Bellanger-Denhaut BD1 - Nouveau projet pour Retroplane 2018
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 18/03/2017 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal,
Je ne sais pas si Mr Denbas est passé à la posterité, mais son collègue de l'étage au-dessus, lui, a assez bien réussi:
http://www.aquitaineonline.com/tourisme-sud-ouest/histoire-traditions/.....n-a-coques.html
Denhaut a travaillé quelques années dans l'entreprise Bellanger comme concepteur d'hydravions dont le BD22 (acheté à quelques exemplaires par la Marine nationale
Apparemment les planeurs n'étaient qu'un hobby de Mr Denhaut. Il y a quelques similitudes dans le dessin du plan supérieur du planeur BD1 et celui de l'hydravion BD22
En attendant je commence à construire des nervures
Tracé des nervures imprimé depuis devwing, découpe du moule dans du CTP de 5mm et assemblage des nervures en baguettes de pin 5x3.
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 21/03/2017 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Eric, tu peux même y aller en 5 x 2 ! Tu vas voir, c'est vachement solide en
5 x 3 . Avec du 5 x 2 , c'est plus facile à courber et tu respectes mieux le profil. En plus: gros gain de poids!
Bonne construction!
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 01/04/2017 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
De retour à l'atelier après une pause de 15 jours. ça fait du bien!
J'ai commencé mes nervures en 5x3, et vu le stock de baguettes dont je dispose je vais continuer avec cette section. la différence de poids au final sera négligeable.
Juste pour tester, j'ai fait la triangulation du tronçon central de l'aile inférieure, entre les jambes de train en corde à piano de 0,8mm.
Je pense utiliser de la corde à piano de 0,8mm pour tout le haubanage du BD1.
je pense que ce sera plus solide que le câble ou pour une même résistance mécanique, le diamètre sera plus faible. J’espère aussi éviter les déboires de Vincent sur son Fokker FG-2.
Les extrémités de haubans sont faits comme sur les grandeurs (cf La construction des planeurs - Cabanes 1946)
C'est facile à faire à l'échelle de nos modèles et c'est hyper solide. J'enroule la corde à piano de 0,8mm sur une corde à piano de 2mm
Après je tronçonne ce ressort à spires serrées en petits morceaux de de 8 à 10mm
et après il y a plus qu'à faire le montage (avec ridoirs laiton de topmachin)
Une bonne heure de boulot et le résultat est plutôt satisfaisant.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 01/04/2017 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Du grand art et en plus assez simple à faire. Bravo !
MessagePosté le: 01/04/2017 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour éric,
c'est bien maquette en plus, [clap]
Si tu veux obtenir encore + de rigidité de cette triangulation, si tu ligatures au centre du croisillon, ça empêchera le glissement à cet endroit et tu n'aura quasiment plus de déformation. Wink
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 02/04/2017 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy La gaine ou coulisse le câble de frein de vélo ça devrait le faire aussi , les dimensions sont très voisines de ce que tu as fait : génial.
Le vent se lève .....
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 03/04/2017 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours plein de ressources Eric. Bravo, je garde ça dans un coin de ma caboche (je vais le caser dans un dossier du disque dur, ce sera plus sûr). C'est maquette et vraiment simple à réaliser. [clap]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 20/04/2017 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que vous êtes tous hyper-occupés par la finition de vos modèles respectifs ( sauf Christian qui se disperse un peu Laughing ). Les échéances approchent.
Pour ceux qui trouvent encore le temps de s'asseoir devant leur PC, quelques images en couleurs de mon Bellanger-Denhaut BD1.
J'ai construit plein de nervures et demi-nervures avec plein de petits bouts de baguette, à raison d'une nervure tous les soirs avant d'aller me coucher (il faut pas dépasser la posologie donnée sur l'ordonnance) et finalement je les ai assemblées pour faire l'aile inférieure de ce biplan.
Avec ce système de nervures enfilées sur le longeron, le plus difficile est de bien caler les nervures pour ne pas créer de vrillage, surtout que l'aile présente un fort effilement. c'est presque une aile Delta. Enfin bon, en fabricant plein de petites cales à la bonne épaisseur je pense y être arrivé. Les premiers vols le diront.
Voila 2,1m d'aile assemblés:
Le tronçon central traversera le fuselage. Les clés d'ailes sont en jonc de 8mm et 10mm. Le tiers avant sera coffré (delta box), mais c'est le longeron arrière qui tient tout.
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 21/04/2017 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Great project and a biplane too.
Wunderfull the curved wing and also those spoked wheels, splendid!
You are building so good and fast [clap] [clap] [clap]
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 21/04/2017 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est beau [clap] [clap]
MessagePosté le: 21/04/2017 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
un sacré projet effectivement ! ça promet ! [clap]
ah ces nervures en treillis… c'est vraiment beau !
c'est long mais au final, simplicité d'assemblage, solidité, réalisme… je m'y mettrais certainement Very Happy
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 21/04/2017 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as toujours des constructions aussi fabuleuses... [clap] [clap]
Vu la surface et le treillis extrêmement fin, tu vas avoir une charge alaire très faible..!!!..Merci pour les photos !!! [clap] [clap]
Michel.L
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 21/04/2017 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot Eric!
Effectivement, le secret, si l'on peut dire, de ces nervures en baguettes, c'est de bien positionner les cales qui permettent d'appuyer les segments au contact des longerons, de manière à ce que les nervures soient parfaitement alignées lorsqu'on les enfile sur le longeron. Pour les trois séries de nervures que j'ai faites jusqu'à maintenant, j'ai toujours procédé de cette façon: les cales sont positionnées sur un fond de moule qui sert à construire toutes les nervures, seule la planche de ctp donnant le contour de la nervure change, et vient se positionner sur la planche du fond. On commence par les plus grandes nervures, et au fur et à mesure qu'elles deviennent moins longues, et moins épaisses, il faut rogner les cales matérialisant le longeron.
Oui, c'est long, mais même si c'est assez répétitif, ce n'est pas fastidieux, et tellement solide!
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 22/04/2017 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric !
Sympa ton aile volante ! Very Happy
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 23/04/2017 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe et toujours aussi rapide. [clap]
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 12/06/2017 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du BD1. La saison des rencontres GPR ayant commencé, le rythme de construction ralentit un peu. Je vous l'annonce, il ne volera pas à Vauville Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai fini les nervures de l'aile supérieure. 2 jolis paquets de nervures comme celui-ci:
J'ai assemblé une aile et le tronçon central qui restera solidaire du fuselage
Les longerons principaux sont des caissons avec semelles en pin 15x5 et flanc en CTP 1mm. Le bord de fuite sera en câble , comme l'aile inférieure.
Quand le câble sera posé, je détacherai l'aileron (il n'y a pas d'aileron sur l'aile inférieure).
Je suis en panne de CTP 1mm pour faire le longeron de la 2eme aile supérieure alors j'ai attaqué les couples de fuselage. J'ai essayé de m'approcher des techniques de construction de l'époque: cadre en bois lamellé collé (4 couches de samba 1mm) et skinning comme on dit outre-manche (je n'ai pas le terme en français) en CTP 1mm.
Le lamellé-collé dans un moule au contour extérieur du couple:
Le contour du couple est démoulé un fois bien sec, poncé et collé sur la peau en CTP
Le couple fini avec ses renforts et goussets coté pile et coté face
J'en ai une dizaine à faire avant d'envisager l'assemblage du fuselage.
Affaire à suivre.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 13/06/2017 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Encore de belles techniques bien mises en oeuvre ! [clap]
MessagePosté le: 14/06/2017 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette, Eric! " Skinning " littéralement c'est la peau donc le recouvrement, le coffrage.
J'ai donné ton contact à Arup qui construit la Charlotte au 1:3 sur SSUK et voulait te poser des questions. Pas sûr de ton mail, il t'a contacté ?
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 14/06/2017 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Superbes ces couples [amen] [amen] !
Ca fait vraiment de belles pièces une fois les différents éléments assemblés.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 14/06/2017 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non rien reçu à ce jour. mon adresse e-mail: erperrot arobase gmail dot com
MessagePosté le: 15/06/2017 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien cette adresse que je lui ai transmise, tu peux regarder son post sur SSUK pour le contacter et voir sa construction.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 15/06/2017 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
Je suis la construction d'Arup sur Scalesoaring.com et j'ai eu l'occasion d'échanger des messages avec lui.
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 23/06/2017 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Patience et longueur de temps.....
J'ai maintenant 2 ailes (ou plutot 4 selon Saint Marc) en stock. Normal pour un biplan.
D'abord l'aile inférieure que je vous ai déjà présentée, 2,40m d'envergure et qui porte le train d'atterrissage
Et l'aile supérieure, 2,8m d'envergure que je viens juste de finir (les ailerons ne sont pas encore détachés et donc pas articulés)
et les 2 ailes cote à cote. Je suis content du résultat Cool
ça fait beaucoup de baguettes !
Pour changer je vais passer au fuselage. Je reviendrais sur les finitions des ailes plus tard.
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 24/06/2017 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, encore une construction super rapide!
Je ne sais pas comment vous faites!
Harold
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 24/06/2017 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Eh ben ...... [bave]
MessagePosté le: 24/06/2017 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
2 ailes (partie plane permettant la sustension, voilure) et 4 demi-ailes exactement Wink ça devrait suffire...En plus c'est bien joli..
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 29/06/2017 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les cadres de fuselage terminés (il y en a 10) j'ai engagé l'assemblage. Toujours selon le même procédé : des tasseaux vissés sur le plan de travail avec l'espacement des couples, traçage d'un trait d'axe et positionnement des couples qui sont tenus par des pinces
Après y a plus qu'à coller les baguettes. le fuselage fait 2,10m, j'ai donc rabouté des baguettes par entures.
Puis j'ai monté la section centrale de l'aile inférieure dans le fuselage (c'est pour ça que le couple au milieu du fuselage est en 2 partie, pour laisser passer l'aile)
Ma torpille a maintenant des roues,
J'en ai profité pour monter l'aile inférieure
Ça a une drôle d'allure, n'est ce pas ? [humm]
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 29/06/2017 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Oui, étrange .... mais après ce qu' on aura vu<<voler>> à Vauville on sera tous moins étonnés ! bon courage pour la suite !
MessagePosté le: 30/06/2017 05:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quel look, j'adooore [bave] [houla]
MessagePosté le: 30/06/2017 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric
Comme dit Vincent "super le look", on ne saurait dire encore à quoi il ressemble, mais après l'albatros je dirais peut-être :un requin [humm] pour le moment !!
En tous les cas ça promet d'être une machine originale.
Très beau début de construction [clap] [clap]
J'ai hâte de voir là suite.
A bientôt
Page 1 sur 7
