Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2017 11:43 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
C'est parti pour la construction des ailes du Potez.
J'ai prévu de faire une demi-aile par mois....
Découpe des nervures par la méthode du bloc, il y en a beaucoup mais elles sont toutes identiques, une chance !
Quelques baguettes de pin en plus :
Posté le: 11/03/2017 11:54 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Oups ! j'ai envoyé trop tôt...
Donc quelques baguettes de plus et un peu de balsa pour le bord de fuite :
Reste à mettre les anticompressions aux longerons et les fourreaux de clés.
Au fur et à mesure que ça avance je m'aperçois toujours que je n'avais pas pensé à tout (mon bureau d'étude n'est pas très performant....) et il faut que je trouve une solution pour régler le problème. En ce qui concerne les ailerons, je suis en panne ! Sur une photo du Potez réel, on voit bien les ailerons sur l'aile supérieure, mais apparemment, ils sont commandés par une tige venant de l'aile inférieure. Ça me paraît un peu scabreux à reproduire et je pense mettre les servos classiquement dans l'aile supérieure. Qui voit une autre solution ??? |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 11/03/2017 12:31 Sujet du message: |
C'est comme sur une Renault, il y a 4 ailes. Il sera juste fini pour la rencontre. |
Posté le: 11/03/2017 13:05 Sujet du message: |
Les ailerons tu n'en as que sur l'aile supérieure? le servo dans l'aile inférieure directement relié à l'aileron de l'aile supérieure par une tringle ne serait pas compliqué à réaliser. Les biplans qui ont des ailerons sur les 2 ailes sont bien reliés par une tringle.
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 13/03/2017 21:00 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir Charles,
ma réponse est un peu tardive pour cause de problème d'ordi...
J'ai presque fini la première demi-aile. Il y en aura plus que 3 à faire... Mais c'est vrai qu'un biplan est toujours un peu magique. J'ai aussi beaucoup regardé le sujet de Fred et c'est ce qui m'a motivé à faire le Potez. Mais je suis loin d'arriver au niveau de Fred...
Vu le manque de documentation, j'ai pris beaucoup (trop ? ) de liberté par rapport au modèle original mais j'espère ne pas être trop hors-sujet....
Vincent : effectivement il n'y a que des ailerons sur l'aile supérieure et comme tu l'as suggéré, je mettrai les servos dans l'aile inférieure avec une tringle pour relier les ailerons. C'est après avoir construit la demi-aile que j'ai mieux vu la possibilité de procéder ainsi.
A bientôt |
Posté le: 24/03/2017 18:32 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonjour !
Ça y est, une demi-aile de faite. Plus que 3 !!!
Le fuselage a pris de la couleur et de l'entoilage ( Oratex ).... Encore pas mal de petits détails à régler, mais le plus gros est quand même fait.
Je pense coller l'empennage sur le fuselage, mais avant il faut que je vérifie si tout rentre dans le fourgon...
Posté le: 24/03/2017 18:37 Sujet du message: |
Pas mal cette couleur, bien rustique, c'est une peinture acrylique mat?
Posté le: 24/03/2017 20:36 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Non Vincent, une teinture !
"Effet pourpré" de la marque Libéron trouvé dans le grand magasin de bricolage du coin. Comme pour l'Espenlaub (en photos demain ), je voulais changer de mes teintes bois clair (ma préférence ) utilisées jusqu'à maintenant. Bon, ça donne un effet un peu bizarre, j'avais fait des essais pour trouver la bonne dilution, mais dans mon atelier du sous-sol, sous les néons, c'est difficile de se rendre compte du résultat. J'ajouterai ensuite 2 à 3 couches de vernis polyuréthane monocomposant satiné. |
Posté le: 25/03/2017 04:34 Sujet du message: |
J'aime bien, ça fait un effet de peinture complètement lessivée. Le vernis j'aurai mis un mat.
Tu fais aussi l'entoilage? je l'aurai bien vu en diluant très fortement cette même teinte, pour n'avoir qu'une très légère nuance pour casser l'aspect neuf.
Posté le: 25/03/2017 09:03 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Je ferai des essais de teinte sur l'Oratex, je n'y avais pas du tout pensé !
Je pensais entoiler les ailes avec le Koverall pour gagner en poids, mais je ne maîtrise pas encore assez la pose de ce revêtement. L'Oratex est plus simple à poser mais il me faudra acheter un rouleau de 10 m... |
Posté le: 25/03/2017 09:06 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu que c'était de l'Oratex, dans ce cas là ça ne se teintera pas, ou alors très mal, la teinte ne rentre pas dans la trame comme avec le Diacov
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 26/03/2017 16:22 Sujet du message: |
Superbe travail Roger
Il sera impressionnant en vol
Vivement ce jour
Gerard
Posté le: 26/03/2017 21:52 Sujet du message: |
c'est vraiment très original comme teinte finale
Le rendu (en photo) est un peu "étrange"ment violine pâle bien délavé.
Hâte de voir ce que ça donne en lumière du jour, de près
Du jamais vu, pour ma part !
Ce sera peut-être difficile de le suivre du regard en vol sur certains ciels
Posté le: 08/04/2017 18:04 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Coucou !
Bonne nouvelle : la deuxième demi-aile est en bonne voie, avec 2 bonnes semaines d'avance sur le planning !
Mauvaise nouvelle !
Il manque 1,5 cm en longueur !
Je ne sais pas qui s'est trompé dans les mesures ou bien qui a fait le sabotage à l'insu de mon plein gré....
Peut-être que je vieillis mal ! J'ai prévenu les copains du club que l'année prochaine j'irai à la pêche au bord du canal....
En attendant, je vais devoir rectifier l'erreur car je n'ai plus de matériau pour refaire cette demi-aile.... |
Posté le: 08/04/2017 18:55 Sujet du message: |
argh… on fait tous des bourdes dans nos constructions…
mauvais dessin ? sur mon aile gauche, j'ai 1cm de différence sur le départ du biais du BA… bah, y'a que nous qui le savons
ça fera rétro !
Posté le: 08/04/2017 21:10 Sujet du message: |
Plutôt que de rallonger l'aile que tu viens de faire, tu coupes l'autre à la bonne longueur. |
Posté le: 12/04/2017 10:04 Sujet du message: |
Rallonge de 8mm le saumon . Ce sera invisible à l’œil tant au sol qu'en vol
N'ait crainte on ne va pas te dénoncer au chef
Gerard
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 09:55 Sujet du message: |
Nice job!
I am sure you find a solution for the difference in the wings, no lack of creativity on the forum
Vincent |
Posté le: 18/04/2017 19:47 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Et voilà, la deuxième demi-aile est faite, revue et corrigée !
Mêmes dimensions, mais quelques grammes de plus...
Il a fallu faire appel au chirurgien...
J'espère que ça me servira de leçon....
Plus qu'à attaquer les demi-ailes du dessus, je suis encore dans les temps de mon planning mais ça risque d' être ric-rac ! |
Posté le: 21/05/2017 19:57 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir !
Désolé de ne pas donner plus de nouvelles mais j'ai un peu de mal à tout faire en ce moment.
J'ai fini par prendre un peu d'avance : les demi-ailes supérieures sont en bonne voie. Malheureusement je dois m'absenter pour une bonne dizaine de jours et mon avance risque bien de fondre.....
Il me reste à m'occuper des charnières des ailerons, de leur commande et à entoiler toute cette structure. Le temps passe si vite et il reste encore des tas de détails à régler.... Mais bon, je reste toujours "en marche".....
A bientôt ! |
Posté le: 18/06/2017 10:34 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonjour !
Mon Potez m'en fait voir de toutes les couleurs....
J'ai fini par pouvoir assembler les ailes sur le fuselage
Du coup j'ai pu faire les mats de haubanage.
Ensuite direction dehors pour les photos :
Il reste les haubans à faire et l'entoilage des ailes dès que j'aurai reçu mon rouleau d'Oratex. Les servos des ailerons sont encastrés dans les ailes inférieures et il faudra trouver le bon emplacement pour la commande des ailerons. Je pourrai enfin déterminer la quantité de plomb pour le centrage ( dont je n'ai pas encore déterminé l'emplacement... ). |
Posté le: 18/06/2017 11:14 Sujet du message: |
Sacrée bouille, il est magnifique, bravo Roger hâte de le voir en vol
Posté le: 18/06/2017 14:26 Sujet du message: |
Superbe dentelle des ailes ! magnifique !
Toujours aussi beau en biplan !
ça va être un vrai festival Vauville 2017
Posté le: 18/06/2017 15:37 Sujet du message: |
magnifique Roger .
Bon courage pour la suite
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 18/06/2017 17:46 Sujet du message: |
magnifique Bravo Roger |
Posté le: 18/06/2017 20:04 Sujet du message: |
Super meuble. Va falloir que tu augmente la surface de ton sous sol pour caser tous tes coucous. |
Posté le: 18/06/2017 20:31 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir ça en vol moi sui amoureux des biplans.
Posté le: 18/06/2017 20:57 Sujet du message: |
Salut Roger !
Superbe machine !
Vivement un vol de patrouille avec le WF7 !
Posté le: 18/06/2017 22:46 Sujet du message: |
Salut Roger,
Superbe machine , magnifique
Je suis impatient de la voir voler à Vauville.
amicalement
Charles |
