Posté le: 06/12/2016 09:00 Sujet du message: |
jolie construction et jolie forme aussi
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/12/2016 11:41 Sujet du message: |
un autre émule de Jindra ?
très beau bravo
Posté le: 06/12/2016 12:22 Sujet du message: |
et de 2 !
tu es de quel coin Charles?
on est peut-être pas loin l'un de l'autre… je t'avais envoyé un MP il y a peu
Posté le: 06/12/2016 19:05 Sujet du message: |
Charles ,belle présentation de ce bel oiseau.
Posté le: 06/12/2016 19:16 Sujet du message: |
Salut Charles !
Magnifique structure !
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2016 21:14 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: et de 2 !
Bonsoir Sebastian
Réponse ce soir en MP pour tes questions.
Pour ce qui est du "Coin" ou je demeure : c'est un petit village niché au pied de la colline et forêt de Montmorency en région Parisienne Nord .
A plus
Posté le: 20/01/2017 15:32 Sujet du message: |
En tout premier et il n'est pas trop tard, tous mes meilleurs vœux de bonne année, santé, de belles constructions et surtout de beaux vols.
Après un petit standby en raisons de promesses faites à ma femme de lui refaire la salle de bain, me voilà de nouveau à l'ouvrage.
Donc ci joint des photos de l'avancement de l' Albatros , ça prend forme , l'allure correspond bien à ce que j'imaginais, maintenant commence à pointer les interrogations sur le futur premier vol
Je commence avec des photos de la réalisation des longerons et il y en a huit comme celui-là, tous basé sur des poutres lamellées collées préformées à chaud et ensuite assemblées avec des entretoises. ( Enfin la méthode de Vincent en résumé)
Après l 'assemblage d'une aile d'extrémité ( pour mémoire l'aile est en quatre tronçons, ( deux par coté)
J'ai opté pour un gabarit car trop de jeu à laisser pour l 'assemblage et donc trop de dispersion sur le résultat final. Le gabarit me permet de bien respecter tous les angles de positionnement des profils.
En fait les gabarits sont les formes qui ont servi à la réalisation des longerons lamellés collé.
Pour finir cette fois ci l'aile complète , il y a encore pas mal de boulot mais le plaisir de voir maintenant de visu le résultat me redonne du cœur à l'ouvrage.
Ah, j'oubliais : bilan poids actuel 2,2 kg ! !
Posté le: 20/01/2017 15:39 Sujet du message: |
Magnifique voilure, bravo Charles ce serait superbe de le voir voler en patrouille sur fond de mer avec le Landes-Derouin
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2017 15:48 Sujet du message: |
Ah !!! BRAVO !
Lorsque je vois çà, je me dis que la salle de bain.......
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/01/2017 15:52 Sujet du message: |
Superbe , Montmorancy ? je te situais plutôt sur Alençon,rapport à la dentelle (ou à Montmirail mais c' est pas la même technologie ....)
Le vent se lève ..... |
Posté le: 20/01/2017 16:14 Sujet du message: |
magnifique Charles |
Posté le: 20/01/2017 17:50 Sujet du message: |
Quel boulot
Magnifique Charles
Posté le: 20/01/2017 17:57 Sujet du message: |
très jolie construction
Dominique |
DUCLOYER Stagiaire Posteur
Posté le: 21/01/2017 16:03 Sujet du message: Albatros |
Bravo Charles, je sens que ça devrait voler. |
Posté le: 21/01/2017 19:10 Sujet du message: |
Guten Abend Charles,
eine wunderschöne Form hast Du da gezaubert
es wird ein Traumflugbild werden
LG Johannes |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 21/01/2017 21:46 Sujet du message: |
Magnifique Charles
Vas-tu équiper ton albatros des perches en bambou placées sous les ailes et dont le laçage servait à gauchir les ailes ? pas terrible pour la finesse , mais intéressant pour une expo statique
Avec tes 2 longerons, je pense que tu ne dois pas avoir trop de problèmes de rigidité en torsion.
Posté le: 22/01/2017 01:51 Sujet du message: |
« Eric Spore » a écrit: Vas-tu équiper ton albatros des perches en bambou placées sous les ailes et dont le laçage servait à gauchir les ailes ? pas terrible pour la finesse , mais intéressant pour une expo statique
Bonsoir Eric
Oui normalement et au moins pour l 'expo statique je mettrai la barre des lattes ou dite barre de cambrure située sous le fuseau.
Mais cette barre me pose énormément de soucis si je la laissai pour voler, car à l'atterrissage se sera une catastrophe et un véritable croche pied
Pour ce qui est de mon problème de rigidité en torsion de l'aile dont nous avons déjà parlé il est bien réel , les longerons sont béton , mais les nervures sont très fines et longues, il n'y a pour le moment aucun autre élément de liaison entre le longeron avant et arrière et la déformation en torsion ou déplacement av/ar de l'aile est très facile. Et comme je te l'ai dit je vais rajouter quelques croix de renfort entre nervures.
Je pense que l'entoilage va améliorer ce défaut mais je préfère prendre quelques précautions, surtout que le poids actuel n'est que de 2.2 kg et j'ai un peu de marge.
Charles |
Posté le: 22/01/2017 22:39 Sujet du message: |
La perche en bambou s'appelle la barre des lattes.
A mon avis si elle n'est pas mise ainsi que le mat avant et tout le haubanage
ça ne ressemblera plus que de très loin à l'Albatros.
Cordialement |
Posté le: 23/01/2017 20:32 Sujet du message: |
Ça y est, Nanar l’intégriste va faire douter Charles
Il n'y a pas de doute: pour réussir à se poser avec cette "barre des lattes" sans la casser, il faudra être fin aux ailerons.
Une suggestion: articule cette barre des lattes avec un servo pour quelle remonte sous l'aile au moment de l’atterrissage
Posté le: 24/01/2017 12:07 Sujet du message: |
Je crois que je me suis légèrement emballé dans mon dernier commentaire concernant ton magnifique travail Charles.
Tu as tout à fait raison de ne pas mettre la barre des lattes pour les premiers essais car comme je te l'ai écrit en privé, lors de mes premiers essais avec ma maquette celle ci crochait de droite et de gauche au décollage ou plutôt à la tentative de décollage.
Il est fort connu qu'en matière de maquettes volantes il est techniquement très difficile de s'en tenir très exactement aux plans d'origine. Alors avec l'albatros bonjour le casse-tête.
De toute façon la présentation statiques est une chose la présentation en vol
en est une autre et j'ai grand hâte de voir ça car se sera, à n'en pas douter, quelque chose d'extraordinaire . |
Posté le: 24/01/2017 16:16 Sujet du message: |
« DUCLOYER » a écrit: Je crois que je me suis légèrement emballé dans mon dernier commentaire concernant ton magnifique travail Charles.
Bonjour Bernard,
Plus de problèmes , je continue sur ma lancée et je verrai en fonction de l’avancement et du premier essai de vol quel position prendre pour l'aspect maquette au plus près. Mon objectif initial étant de faire voler la machine.
Merci pour ton message privé qui m'a bien rassuré.
Cordialement
hb Accro Posteur
Posté le: 24/01/2017 18:02 Sujet du message: |
Bonjour, bravo pour cette construction magnifique, j'ai hâte de voir tout cela en vol, cela devrait être super, bonne fin de construction et bons essais
Bruno |
Posté le: 25/01/2017 00:10 Sujet du message: |
Quel beau boulot, c'est magnifique. Je suis content de voir, j'ai une marge de progression intéressante, pour le moins...
Bonne continuation, je serai très heureux de le voir en vrai.
Posté le: 20/02/2017 22:02 Sujet du message: Albatros suite |
Quelques nouvelles de l'Albatros, des photos de l'avancement après une petite période d'arrêt pour cause de vacances.
Il faut bien ça pour se reposer de la vie de retraité .
Bon, plus sérieusement , on démarre avec des photos de la fin de réalisation des extrémités d'ailes, de la préparation à la découpe des ailerons et la mise en place du câble de bord de fuite.
Ensuite début de la réalisation de stab en tubes d'inox brasé, la réalisation en tubes ne présente plus grand chose d'exceptionnel, mais le stab en tube avec un profil , c'est juré je ne recommencerai plus .
On termine avec une mise croix cette fois ci complète :
Et pour finir il lui faudra bien un pilote à ce planeur:
Encore pas mal de boulot de finition et surtout la déco, mais je compte bien faire quelques essais de vols en milieu de printemps.
Et là , le doute commence à m 'envahir
Ah ! poids actuel avec masse équilibrage : 3,3 kg
A plus
Posté le: 21/02/2017 06:47 Sujet du message: |
Bonjour Charles, alors tu as dû en prendre plein les yeux pendant tes vacances
Le doute à quel niveau? le poids c'est très bien, ça semble léger, t'as quoi comme surface? plus de 1m²? si tu rajoutes 2kg pour la finition/radio ça fait une charge très raisonnable.
Posté le: 21/02/2017 08:17 Sujet du message: |
super joli
Dominique |
