Posté le: 30/11/2016 17:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous,merci Dirana j'avais passé de bon moments de construction sur le cb 28 mais la c'est encore mieux que du plaisir pour l'instant on verra quand le moment du coffrage arrivera, les fermetures sont terminées.
Bon deux petites photos juste pour le plaisir
Préparation du tableau de bord j'attend du placage de plusieurs sortes de bois
Dominique |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 30/11/2016 17:38 Sujet du message: |
superbe ta construction Dominique
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 30/11/2016 18:27 Sujet du message: |
Tu es parti des plans de Vincent que as agrandi au 1/3 ? |
Posté le: 30/11/2016 18:36 Sujet du message: |
Nickel tes crochets de vérouillage Dominique
Tu les as façonnés dans les chutes du laiton du tableau de bord ?
Posté le: 30/11/2016 18:42 Sujet du message: |
Pour Dirana: c'est le plan que m'a fourni Vincent, agrandi par ses soins.
Sébastian: non ce sont des crochets de fermeture de vitrine
Dominique |
Posté le: 03/12/2016 18:09 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon ça avance toujours mais doucement les joies de l'hiver sont arrivées (petite bronchite) enfin ça va aller
les nervures d'emplanture sont faites mais pas fixées ce sera fait a la fin au moment de la mise en croix.
préparation du nez aussi, il sera démontable pour peut-être le charger en plomb enfin on verra bien.
Dominique |
Posté le: 04/12/2016 09:04 Sujet du message: |
Bonjour a tous, bon petite question chargeriez vous le nez du Musger comme sur la photo, j'ai 315g pour l'instant mais je peux mettre beaucoup plus, voir le double mais d'un autre côté j'ai peur de fragiliser la construction pour les atterrissages, bien que le devant soit renforcé.
Marc, je sais que tu suis mon post une petite réponse en mp ??
Dominique |
Posté le: 04/12/2016 09:23 Sujet du message: |
Avec 300g, c'est sûr que tu n'auras pas assez, sur le mien j'ai déjà 400g...
Regarde si tu peux faire un plancher en bas devant pour en mettre, ça répartira les masses.
Je pense qu'au maxi tu auras besoin de 1kg, donc regarde comment tu pourrais le loger, mais inutile de fixer du plomb pour l'instant. A ce stade de la construction, tu ne peux pas estimer ce qui sera nécessaire.
Posté le: 04/12/2016 09:27 Sujet du message: |
Oui il te faudra plus, 600g peut-être, voire plus. Le mieux est en effet par rapport à ce que tu évoques et comme le préconise Vincent de répartir les masses de plomb en soignant la fixation. C'est ce que je fais en général en renforçant bien l'avant aussi puisqu'il faut ajouter servo de largage et accus.
Posté le: 04/12/2016 09:38 Sujet du message: |
merci pour vos réponses,je préfère aussi l'idée d'un plancher dans le nez ça me faisait un peu peur je préfère avoir d'autre avis avant de faire une connerie
Dominique |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2016 13:14 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour le renseignement
Dominique |
Posté le: 05/12/2016 08:35 Sujet du message: |
Bonjour a tous,ou trouvez vous vos plaques d'époxy cuivré et vos roulement ?
Dominique |
Posté le: 05/12/2016 08:45 Sujet du message: |
Sur e -bay, c'est comme chez casto, y'a tout ce qu'il faut... |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 07/12/2016 16:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon le plus gros du nez et fait ça vous semble bon ?
Il y aura encore un peu de finition a faire c'est pas top
Dominique |
Posté le: 08/12/2016 15:08 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon je pense que la c'est bon [img] si vous le trouver trop long dites le.
pour la longueur je parlais du crochet de remorquage
Posté le: 08/12/2016 16:10 Sujet du message: |
Ca semble bien, le galbe file avec le reste du fuselage, peut être un petit coup de ponçage de trop dessous? pas facile de s'en rendre compte avec une photo... c'est à toi de voir
Posté le: 08/12/2016 16:19 Sujet du message: |
oui Vincent on dirait un coup de ponçage de trop pour le dessous, j'ai été voir dans l'atelier c'est la photo qui fait ça, c'est l'ouverture pour le crochet de remorquage je pense que je fermerais à cet endroit
Dominique |
Posté le: 09/12/2016 08:38 Sujet du message: |
Au faite la question d'hier c'était sur la longueur du crochet de remorquage il me semble qu'il dépasse un peu de trop
Dominique |
Posté le: 09/12/2016 08:58 Sujet du message: |
Bah y'a pas grand chose, éventuellement si tu peux le rentrer un peu pour que le haut du cylindre touche presque le bois, tout en laissant quand même la place du coffrage en ctp.
Posté le: 09/12/2016 19:10 Sujet du message: |
Je le trouve trop sorti ton crochet de remorquage ça casse la ligne de ce beau planeur
Très belle construction au passage
Posté le: 10/12/2016 09:29 Sujet du message: |
bonjour a tous,vous avez raison pour le crochet donc changement de position,c'est mieux enfin je pense
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/12/2016 15:20 Sujet du message: |
Pour le nez, voir coté Cyrano de Bergerac !!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/12/2016 17:59 Sujet du message: |
salut Dominique
je trouve ton crochet trop avancé mais la construction est vraiment soigné
michel |
Posté le: 10/12/2016 18:11 Sujet du message: |
Salut Dominique,
On ne voit pas très bien sur les photos , mais je me demande ce qu'est la pate qui dépasse sous le tube alu de ton crochet de remorquage.
N'est-ce pas la commande du crochet lui-même ? ça devrait être à l'interieur du fuselage. Ou alors je n'ai pas compris comment ton crochet est fait
Posté le: 10/12/2016 18:23 Sujet du message: |
salut Eric,la pate que tu vois ce n'est que de la décoration ça simule le crochet de remorquage mais tout ce passe à l'interieur
Dominique |
Posté le: 10/12/2016 18:55 Sujet du message: |
Sur le plan, c'est vrai que j'ai dessiné le bout du crochet simulé, allant vers l'avant, mais dépassant assez peu, le tien à l'air d'être trop grand
Et sur ma construction j'avais fait comme ça. Bon après ce sont des détails faits sans doc, sans photos....
Posté le: 10/12/2016 22:49 Sujet du message: |
Bon j'ai refait mon crochet je pense qu'il restera comme ça
[img]
Dominique |
