Martial Apprenti Posteur
Posté le: 03/11/2016 20:22 Sujet du message: |
bonsoir
Le coffrage est commence ,cela va etre long la temperature dans l atelier devient juste ......
Posté le: 03/11/2016 22:15 Sujet du message: |
Je voulais savoir si cela changeait quelque chose pour le coffrage si je faisais le coffrage par le dessus et le dessous en faisant la jonction sur le longeron de chaque côté du fuselage? |
Posté le: 04/11/2016 06:16 Sujet du message: |
Non ça ne change rien, tu peux tenter de le faire comme tu dis, mais ça risque d'être moins facile de cintrer le balsa, bien que le galbe soit moins prononcé en allant vers l'avant.
Posté le: 04/11/2016 08:34 Sujet du message: |
Merci Vincent de ta réponse, je pensais que le raccord serait plus facile à faire sur un partie plane comme le flanc du fuseau plutôt que sur la partie arrondie du dessus (ou dessous). |
Posté le: 06/11/2016 17:59 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde
Voilà les talons de construction sur les couples ont été enlevés, j ai présenté la roue pour voir. Finalement j'ai opté pour un coffrage par quart de fuselage. Vu que mon fuseau n'a plus de pieds je lui ai fait un berceau. Vincent te souviens tu de la police de caractère que tu as employé pour le nom du musger sur le pif?
Martial
Posté le: 06/11/2016 20:33 Sujet du message: |
j essai de faire un joli berc pour le musger et pan j ai oublier la roue....
![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 08/11/2016 21:44 Sujet du message: |
Après la déception de ma boulette concernant mon berc et malgres l aide de Vincent qui m a fait parvenir un plan, j ai décider de la recuperer.N'ayant plus de bois ni de tourillon j' ai recoller un morceau de 15mm a champ pris en sandwich entre 2 flancs. Ce n est pas trop mal.
Posté le: 09/11/2016 05:34 Sujet du message: |
C'est bien aussi de l'avoir rallongé comme ça
Posté le: 09/11/2016 08:48 Sujet du message: |
j'aurais fait la meme chose ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 09/11/2016 20:05 Sujet du message: |
Bonsoir
Si le coffrage jusqu'à présent ne m'a pas posé de probleme
ce n'est pas le même cas pour la partie qui arrive. L'angle formé entre la quille et les couples est très prononcé et je ne sais pas trop dans quel sens m'y prendre.
![[grrr]](images/smiles/grrr.gif) |
Posté le: 09/11/2016 20:12 Sujet du message: |
Ca ne pose pas plus de problème, tu le mets comme sur ta 1ere image, faut juste prévoir un peu de marge, ajuster en 1er contre le coffrage et tracer le couple suivant par l'intérieur.
Posté le: 12/11/2016 17:02 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Après plusieurs tentatives infructueuses pour mettre en forme correctement mon coffrage j ai trouve un moyen efficace. Je pense que vous connaissez. J ai utilisé du calque pour avoir les formes exact.
Je relève la forme en suivant le milieu des couples
puis je le reporte sur mon balsa et découpe mon coffrage avec les bonnes formes. On laisse un peu de gras pour ajuster
Il n y a plus qu a fignoler et mettre en place.
Martial |
Posté le: 12/11/2016 22:55 Sujet du message: |
Bonjour Martial,
Désolé, j'ai raté tout le début de ta construction que je viens de découvrir. C'est du beau travail. Tu l'as agrandi de combien ? Pour avoir construit la version conforme au plan, c'est une bonne idée de l'agrandir. C'en est une aussi que de construire ce planeur, il vole vraiment bien.
Posté le: 12/11/2016 23:02 Sujet du message: |
Bonsoir Clifton
Je l ai agrandi le plan plan par 1,20 il me semble il fera 3m50. il sera avec les ailes en mouette. |
Posté le: 13/11/2016 21:02 Sujet du message: |
bonsoir a tous
Week end plutot prolifique .....la moitier du fuselage est coffré
et pied de derive......
Bonne fin de week end.
Martial |
Posté le: 19/11/2016 20:25 Sujet du message: |
bonsoir
Le coffrage touche a sa fin,la platine accu est collee reste que la boite a accu a faire. petite questuion à partir de quelle taille mettez vous une double alim??
Martial
Posté le: 19/11/2016 21:01 Sujet du message: |
Je te dirai bien que jusqu'à l'échelle 1/4 y compris, si tu n'as pas de servos de forte puissance, pour parler comme les anciens (au dessus de 3kg) je reste en simple alimentation.
Par contre j'installe un régulateur de qualité type Jeti MAX BEC.
Par ailleurs je suis en train de changer progressivement mes accus de réception Lipo, par des Li-ion, j'ai abandonné depuis longtemps les NIMH (j'aime pas ).
C'est juste un avis, dans le domaine des équipements électroniques, tu en entendras beaucoup d'autres
Posté le: 04/12/2016 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
Voilà le week-end a été assez prolifique. Les 2 cockpits sont faits
et un master de verriere presque terminer.
J'ai pu finir les charnières aussi
Et enfin mettre mon plancher en place, par contre il est en 2 parties car je n'arrivais pas à le mettre en place en un seul morceau.
Bonne fin de week-end.
Martial |
Posté le: 03/01/2017 20:06 Sujet du message: |
Pour commencer bonne et heureuse année 2017 a tous et surtout une bonne santé.
Retour sur le MUSGER et la réalisation des AF nécessaire pour la construction des ailes. Le fonctionnement est nickel juste a revoir une biellette pas très parallèle par rapport au support. Un grand merci au copain qui m a découpé les biellettes à la cnc. Demain le deuxieme.
Martial |
Posté le: 04/01/2017 22:39 Sujet du message: |
Bonsoir
Petite question technique:je trouve que j ai beaucoup de jeu entre mes axes en vis de 3mm et mon palonier de biellette en tube laiton de 3mm diametre interieur.il y à t il un moyen pour reduire ce jeu?
Martial |
Posté le: 05/01/2017 02:10 Sujet du message: |
pas évident… le montage est court ; il y aura toujours un peu de jeu…
les vis M3 ne font pas 3mm ; souvent 2,85… le pas de vis réduit toujours le diamètre initial. Du coup ça flotte.
Les vis btr avec une partie non filetée sont mieux ajustées, en général.
Une solution : les tubes laiton respectent mieux les diamètres = un tube de 3-4 collé / soudé sur la vis et un tube 4-5 comme pivot ?
Bon courage pour la suite
Posté le: 05/01/2017 11:57 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, j ai bien pensé aux vis decolte mais il faut qu'elle soit fixer au support d AF. Le système des 2 tubes peut être une bonne solution de plus il y a assertion de matière sur la biellette pour mettre un tube plus gros. |
Posté le: 19/01/2017 09:08 Sujet du message: |
J"ai attaqué les ailes du Musger et je vais faire mes âmes en ctp . Je pensais utiliser du 6/10 . Est ce suffisant? |
Posté le: 19/01/2017 09:21 Sujet du message: |
Je mettrais plutôt du balsa raide de 3mm (fil du bois vertical) ce qui permet en plus un collage sur chants entre les nervures
Posté le: 12/03/2017 21:11 Sujet du message: |
Voilà déjà quelque temps que je n'ai rien posté, car j'ai eu des petits soucis avec mes clés d'ailes et j'ai revu aussi mon longeron support d'AF
Cela m'a pris un peu de temps mais je me demande ou j'ai d;;;;;;??????
Ce week-end j'ai presque terminé mon aile droite et je suis assez content.
AF sorti
Et le servo d'aileron
Plus que la gauche à faire.
Bonne soirée.
Martial |
Posté le: 20/06/2018 15:03 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde.
Cela fait un bout de temps que je n ai rien posté mais j ai bien avancé. Le MUSGER est terminé et a fait ses premiers vols en remorqué . La semaine dernière direction les Pierres pouquelees pour notre pelerinage annuel. Les vols du musger sont un regal.Merci Vincent.
Posté le: 20/06/2018 15:33 Sujet du message: |
Très beau planeur |
Posté le: 21/06/2018 21:17 Sujet du message: |
Bravo, jolie décoration. Normale les AFs sorties ?
Posté le: 21/06/2018 21:25 Sujet du message: |
Bonsoir Clifton
Oui c est normal c etait pour les photos je trouve cela super avec les af intrados et extrados.oui j ai vraiment flashé sur cette déco. |
