Posté le: 18/11/2016 19:04 Sujet du message: |
He ben, sacré bâti de montage. Je suppose qu'il est juste emboîté pour faire droit et gauche?
Posté le: 18/11/2016 19:10 Sujet du message: |
Il avance vite , regarde le nombre de tubes de cyano sue le chantier
Posté le: 19/11/2016 15:34 Sujet du message: |
Salut !
Regarde bien Michel, pas un tube de cyano !
Il y a de petits pots de colle blanche et de la colle à papier/bois transparente liquide avec capillaire...
Vincent, oui, tout est emboité et se démonte pour faire l'aile gauche. L'ensemble tient sur la planche de la table avec des punaises.
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 19/11/2016 17:37 Sujet du message: |
Punaise, c'est bien pensé. |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 20/11/2016 00:02 Sujet du message: |
Quelle vitesse et une planeur tres belle! CNC is so accurate
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 29/11/2016 12:14 Sujet du message: |
Salut !
Pose des fourreaux de clé d'aile.
L'aile est prête à recevoir les chapeaux de nervures et le coffrage u bord d'attaque, dès que les saumons en lamellé collé seront en place.
Pour le moment, l'aile n'est pas collée au support...
Posté le: 29/11/2016 13:52 Sujet du message: |
Fred je vois que ça avance bien.
Dans quelle matière vont être les clés d'ailes ?
Posté le: 29/11/2016 14:16 Sujet du message: |
Salut Michel !
Clés en carré d'alu 20x20.
Posté le: 29/11/2016 16:03 Sujet du message: |
Salut Christian !
Elles sont super droites ! Je les ai récupérées sur de vieilles chaises, le top !
Posté le: 29/11/2016 16:15 Sujet du message: |
Tu as raison " y faut pas gâââcher"
Posté le: 07/01/2017 11:49 Sujet du message: |
Salut !
Bon, je suis installé pour 8 semaine dans mon atelier niortais.
Je vais en profiter pour construire le stab et la dérive du planeur.
Le kit est déjà découpé
Un petit montage à blanc, histoire de voir si je vais avoir assez de place sur l'établis qui me sert aussi de bureau.
Toutes les pièces semblent bien s'emboiter, il ne reste plus qu'à tout tremper dans la colle
Posté le: 07/01/2017 12:17 Sujet du message: |
Salut Fred, les femmes de ménage doivent être folles quand elles te voient arriver bon c'est cool de pouvoir t'occuper avec ça, là bas
Posté le: 07/01/2017 12:47 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Pas de problème avec tout le personnel qui s'inquiétait même que je n'ai rien mis en chantier depuis mon arrivée mardi !
Pour le ménage, j'ai un aspirateur sur batteries qui me permet d'enlever le plus gros de la sciure et des copeaux !
Il faudra que j'essaye la brasure et le composite un jour...
Posté le: 07/01/2017 14:33 Sujet du message: |
Je vois que tu n'as pas oublié ta cale à poncer Silencemodel
J'espère qu'on aura l’occasion de voler ensemble pendant ton séjour.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 11/01/2017 13:54 Sujet du message: |
Salut !
Suite de la construction...
La dérive n'attend plus que le coffrage du bord d'attaque et le câble du bord de fuite.
comme j'avais du temps, j'ai kikifié les photos
Posté le: 11/01/2017 14:36 Sujet du message: |
Sympa ton kikifiage
Posté le: 30/01/2017 12:55 Sujet du message: |
Salut !
Les deux profondeurs avant coffrages.
Deux clés carbone de 8mm relieront ces deux parties. Le volet de profondeur est en deux parties actionnées chacune par un servo fixé dans la partie fixe.
Posté le: 30/01/2017 13:10 Sujet du message: |
Tu t'es pas trompé, on dirait deux dérives |
Posté le: 01/02/2017 12:50 Sujet du message: |
Salut !
La suite...
Début de coffrage (à la colle blanche et un peu à la cyano ...)
Posté le: 01/02/2017 13:24 Sujet du message: |
Jolie dentelle.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 01/02/2017 15:24 Sujet du message: |
magnifaiiique
Signé les copains |
Posté le: 12/02/2017 15:54 Sujet du message: |
Salut !
Bon, j'arrive au bout de ce que je peux faire dans mon atelier du moment.
Il me manque un peu de matière première pour finir et surtout l'arrière du fuselage qui n'est pas encore construit.
Il reste encore l'installation des deux servos de profondeur, les articulations des volets et la pose des câbles de bord de fuite.
Posté le: 12/02/2017 17:30 Sujet du message: |
Bravo Fred encore combien de temps à Niort?
Posté le: 12/02/2017 17:44 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Deux semaines encore en principe...
Posté le: 13/02/2017 11:28 Sujet du message: |
c'est beau quand même
Signé les copains |
Posté le: 13/02/2017 11:53 Sujet du message: |
joli travail bon courage
Dominique |
Posté le: 14/03/2017 20:08 Sujet du message: |
Salut !
La suite
Travail sur les ailes. Début du coffrage des bords d'attaque
Posté le: 14/03/2017 21:35 Sujet du message: |
Bonjour Fred
Nickel comme d'hab,vivement la suite
