LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 05/10/2017 16:57 Sujet du message: |
Bonjour Daniel, je découvre à la fois tes talents de concepteur avec l'Optimiste en 6,75m qui donnent des performances inattendues, et ta passion pour ton planeur fétiche le Pétrel....
Il y en a un autre en cours de construction mais l'envergure est toute petite...
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4994
Je suis un peu comme toi lorsque je vois la construction de nervures ci-dessus c'est tentant !!!!
Il y a tellement de choses passionnantes à faire !!!!!
Michel.L
Posté le: 14/11/2021 09:29 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon me revoilà, après d'autres constructions j'ai repris celle du Musger. Toutes les nervures sont faites je vais pouvoir attaquer les longerons.
J'aimerais bien vous poster des photos mais je ne me souviens plus comment on fait !
Dominique |
Posté le: 14/11/2021 10:40 Sujet du message: |
MERCI VINCENT et bonne balade
Dominique |
Posté le: 14/11/2021 11:18 Sujet du message: |
Salut Dominique,
maintenant que tu sais mettre des photos on attends aussi celles de ton Leprechaun
Posté le: 25/11/2021 21:07 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,comme je vous l'avez dit j'ai repris la construction du Musger mais ça avance vraiment doucement.
J'ai attaqué les longerons,deja un de fait le deuxieme et encore fixé sur le chantier,le premier fait 250grs pour 2m ça me semble bon?
Dominique |
Posté le: 26/11/2021 11:09 Sujet du message: |
Salut Dominique,
impeccable les grandes photos !
Sinon, tu ne coffres pas tes longerons avec un ctp fin fibres verticales ?
ça donnerais de la rigidité à l'ensemble ; ça fait quand même 4M d'envergure, quand au poids final du planeur… 4 ? 5 kg ?
Même s'il y a des haubans efficace, ce serait + sécurisant
Posté le: 26/11/2021 12:13 Sujet du message: |
Salut Seb
si si c'est prévu de coffrer mais j'aime bien faire des photos en cours de construction et surtout pour bien faire la même chose.
Pour le poids final aucune idée pour l'instant, mon fuselage avec le stab et la radio fait 2.9kg
Dominique |
Posté le: 26/11/2021 12:29 Sujet du message: |
Au 1/3 c'est souvent plutôt dans les 8/9kg. Le MG12a a 160dm² de surface alaire, donc même si on se base sur 60g/dm² ce qui n'est pas énorme pour une telle surface, ça donne une masse finale de 9.6kg et en étant léger à 50g/dm² ça donne 8kg
Posté le: 26/11/2021 19:29 Sujet du message: |
Salut Dominique
Je vois que ça avance bien, il faut coffrer les longerons, tu vas réussir à les avoir à la bonne épaisseur par rapport à tes nervures ?
michel |
Posté le: 27/11/2021 09:44 Sujet du message: |
Oui pas de souci, ça a été calculé
Dominique |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2021 10:42 Sujet du message: |
My musger 12A
Span: 4.15m (1: 2.87)
Length: 2.04m
Weight: 8900 g
Wing area: 192dm2
Area load: 46g / dm2
Laco |
Posté le: 27/11/2021 11:32 Sujet du message: |
MERCI
Dominique |
Posté le: 27/11/2021 17:56 Sujet du message: |
Bonsoir Geda
Non je ne suis pas resté sans rien faire j'ai un fais Leprechaun en 4m mais aussi un Fokker DVII et mon fils ayant acheté une maison, il y avait de quoi s'occuper. Bon là ça va mieux un peu plus de temps, et le confinement m'avait un peu coupé les pattes, plus de contact avec les copains c'était long.
Très joli ton planeur en photo
J'ai repris la construction mais doucement
Dominique |
Posté le: 28/11/2021 10:56 Sujet du message: |
Ok, vu !
merci Daniel
Posté le: 30/11/2021 08:54 Sujet du message: |
ça avance doucement mais ça avance quand même, deuxième longeron de sorti du chantier, 5g de différence entre les deux, les ferrures de haubans sont faites aussi, j'ai attaqué les deux autres longerons un peu plus petits
Dominique |
Posté le: 03/12/2021 08:57 Sujet du message: |
petit montage blanc pour vérifier que tout tombe bien , ce plan est vraiment nickel
Dominique |
Posté le: 03/12/2021 11:57 Sujet du message: |
Suite de la construction du Musger
Petit montage à blanc, pour être sûr que tout tombe bien, c'est bon. Ce plan est vraiment nickel, c'est peut être long à faire, mais quel plaisir.
Dominique |
Posté le: 05/12/2021 19:51 Sujet du message: |
Salut Dominique
Je vois que tu avances bien la mise en croix se rapproche
tu me diras le poids de ton aile au même stade que moi
belle réalisation
michel |
Posté le: 06/12/2021 08:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel
je te tiens au courant pour le poids de l'aile, mais je n'en suis pas encore la ,pour la mise en croix c'est pas pour tout de suite non plus j'avance doucement
Dominique |
Posté le: 07/02/2022 10:21 Sujet du message: |
Bonjour à tous, après trois semaines d'arrêt pour cause covid, reprise de la construction du Musger. L'aile droite est terminée, il ne restera plus que les finitions à faire dessus.
Dominique |
Posté le: 08/02/2022 21:12 Sujet du message: |
Salut Dominique
J'espère que le covid ne t'a pas trop abattu, je vois que tu as fait un montage vertical c'est génial ce procédé, ça commence à prendre forme
bon courage pour la suite
michel |
Posté le: 09/02/2022 08:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Bon là ça va mieux mais sinon c'est une belle merde ce covid t'es carrément broyé, bien pire qu'une grippe, j'ai perdu 4kg dans l'histoire et la forme est très longue à revenir.
Dominique |
Posté le: 09/02/2022 11:09 Sujet du message: |
Bon rétablissement Dominique.
Oui je connais même des jeunes gens qui ont été très abattus et très fatigués pendant plusieurs semaines. C'est vraiment tout ou rien avec ce virus.
En tous cas tu avances bien, bravo !
Posté le: 09/02/2022 11:57 Sujet du message: |
Salut Dominique,
bon rétablissement !
et ta construction en est une superbe motivation pour avancer sereinement dans ce monde de brutes…
Posté le: 09/02/2022 15:48 Sujet du message: |
un grand MERCI Clifton et Seb pour vos vœux de bon rétablissement
Dominique |
Posté le: 26/03/2022 08:13 Sujet du message: |
Bonjour a tous,des nouvelles du Musger.
Premiere mise en croix,ben tout tombe nickel si vous suivez le plan comme il faut vous pouvez pas vous planter,mais faut etre presis.
Mais encore pas mal de travail dessus mais c'est que du plaisir
A+ Dominique
Dominique |
Posté le: 26/03/2022 08:50 Sujet du message: |
Belle structure
Posté le: 26/03/2022 12:09 Sujet du message: |
C'est toujours aussi beau ces dentelles de bois !
Dominique pour cette belle construction.
