Posté le: 29/03/2022 19:35 Sujet du message: |
Salut Dominique,
donc tu as craqué pour cet entoilage transparent, qui te permet enfin de finaliser ton Leprechaun
C'est sur que c'est un gain de poids important comparativement à du Diacov… mais je me pose la question du cout de cet entoilage ? tu a une idée de la différence par rapport à du Diacov ?
En tous les cas, bons vols sous peu de ce planeur qui déchaine les foules
Posté le: 30/03/2022 07:42 Sujet du message: |
Bonjour Seb. oui ça revient un peu plus cher que le diacov mais je voulais garder la structure bien visible,l'entoilage revient plus cher que le bois meme avec du diacov.
Après mon Musger j'ai une grosse envie de faire un Simdad mais en 5.20 il faudrai que je fasse doubler le plan que je possede déjà mais le probleme c'est les traits de construction qui serons plus gros aussi ,enfin on verra déjà finir le Musger
Dominique |
Posté le: 30/03/2022 09:44 Sujet du message: |
Effectivement côté poids, beaucoup de différence entre le diacov et cet entoilage. C'est sur ça volera bien comme ça.
Posté le: 22/04/2022 07:44 Sujet du message: |
Bonjour a tous,photos du leprechun terminé
Dominique |
Posté le: 22/04/2022 09:50 Sujet du message: |
Très joli. C'est le pilote qui est devant ?
Posté le: 22/04/2022 10:41 Sujet du message: |
Dominique,
ça fait un sacré planeur à cette échelle !
et vu la taille et la puissance du remorqueur à 4 pattes… ça va bien décoller
Posté le: 22/04/2022 12:00 Sujet du message: |
Sehr schön Dominique
Posté le: 22/04/2022 14:26 Sujet du message: |
oui le remorqueur devrait être assez bon et c'est pour le centrage (30kg)
Dominique |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 22/04/2022 18:56 Sujet du message: |
Great result Dominique
Vincent (DB) |
Posté le: 23/04/2022 06:14 Sujet du message: |
Salut Dominique
Tu fais dans le volume entre le chien qui est très beau et le magnifique planeur 😁
C'est sympa cette entoilage transparent, tu devrais bien t'amuser en vol
michel |
Posté le: 14/02/2023 10:16 Sujet du message: |
Bonjour à tous, me re voilà, comme j'ai repris la construction du Musger, je suis à la recherche d'une peinture en bombe qui imite le laiton, c'est pour de l'alu.
je ferais mon possible pour poster des photos du beau travail de Seb
Dominique |
Posté le: 14/02/2023 13:24 Sujet du message: |
Salut Dominique,
j'ai jamais testé… donc je peux pas te dire ce que ça donne
y'a ça (petite contenance, pas trop cher
https://www.barondurail.com/5218-tamiya-ts87.html?gclid=EAIaIQobChMIgsrCy-SU_QIVgpBoCR1FuAXdEAQYCCABEgJRDvD_BwE
sinon recherches sur gogol…
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=peinture+en+bombe+couleur+laiton&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Bien sur c'est toi qui décide de l'aspect final ; mais je crois que tu peux "patiner" de l'alu pour le vieillir dans de l'urine
J'ai jamais essayé… tu fais un test sur un bout d'aluminium de base, bien décapé, laisser tremper 1/2 journée ?, puis bien rincer
Peut-être attends d'avoir terminé la finition des coffrages pour te rendre compte du résultat final ?
Je ne pense pas que les Pitots sur ces planeurs du siècle dernier étaient en laiton ? peut-être en zinc ? en feuille d'aluminium ?
Si quelqu'un pouvais nous en dire plus à ce sujet
En l'attente de tes photos
Posté le: 14/02/2023 21:23 Sujet du message: |
salut Dominique
Seb a fait un sacré boulot sur ton pitot et le mien
la platine au pied de ton pitot tu as trouvé le diamètre comment ?
pour la couleur c'est plus pour l'esthétique, c'est pas facile de savoir sur le vrai de quelle matière il était, je vais essayer de chercher de la peinture laiton dans les magasins loisirs créatifs
bonne construction et vivement les photos
michel |
Posté le: 15/02/2023 09:58 Sujet du message: |
Salut Michel, tu as donc vu des photos de mon pitot installé? sinon la platine au pied fait 23mm c'est un intérieur de cadran que Seb m'a fait et je conserve toujours tout donc ça va impeccable
Dominique |
Posté le: 15/02/2023 11:03 Sujet du message: |
Salut Dominique
Et oui j'ai le même fournisseur que toi pour le pitot, il m'a fait voir le rendu c'est super 👍
Pour les cadrans du tableau de bord c'est mon ami Philippe qui les prépare
Merci pour l'info sur le diamètre de la platine
michel |
Posté le: 25/02/2023 08:49 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon le Musger avance toujours petite question vous utiliser quoi pour protéger vos fils sur les prises mpx surtout du coté aile,pour éviter l'arrachement des fils de rallonges ?
Bientot des photos si j'y arrive
Dominique |
Posté le: 26/02/2023 11:12 Sujet du message: |
salut Dominique
voici des photos de mes connexions d'ailes
sur le fuselage les connexions sont fixes, soudure avec gaines thermo-rétractables et j'ai mis un contour de silicone et pour les ailes libre sur gaine
michel |
Posté le: 26/02/2023 16:30 Sujet du message: |
Merci Michel
Dominique |
Posté le: 23/03/2023 16:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous, des nouvelles du Musger, ça avance toujours doucement mais surement. Petit montage dans le garage pour faire les haubans.
Depuis les photos les haubans sont fait, la je termine l'installation radio
Dominique |
Posté le: 23/03/2023 21:50 Sujet du message: |
salut Dominique
superbe les photos je vois que tu es proche du coffrage
tu es sur la bonne voie et ta construction est superbe
bon courage pour la suite
michel |
Posté le: 24/03/2023 08:10 Sujet du message: |
Bonjour Michel, merci pour tes appréciations, mais ton Musger est très beau aussi, faudrait qu' un jour on puisse les réunir
Dominique |
Posté le: 24/03/2023 12:09 Sujet du message: |
Hallo Dominique,
der Rohbau sieht spitze aus
fast zu schade zum Bespannen
Verneigende Grüße
Posté le: 24/03/2023 13:06 Sujet du message: |
Salut Dominique,
qu'il est beau ton Musger !!
Avec un rayon de soleil dans le jardin ce serait magnifique
Bon courage pour la suite, même à petits pas on avance pour que ça vole
Posté le: 25/03/2023 07:56 Sujet du message: |
Merci Johannes et Seb, oui une photo dans le jardin serait mieux lorsque le soleil et le temps sec le permettront
Dominique |
Posté le: 26/03/2023 18:01 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ce sera une bonne idée de les réunir quand il seront finis et faire des vols ensemble
J'ai presque fini le coffrage du fuselage et je passe après au coffrage des ailes
Je compte faire les premiers vols au printemps 2024, ce serait cool de le faire ensemble
michel |
Posté le: 06/04/2023 08:27 Sujet du message: |
Bonjour à tous, des nouvelles du Musger, installation radio terminée, là je termine les charnières d'ailerons, ensuite j'attaque le coffrage (grand moment)
Dominique |
Posté le: 06/04/2023 20:44 Sujet du message: |
Salut Dominique
Super je vois que ça avance pas mal
Je vais mettre le même Jeti max bec, je le trouve très bien et c'est sympa les sangles du pilote et bon courage pour le coffrage
Michel |
Posté le: 07/04/2023 12:40 Sujet du message: |
Looks really great!
Bon courage avec le coffrage!
Vincent (DB) |
Posté le: 08/04/2023 07:57 Sujet du message: |
merci Michel ainsi que Vincent
Dominique |
Posté le: 08/04/2023 08:44 Sujet du message: |
Dominique, c'est très propre comme installation !
Maintenant, tu ne peux plus reculer, c'est coffrage à la suite
