ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 17/03/2019 17:47 Sujet du message: |
Rumpf mit Pilot und Aku im Rohbau = 2800g
Fläche ohne Beplankung =1050g
Da werden die angestrebten 6000g schwer!
Ohne Fowlerklappen bei 6kg 90g/dm²
Mit Fowlerklappen bei 6kg 70g/dm²
Mal sehen wo es endet.
Thomas |
Posté le: 17/03/2019 21:17 Sujet du message: |
Die Abdeckung der Fowlerklappen hat geklappt, nur 2 kleine Beulen.
Thomas |
Posté le: 18/03/2019 07:53 Sujet du message: |
Hi Thomas,
genial wie du das alles austüftelst
LGJ
Posté le: 24/03/2019 18:21 Sujet du message: |
Die 2. Fläche ist auch so weit, Q-Ruder und Fowlerklappe sind dran.
Nun muss ich eigentlich nur noch des 2. Höhenleitwerk bauen und die vielen Kleinigkeiten.
Dann kann beplankt werden.
Die Haube ist das 2. Mal gespachtelt, noch mit Gips ausgießen und los.
Thomas |
Posté le: 31/03/2019 19:16 Sujet du message: |
Gestern waren wir zum Jubiläumskonzert 50 Jahre Klaus Renft Combo im Leipziger Anker.
Die Kabel sind hinter dem Piloten, in der Nase ca. 500g Blei.
Die vorläufige Einstellung der Anlage hat gut 2 Stunden gedauert.
https://youtu.be/Hz1MMN4vFqs
Thomas |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 01/04/2019 09:53 Sujet du message: |
Tolle Arbeit! |
Posté le: 07/04/2019 19:39 Sujet du message: |
Ich habe einen Teil des Rumpfs beplankt.
Wichtiger war aber, ich habe ich Anlage programmiert sodass die Klappe richtig ausfährt. Phuuuuufff… was ein Stress.
Thomas |
Posté le: 22/04/2019 15:55 Sujet du message: |
FrankR hielft mir bei den Instrumenten.
Erst Anprobe mit Probesitzen.
Passt! |
Posté le: 22/04/2019 19:57 Sujet du message: |
Der Klotz für die Haube ist entlich fertig!
und die erste Fläche hat die untere Beplankung fast komplett.
Thomas |
Posté le: 28/04/2019 11:52 Sujet du message: |
Die Kufe.
Jetzt brauche ich nur noch 15 Tennisbälle im Maßstab 1:3,5.
Hat jemand eine Idee!
Thomas |
Posté le: 29/04/2019 20:31 Sujet du message: |
Posté le: 01/09/2019 16:25 Sujet du message: |
Auch wenn nichts zu sehen war, in der Zwischenzeit ist das Insrumentenbrett du die Haube entstanden.
Die Instrumente und das „Brett“ hat mir Frank aus Poppenhausen hergestellt. Klasse, oder.
Mit dem Haubenklotz hatte ich eineige Probleme, und der Erste Abzug ist bestimmt nur eine Arbeitsgrundlage. Der Abzug ist bei einem Freund von Manfred entstanden, ich werde den Klotz überarbeiten und dann nochmal einen Abzug machen lassen. Zum weiterbauen z.B. für den Rahmen reicht es aber.
Nochmal danke an Beide.
Thomas |
Posté le: 08/09/2019 17:23 Sujet du message: |
Ich habe dann mal mit dem Haubebrahmen weiter gemacht.
Der hintere Rahmen
Das gGanze auf dem Rumpf
So solle es werden
Der untere Rahmen
Pilot am Arbeitsplatz mit den ersten Steuerelementen
Die Haube mit den restlichen Streben
Haube teilen oder nicht, das ist hier die Frage!
Thomas |
Posté le: 08/09/2019 19:17 Sujet du message: |
ReiherIII Fidèle Posteur
Posté le: 11/09/2019 11:45 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Auch ich suche nach Tennis- Bällen allerdings nur in 1:4 (15-16mm). Leider bisher ohne Erfolg. Meine vorläufige Lösung. Kunststoff aus dem Baumarkt 3 Schichten mit UHU Plast aufeinander kleben. Dann kann man mit feiner Zahnung Sägen und mit 100 Körnung schleifen. Auf 0,5 Stahldraht sogar am Schleifband vordrehen. Die Bilder sagen wieder mal mehr!
Angeblich könnte man Kugeln auch auf einem 3D Drucker aus weichem Kunststoff herstellen? Vielleicht kann uns jemand Weiterhelfen.
Zu deinem Modell kann man nur gratulieren! ! !
Gruß Reiher III (derzeit Geier 2)
Olli Incurable Posteur
Posté le: 22/09/2019 12:49 Sujet du message: |
Schick
Posté le: 22/09/2019 13:13 Sujet du message: |
Schwerpunkt passt bei 55mm, dann kann er mit zum Erstflug in Rana.
Thomas |
Posté le: 28/09/2019 11:58 Sujet du message: |
Jetzt fehlt mit noch das Funkgerät auf der rechten Seite.
Weiß jemand wie das Gerät aussieht?
Thomas |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 17/10/2019 15:25 Sujet du message: |
Liebe Güte, was für ein spannendes Projekt! Ich drücke Dir alle Daumen für den Erstflug, bin gespannt wie sich deine Innovationen im Flug auswirken!
LG, Christian |
Posté le: 08/02/2020 19:15 Sujet du message: |
Das Gurtzeug ist da.
Thomas |
Posté le: 08/02/2020 21:16 Sujet du message: |
> ist schon immer wieder ein tolles Gefühl, wenn aus einer Idee ein tolles Modell - so wie Deines - geworden ist!
(da wandern die Mundwinkel zu den Ohren!!)
Viel Erfolg beim Erstflug!
martin |
Posté le: 08/02/2020 22:00 Sujet du message: |
Hi Thomas,
wie immer ein tolles Projekt was du
mal wieder verwirklicht hast,
alle Hochachtung
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2020 14:04 Sujet du message: |
Hallo Thomas
schönes projekt.
Wo hast du diesen Piloten gekauft?
Charles |
Posté le: 02/09/2020 21:27 Sujet du message: |
Erster Flug bei Retroklani 2020, danke an Erik.
Thomas |
