Renald Fidèle Posteur
Posté le: 13/06/2021 22:53 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
merci pour ta réponse, je suis allé sur le site des frères Nordin, c'est un vernis vitrificateur que tu utilises ?
Ok pour la mise en œuvre, je vais essayer de retendre le Diacov.
Oui ça sent la fin, il y a encore quelques détails à régler mais je suis dans la dernière ligne droite.
Le poids en ordre de vol devrait tourner autour des 2.5kg. |
Posté le: 13/06/2021 23:12 Sujet du message: |
Oui c'est celui-là, en mat
https://www.freresnordin.fr/vernis-sp-vitrificateur-mat-p-248.html
j'ai passé 2 couches (avec une vielle chaussette en coton bien imbibée sur le fuselage de mon "PHASME" qui est entoilé au Diacov très légèrement teinté au chêne doré et 1 couche naturelle sur l'empennage ; il me reste les ailes à vernir d'une couche également, mais naturel pour garder un peu l'aspect blanc du Diacov.
Il faut le brasser longtemps sans trop agiter pour éviter les bulles… mais il se tends très bien et presque sans laisser de traces !
2,5kg c'est top
Posté le: 14/06/2021 08:54 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
C'est bien noté, j'ai vu qu'il mentionne pour le nettoyage du matériel de l'eau et de l'alcool , je ne comprends pas. Quel diluant utilises-tu ?
A quelle température mets-tu ton fer pour tendre le Diacov ?
J'ai hâte de voir ton phasme en vol, c'est prévu pour bientôt ? |
Posté le: 14/06/2021 11:51 Sujet du message: |
Nettoyage du matériel à l'eau ; je ne le dilue pas, il est assez liquide.
Pour la tension, 180° au potentiomètre du fer (il monte à 200) ; je trouve ça bien pour une tension pas trop brutale. Je fais ça en 2 fois pour bien stabiliser.
Je n'ai jamais vérifié si la température indiquée était fiable.
Pour le 1er vol du phasme… je ne sais pas ; peut-être à Chantemerle en août ou avant ? Je suis passé en "touriste" au terrain hier, histoire de retrouver un peu de motivation… je suis un peu mou en ce moment mais ça va revenir
Posté le: 27/06/2021 17:49 Sujet du message: |
désolé Sébastien je croyais t'avoir répondu, merci pour ta réponse.
En parcourant le forum je suis arrivé sur une discussion à propos du V de calage, de l'incidence.
Je dois avouer ne jamais m'en être préoccupé, j'ai toujours construit selon les plans comme je le fais pour le Sindbad.
Mais ce sujet à piquer ma curiosité et un homme averti ..... j'ai donc pris les mesures sur mon Sindbad à partir des indications données par le site http://aerololo.free.fr j'ai calculé mon incidence en prenant pour le stab cette mesure de corde, est ce correct ? Le profil étant plat en dessous je ne change pas l'angle d'inclinaison de mon stab.
j'arrive à une incidence de -0.58°. D'après ce que j'ai lu, là je suis mal...........
Bon, je ne peux pas retoucher mon aile avec les clés d'aile prise dans le fuselage.
L'empennage n'étant pas encore fixé, collé, c'est là où je peux intervenir.
voilà l'environnement de mon stab
Qu'en pensez-vous ? Quels conseils pourriez-vous me donner ? |
mainsd'or Stagiaire Posteur
Posté le: 27/06/2021 22:11 Sujet du message: |
Ta réponse me rassure mais mes connaissances ne me permettent pas d'apprécier tes éléments de réponse.
Je vais reprendre le livre de Franck Aguerre sur la mécanique du vol pour comprendre ta réponse.
Cordialement |
Posté le: 28/06/2021 23:22 Sujet du message: |
Bonjour Mainsdor,
J'ai pris le livre de FA, et effectue des calculs. La valeur de Cz 0,5 ou O,6 est ce la valeur de Cza dans la formule de alpha a ? |
Posté le: 29/06/2021 13:45 Sujet du message: |
Bonjour Mainsd'or,
A partir du livre précité de FA j'ai essayé de calculer la valeur du V longitudinal, § 4.6.3 .
avec V longi = Alpha a - Alpha s
Je le fais par curiosité et pour me permettre, je l'espère, de mieux comprendre car je n'ai pas ces connaissances et il m'est difficile de comprendre la plupart des notions abordées dans le livre.
J'ai donc commencé à calculer alpha a à partir des différentes formules proposées, j'ai trouvé :
- allongement de la voilure lamda a : 9,657 soit 9,7
- coef d'efficacité de portance de voilure Aa : 0,828 soit 0,83
- Cz 0,5 valeur que tu m'as donnée
- incidence à Cz nul alpha0a : la valeur que j'obtiens est erronée, je dois revoir mon calcul, j'ai dû faire une erreur d'unité.
il me restera encore à calculer l'incidence du stab Alpha s à partir de la formule donnée au §5.11.
Que dois-je prendre au §5.9 pour calculer Czs ?
Pour le calcul de Epsilon prime §5.10 je pense prendre la formule de Prandtl, elle est plus simple.
merci pour ton suivi et ton aide
cordialement
R |
Posté le: 30/06/2021 10:34 Sujet du message: |
Je m'étais effectivement trompé au niveau des unités du calcul de Alpha 0a, ce ne sont pas des mm mais des pourcentages, pourcentage par rapport à la corde.
J'arrive donc à Alpha0a : -1°.
pour connaître le Vlongi il faut encore calculer Alphas, l'incidence du stab..... là je ne sais plus faire, je n'ai pas les connaissances suffisantes.
J'ai été présomptueux en me lançant dans ces calculs, pour le moment je lâche l'affaire, je vais continuer la construction. |
Posté le: 09/07/2021 15:19 Sujet du message: |
Je m'interroge quant à la tenue, la résistance du diacov en dessous du fuselage lors des atterrissages. Ne faudrait il pas le protéger ?
Je me demande si c'est opportun de rajouter un patin CTP avec amortisseur (avec pour conséquence d'augmenter la traînée et la charge alaire ) ou simplement coller ou visser une fine plaque type offset en alu.
Pour les nombreux constructeurs du Sinbad, quelle option avez-vous choisie ? |
Posté le: 09/07/2021 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir Renald,
tout dépends de la nature du sol à l'atterrissage… et de la qualité de ton pilotage
Dans l'herbe grasse ce sera quelques traces vertes sur le Diacov… (qui partent d'un coup de chiffon humide s'il est bien vernis)
Dans la caillasse de la garrigue… éraflures voir déchirement…
Tu peux coller une bande de plaque offset qui fera une bonne garantie d'éraflures et qui ne cassera pas la ligne générale du fuselage mais 1 patin amorti est certainement une possibilité en gardant une belle courbure homogène au fuselage… tout est possible.
Bonne continuation dans ta construction, et bientôt le premier vol ?
Posté le: 10/07/2021 11:11 Sujet du message: sinbad rénald |
Bonjour Rénald,
sur mon Sinbad en kit que j'ai réalisé, il y a tout simplement une "arête ventrale " en CTP 3 mm , qui reprend la forme des patins des planeurs rétros;
et qui éloigne l 'entoilage du sol de quelques centimètres ; peut-être plus aérodynamique qu'un vrai patin amorti où il y a des creux et des bosses partout ........ |
Posté le: 10/07/2021 18:48 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien et Jean Jacques,
Pour le moment je partirai plus vers une bande de plaque offset vissée, notre terrain est en herbe, ce n'est pas un coussin mais il n'y a pas de caillasses.
Toutefois je vais étudier la possibilité d'un patin amorti et prévoir de suite les renforts pour visser l'éventuel patin.
Jean Jacques aurais tu une photo de ton arête ventrale ? |
Posté le: 10/07/2021 20:08 Sujet du message: sinbad rénald |
Voilà une petite photo; je l'imaginais plus large ;en fait, on peut le faire à la mesure de ses appréhensions .....
Posté le: 11/07/2021 12:33 Sujet du message: |
Bonjour Jean Jacques ,
Merci pour La photo.😀
Le profil de mon fuselage semble différent, j’ai un galbe qui me paraît davantage marqué.
Je vais faire un tracé de mon éventuel patin |
Posté le: 10/09/2021 11:19 Sujet du message: |
j'ai mis de côté le patin amorti ou pas, ce sera une de mes prochaines étapes de travail.
J'ai tardé à entoiler le fuselage car je n'étais pas satisfait de la résistance à la torsion du fuselage et je ne savais pas comment y remédier. Cette capacité à se déformer en torsion est due au principe de construction à savoir seulement couples et longerons donc sans coffrage.
En regardant sur le forum ce qui était fait sur des constructions similaires J'ai trouvé la solution, ajouter des traverses en partie supérieure et derrière la cabine d'ailes.
J'ai ainsi obtenu la résistance souhaitée.
Par ailleurs n'ayant pas obtenu un état de surface satisfaisant du nez façonné à partir de blocs collés et après avoir essayé différentes pâtes ou mastics j'ai fait un essai avec de l'enduit de lissage utilisé généralement pour les murs et oh surprise le résultat est tout à fait satisfaisant, sans pour autant alourdir la pièce compte tenu de la fine couche nécessaire
Après ponçage au papier fin et ensuite au papier carrossier de 600
J'ai effectué le même traitement pour le cockpit avec un apprêt à l'intérieur
Je peux donc maintenant envisager l'entoilage du fuselage. |
Posté le: 10/09/2021 12:36 Sujet du message: |
bonjour
beau travail , |
Posté le: 10/09/2021 13:16 Sujet du message: |
Bonjour Renald,
tu as bien fait d'étrésillonner le fuselage ; c'est peu de poids et beaucoup + de rigidité au final !
Peut-être poursuivre ces renforts jusqu'au couple suivant de la cabane pour une bonne liaison à ce niveau ? à toi de voir.
Par ailleurs, si tu entoile le fuselage au Diacov, tu obtiendra une structure très rigide !
pour la finition du nez !
Tu avais aussi la solution d'un marouflage avec un tissus de verre fin + résine… peut-être moins sensible à l'enfoncement…
Avec de la chance d'une belle arrière saison, tu n'est plus très loin du premier vol
Bonnes finitions !
Posté le: 13/09/2021 19:29 Sujet du message: |
Bonjour Christian, bonjour Sébastien
merci pour vos encouragements
J'ai été très étonné de l'efficacité de l'étrésillonnement et cela engendre très peu de masse supplémentaire.
J'ai ajouté des renforts au niveau de chaque couple situé sous le cockpit jusqu'à la cabine d'ailes mais je n'ai pas été plus loin.... à y réfléchir, c'est une bonne idée je pense mais j'ai déjà entoilé le fuselage...
Le marouflage au tissu de verre et résine du cockpit ne met pas venu à l'esprit car je ne possède pas du tout cette technique et je ne l'ai jamais vu faire. c'est certain que cela doit amener une meilleure résistance. Au niveau poids ?
Vue de l'installation propulsion, réception et accus
Je me suis lancé dans l'entoilage du fuselage qui me stressait un peu car ce n'est pas une forme plane comme les ailes ou empennage et je ne savais pas comment allait réagir le Diacov.
J'ai commencé à me faire une idée de ce que pouvait être le patron d'un côté du fuselage en plaquant sur le fuselage une grande feuille de kraft blanc
Le patron m'a donc servi à définir le contour du Diacov nécessaire pour un côté. Quand j'ai présenté le morceau de Diacov sur le fuselage je me suis demandé comment le Diacov allait pouvoir se tendre avec tout ce surplus de matière à certains endroits dû à la forme du fuselage
premier côté entoilé, je n'ai collé que le dessus et le dessous et tous les autres parties périphériques, en final il y a eu moins de surplus de matière que je ne le pensais
après avoir entoilé le deuxième côté, j'ai dû tendre le Diacov en approchant le fer à entoiler, mon décapeur ne fonctionnant plus ... quelle plaisir de voir le Diacov épouser les formes qui me paraissaient impossible à suivre, je me suis fait plaisir en prenant cette photo
Mais tout n'a pas été aussi rose que j'ai l'air de le dire, sur le dessus de la cabine d'ailes j'ai une superposition de deux couches de Diacov et ça se voit, j'ai donc voulu effacer au mieux cette surépaisseur avec le l'enduit de finition... et là ce n'est pas une réussite.
Que fait on dans ce cas ? on accepte simplement la surépaisseur ou il y a un truc à savoir. |
Posté le: 13/09/2021 21:00 Sujet du message: |
Bonsoir Renald
super ! c'est bien beau
C'est difficile de faire du bord à bord avec du Diacov ; en chauffant, le raccord peu se déformer et "gondoler"…
Le truc c'est de mettre un scotch de délimitation des bords et de recouper avec une lame de rasoir.
Mais si le support est en balsa… ça risque aussi d'endommager le balsa à la découpe c'est tout le problème.
Pas d'inquiétudes, il n'y a que toi qui verra ce petit "défaut" et comme on le dit souvent, à 100M on ne risque pas de le voir
Bon courage pour la fin de ton programme avant LE vol d'inauguration
Posté le: 14/09/2021 09:54 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
Pour une première expérience d’entoilage au Diacov je dois dire que je suis très satisfait, ce matériau est magnifique, le rendu est superbe. Comme ça a été précisé dans de nombreux autres posts il est indispensable d’avoir une lame de rasoir neuve, ça se coupe alors tout seul, c’est net.
Je suis encore sous le charme de cette expérience.
Il me reste maintenant à envisager la fabrication du pilote et la mise en peinture.
Pour le 👨✈️ j’ai regardé ce qui a été fait, il y a des réalisations magnifiques, d’un réalisme étonnant tant en modelage qu’en couture .
Pour la mise en peinture, j’ai Passé un vernis comme préconisé par quelques uns. Je n’ai pas d’Aérographe. J’ai fait des essais sur des chutes à la bombe pas génial.
J’ai commencé à l’aide d’une bombe utilisée pour les tags gouttelettes, ça se bouche de suite enfin un vrai calvaire. J’ai retrouvé une bombe Motip que l’on a dû me donner il y a bien longtemps, utilisée en carrosserie voiture et là très beau rendu, couvrant, fine couche. Mais je dois dire que compte tenu des Expériences malheureuses avec les autres bombes je ne suis pas chaud pour tenter le coup sur le planeur.
J’ai lu sur le forum qu’il est possible de peindre avec un rouleau laqueur ou en mousse, qu’elle différence dans le rendu ?
Et quel type de peintures utiliser, acrylique, glycéro...?
Merci d’avance pour vos conseils |
Posté le: 14/09/2021 19:24 Sujet du message: |
Bonsoir Renald,
pour le vernis sur le Diacov j'utilise comme tampon des vielles chaussettes trouées en coton de préférence (ça ne fait pas de pluches).
Par petites surfaces, j'imbibe et j'étale par mouvements circulaires.
Quelques petites traces possibles… en lumière frisante… mais rien d'alarmant pour nos vielles toiles, au contraire
Je n'ai jamais peint le Diacov… mais il y a certainement plein sujets sur le forum en cherchant bien.
J'opterai pour un rouleau mousse (la couche est + fine qu'avec un rouleau laqueur je trouve) ; et les peintures acryliques sont maintenant de bonne qualité quand elle sont bien brassées (sans bulles)
Si tu n'est pas convaincu, il faut prendre le temps de faire des tests ; de toute manière, je pense qu'on verra toujours la trame du tissus… à moins de passer 5 couches croisées et alourdir l'ensemble
D'autres avis devraient arriver
Posté le: 15/09/2021 08:54 Sujet du message: |
Bonjour Sébastien,
Merci pour ces précisions, je vais donc partir sur un rouleau mousse et peinture acrylique et effectuer des essais.
Quant à la trame visible sous la peinture ce n'est pas un souci, au contraire je trouve cela très bien.
Je vais partir en quête pour les couleurs, à priori bleu foncé et rouge oranger, enfin je vais voir ce que je peux trouver.
A+ |
Posté le: 15/09/2021 09:41 Sujet du message: |
J'emploie aussi des rouleaux mousses ,mais je prenais de la peinture glycéro ............je passais deux couches de peinture ,sans préparation préalable .Le mieux ,c'est de faire des essais sur des échantillons ,et tu fais selon le résultat que tu trouves le mieux pour toi . bonne continuation |
Posté le: 15/09/2021 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
Merci pour ce retour d'expérience, quand tu dis sans préparation préalable tu veux dire que tu peins directement sur le Diacov sans vernis ou nitro.
Je pars sur de l'acrylique car le nettoyage est plus aisé à l'eau. |
Posté le: 15/09/2021 10:13 Sujet du message: |
oui ,direct sur le diacov .
ok ,bonne journée |
Posté le: 17/09/2021 11:57 Sujet du message: |
bonjour,
Je me suis attaqué au pilote..... première expérience, j'ai feuilleté en profondeur le forum pour trouver des informations, comme je le disais précédemment il y a des réalisations magnifiques.
Je vais être nettement plus modeste.
Il m'a fallu au préalable définir ses mensurations, je suis parti d'une part sur une échelle de 1/6 au vue de l'envergure des maquettes que j'ai trouvées sur le forum et d'autre part sur deux documents très intéressants
Celui là, je l'ai trouvé sur le forum
celui ci sur le net
Pour minimiser la masse du pilote j'ai acheté une pâte à modeler légère, 40g environ 8€ port inclus
Elle est effectivement très légère mais elle ne se laisse pas modeler comme une pâte ordinaire ou de l'argile, il y a toujours un léger "rebond" quand on essaie de la modeler de ce fait il est difficile d'obtenir la forme attendue.
Par ailleurs elle ne se durcit pas vite mais sa surface extérieure sèche assez vite à l'air ce qui fait qu'au bout d'un certain temps il devient difficile de modeler.
à suivre |
