Posté le: 14/02/2017 19:45 Sujet du message: |
Ca me parait être une bonne solution tu vas articuler au niveau du biais de l'aile, soit les 2 parties de "plume"? ou articuler juste la dernière petite partie de "plume"?
Posté le: 14/02/2017 19:52 Sujet du message: |
L'articulation se fera sur la dernière petite partie.
Posté le: 14/02/2017 20:00 Sujet du message: |
Ok, ça va être super chouette tu crains pas un peu l'efficacité?
Posté le: 15/02/2017 19:28 Sujet du message: |
J'ai laissé provisoirement les baguettes en sur longueur à fin d'obtenir un rayon à l'arrière de la partie oblique. La même chose sera faite à l'intrados,ensuite liaison entre chaque nervure .Dans du ®Depron je vais dessiner des gabarits pour chaque plumes .
Posté le: 16/02/2017 18:50 Sujet du message: |
Balsa 30/10è entre les "nervures"
Posté le: 17/02/2017 01:03 Sujet du message: |
Quel bel ouvrage, bravo !
Posté le: 21/02/2017 19:45 Sujet du message: |
gabarit de L'aileron en ®Depron
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 21/02/2017 20:35 Sujet du message: |
On en voit plus trop Mr Fischer sur le forum. C'est lui qui t'a fourni en ®Depron de chez Biowoodpron ?
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2017 20:39 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE Michel |
Posté le: 21/02/2017 23:48 Sujet du message: |
C'est génial Michel !
comme les aigrettes en bouts d'ailes des grands rapaces.
Tu va faire des évidements entoilés ou pleine matière ?
Posté le: 22/02/2017 09:49 Sujet du message: |
Epoustouflant! Bravo Michel.
Harold |
Posté le: 22/02/2017 19:01 Sujet du message: |
Sebastian , chaque plume est découpée dans du CTP de 3mm , et évidée.Je colle un balsa de 3 mm à l'extrados, et à l'intrados , puis ponçage sur le pourtour ( poids 30gr pour les plus petites)
Posté le: 22/02/2017 20:31 Sujet du message: |
ok, merci pour la précision ; c'est bien pensé tout ça
ce serait peut-être beau aussi entoilé ? et pour un gain de poids ?
je me suis gouré pour les plumes des rapaces ; c'est pas les aigrettes mais les rémiges !
Posté le: 23/02/2017 18:55 Sujet du message: |
un petit renfort mis en forme est collé entre chaque départ de "nervure"
Le bord marginal est poncé.
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 24/02/2017 09:00 Sujet du message: |
Wow!!! What a nice work!!!
Greetings, Christian |
Posté le: 24/02/2017 18:48 Sujet du message: |
ça avance sur les "plumes définitives.
Posté le: 24/02/2017 20:35 Sujet du message: |
Vous avez dit bizarre..., Comme c'est étrange... |
Posté le: 27/02/2017 19:06 Sujet du message: |
L'aileron est terminé, avec les charnières posées, je réfléchis ou placer le guignol de commande. . Pour le débattement il y a ce qu'il faut.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 27/02/2017 19:36 Sujet du message: |
C' est très beau .
La rigidité en torsion sera t- elle suffisante pour le contrôle en roulis ? |
Posté le: 27/02/2017 19:41 Sujet du message: |
J'espère bien
Posté le: 27/02/2017 19:58 Sujet du message: |
Impressionnant! Peut-être articuler l'aileron avec 2 servos avec commande rigide à 'intrados pour répartir la charge ? |
Posté le: 27/02/2017 20:03 Sujet du message: |
Superbe ces plumes j'aurai placé la commande comme sur le grandeur avec câble aller/retour.
Posté le: 27/02/2017 20:15 Sujet du message: |
Ouais, c'est beau et insolite, j'adore !
Posté le: 28/02/2017 23:09 Sujet du message: |
Ce sont des plumes labellisées "Touche pas à mon pote" ?
Sans rire, c'est très joli et curieux.
Posté le: 04/03/2017 18:48 Sujet du message: |
J'ai attaqué la deuxième aile
Posté le: 04/03/2017 19:17 Sujet du message: |
Bravo Michel joli travail
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/03/2017 01:06 Sujet du message: |
Joli, ton truc en plumes !
Le vent se lève ..... |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 05/03/2017 10:34 Sujet du message: |
Quand tu voleras tu te mettras une plume dans le .... |
Posté le: 05/03/2017 18:58 Sujet du message: |
Montage de l'aile , afin de positionner la clé AR.
Posté le: 05/03/2017 19:44 Sujet du message: |
Rien que de voir les photos, je sens l'odeur du bois et de la colle. Superbe. |
