruno Wink
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 17/02/2017 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous
aujourd'hui,assemblage pour la première fois de tous mes morceaux du Nornet
bon dèja bonne nouvelle l'aile se monte bien sur le fuselage Rolling Eyes Wink
montage ensuite des stabs démontables sur la partie fixée sur le fuselage
c'est bon cela se monte Rolling Eyes Wink
bricolage d'une dérive provisoire en dé.... pour avoir une idée de la ligne de l'engin [humm] Wink Rolling Eyes Embarassed [argh] MDR
(c'est promis,cela ne sera pas cette dérive qui sera montée sur le fuselage pour rètroplane) Embarassed Embarassed Rolling Eyes Wink
en plus ce petit montage ma permis de m'apercevoir de petits oublis de finitions a droite et gauche [humm] Embarassed Mad Shocked
enfin ,voila,maintenant des photos de l'ensemble
vous allez enfin pouvoir voir a quoi ressemble ce planeur
voila,bon encore pas mal de boulot pour arriver au bout de ce planeur,mais bon c'est sur la bonne voie Embarassed [humm] Rolling Eyes
a trés bientot pour la suite
bruno Wink
BISSEY
Âge: 62 Taureau
MessagePosté le: 17/02/2017 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Belle allure ta caisse à roulettes. A ce stade, il suffit de le regarder et de fermer les yeux et là, on le vois déjà voler. Bonne continuation. [clap]
hb
Âge: 48 Sagittaire
MessagePosté le: 18/02/2017 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bissey
Oui, comme tu dis, me voici avec une belle caisse à roulettes Embarassed Rolling Eyes Wink [humm]
mais bon la caisse a roulettes toute seule ne me sert pas a grand choses !!! Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad [argh] [argh] si encore je pouvais monter dedans pour dévaler les belles descentes de la région(enfin,bon,je suis pas sur de la tenue de route de l'engin dans les virages [argh] [humm] Embarassed Embarassed MDR ,pour cela il y a mieux comme engin!!!!!) [humm] Wink Rolling Eyes
merci pour tes encouragements,cela fait toujours plaisir,surtout que notre rendez vous avec tous les copains se rapproche a grands pas [argh] [humm] Embarassed Embarassed
Bon encore pas mal de boulot à faire dessus,
Ce petit montage m'a permis de voir que le système d'amortissement du train et de la béquille sont bien opérationnels, ça marche bien c'est déjà ça.
Maintenant faut que je découpe la forme pour faire le lamellé-collé du bord de fuite de ma dérive et que je la construise
Que je finisse les coffrages des chants des nervures des bords de fuite sur les ailes et un aileron.
Et aussi que je construise la partie supérieure avant du fuselage
bon bref il reste encore quelques morceaux à faire
je commence à apercevoir la lumière au bout du tunnel, mais ne suis pas encore arrivé à la sortie Rolling Eyes [argh] [humm] Embarassed Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad
à bientot
Bruno Wink
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2017 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Bruno,
Reste 5 mois, ça va largement le faire Wink
T'as des nouvelles du canard FVA.03 de Jacques?
Page 4 sur 8
