pimpon Stagiaire Posteur
Posté le: 16/11/2017 21:21 Sujet du message: |
Quel beau travail de mécanique et d'assemblage , il va être super ce planeur ..... |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 21/11/2017 16:18 Sujet du message: |
J' ai collé le plan fixe de dérive après l' avoir entoilé au tissu de verre collé à la résine époxy et ainsi pu terminé la construction de l' arrière du fuselage avec la mise en place du carénage et autres pièces en CTP 10/10.
La petite trappe permet d' accéder au renvoi de cde du tab trim.
Posté le: 21/11/2017 17:58 Sujet du message: |
Ce que j aime bien dans tes constructions Marc c'est que tu prévois presque tout ....pas bête le coup de la trappe de visite . |
Posté le: 21/11/2017 18:49 Sujet du message: |
Je n' ai rien inventé ; elle est dessinée sur le plan  |
Posté le: 21/11/2017 22:38 Sujet du message: |
lol Marc , j ai pas le plan .....mais je te connais  |
Posté le: 24/11/2017 19:58 Sujet du message: |
Remplissage et coffrage de la partie du fuselage sous les ailes ; flanc en CTP 10/10 et semelle en 4/10.
la partie en avant de l' aile sera faite quand la pointe en FDV sera collée |
Posté le: 25/11/2017 17:49 Sujet du message: |
installation des câbles aller retour pour la cde de profondeur.
coté servo
cote volets de profondeur
Comme Jacques André me l' a expliqué, le ressort permet de maintenir au neutre les volets de profondeur quand en été, avec les fortes chaleurs les câbles se détendent un peu; cela n' a qu' un faible impact sur l' effort ( à piquer) que le servo doit fournir. |
Posté le: 26/11/2017 17:05 Sujet du message: |
Réalisation des biellettes d' AF
Compte tenu du materiau utilisé pour réaliser le biellettes des AF je colle les dessins des pièces à l' epoxy
Afin de respecter l' équidistances entres les 3 perçages ceux-ci sont fait à la fraiseuse après demi tour
Posté le: 28/11/2017 11:49 Sujet du message: |
La journée d 'hier aura été consacrée à la réalisation du crochet de remorquage fictif ( modèle aérazur ?)
la vis qui dépasse et la patte de fixation en laiton servent au bon positionnement dans la pointe avant et son collage.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2017 19:45 Sujet du message: |
S'il est fictif, il peut toujours servir pour un décollage au sandow..
Pour le vol de pente , c'est indispensable pour assurer une bonne prise de vitesse... ce crochet ...c'est de la vrai mécanique
Michel.L
Posté le: 28/11/2017 19:54 Sujet du message: |
Pas possible au sandow car je crois que le crochet doit être placé sous les ailes comme pour le lancer au treuil . De toute façon sa fixation ne résisterait pas aux efforts demandés |
Posté le: 29/11/2017 15:38 Sujet du message: |
je vais renforcer la fixation de ce crochet même si la probabilité que j' aille à la pente soit très faible. |
Posté le: 03/12/2017 13:24 Sujet du message: |
Mise en place de la coque avant
dans un premier temps celle-ci est collée à l' époxy 30 mn sur les baguettes Samba . Sa position a été assurée par des vis M2 .
Aprè séchage deux bandes de sergé 80 gr ont été posées à la résine dans l' angle entre le plancher et les flancs. A noter l' ouverture pour faire ressortie le câble du servo de largage.
Posté le: 04/12/2017 12:03 Sujet du message: |
Joli ton crochet ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 08/12/2017 15:44 Sujet du message: |
Je vais m'attaquer à la partie que je redoute le plus, à savoir la construction des ailes.
D'abord je fais un montage à blanc des 5 nervures d' emplanture pour m' assurer de la qualité des découpes. Bien m' en a pris car les découpes dans la nervure sont plus larges que les clés en CTP s'y emboitant . J' ai donc doublé les clés par du CTP 10/10
Trouvant que les nervures en balsa avaient été affaiblies par toutes ces découpes, je les ai renforcé par du CTP 10/10
Ce montage à blanc est indispensable pour réaliser les longerons par la suite
Les longerons fournis font 20 mm de large. Leur largeur est portée à 30 mm à l' emplanture par collage sur l' arrière de baguette en samba qui sera par la suite profilée et à l' avant par une baguette en pin 5x2, d'où la nécessité du montage à blanc évoqué plus haut.
le raboutage est réalisé à la colle époxy
la dernière partie du longeron rabouté est en samba 12x5 collé également à l'epoxy
Au droit de l'aileron le longeron est effilé. pour cela j' ai utilisé la technique de Claude pour son BIJAVE en me servant de la cornière alu comme guide pour le raboter. La largeur du longeron passe de 22 à 10 mm
Posté le: 08/12/2017 17:34 Sujet du message: |
Wouha Marc ça démarre fort si t'es déjà obligé de modifier les épaisseurs ... |
Posté le: 12/12/2017 18:04 Sujet du message: |
Pour monter l' aile du Topaze Jacques André a réalisé un plan de travail en polystyrène découpé au fil chaud. C' est certainement pour cela que les nervures sur ses plans ne présentent pas les talons de positionnement.
Toutefois ces derniers sont présents sur les nervures du short kit. Heureusement pour moi qui ne suis pas équipé de dispositif de découpe précité.
l' inconvénient de cette 2° méthode est que le longeron d' intrados sera flottant. Pour palier cette difficulté , les longerons seront coincés entres des équerres. |
Posté le: 12/12/2017 18:20 Sujet du message: |
suite
D' abord je renforce par du CTP 10/10 les nervures supportant les aérofreins car leur pose va différer de celle du plan ( comme j' ai fait pour le Javelot).
je pratique dans les deux premières nervures des encoches dans lesquelles la platine du servo d' AF viendra s' encastrer et ovalise le passage de la tringlerie
Ensuite j' ajuste les encoches ( de quelques dixièmes de mm) recevant les longerons et la contre fiche.
je fais un premier montage à blanc pour m' assurer du bon alignement de l' ensemble par rapport au bord d' attaque
Posté le: 12/12/2017 18:43 Sujet du message: |
Whoua , elle prend forme cette aile , tes aérofreins sont de quel type ? pimpon |
