Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 18/03/2020 12:53 Sujet du message: |
Là maintenant confiné comme tout le monde
je travaille sur le plan, articulation des ailerons et volets et du nez pour le moteur , je pense mettre un xpower 3826/10 650kw équivalent d'un moteur 6.5 cc et le contrôleur 60 A qui va avec hélice 12/8 aéronaute carbone et un 4s en 4000 mah . que j'ai en stock . . pour un planeur jusqu'a 3 kg.
(j'ai changé de moteur le Epower était moins facile a installer)
 Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles
Posté le: 18/03/2020 20:25 Sujet du message: |
Salut Jean Jacques je t'envoie une photo de ma mise en croix avant entoilage
Dominique |
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 18/03/2020 22:43 Sujet du message: |
c'est marrant de le voir à cette échelle !
Juste un truc Dominique : ton fuselage me semble un peu "court" // à l'aile (distance bdf/stab)
c'est une illusion d'optique ? tu es dans les proportions de l'original ou tu as réduit le bras de levier AR ?
Posté le: 19/03/2020 07:47 Sujet du message: |
Bonjour Seb,non c'est une vision d'optique le fuselage na pas était réduit au contraire je l'ai rallongé de 5 cm
Dominique |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 19/03/2020 07:52 Sujet du message: |
Dominique,
Pour les élastiques en grande taille tu les trouves où? fabrication maison ?
belle construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 19/03/2020 09:53 Sujet du message: |
Bonjour Dominique
Là pour moi cela fait plus dans la norme l'aile est bien plus grande que celui
du plan d'origine du premier constructeur Anglais , il devrait voler encore mieux pour la plaine et le remorquage .
je pense que le fuselage est bien comme ça d'origine je le trouve trop long .
d'ou ce problème de centrage à surveiller.
dis sans te froisser tu mesure combien rassure toi (moi je fais 1.60m alors
a+jj.
 Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Posté le: 19/03/2020 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Malik
je te dis pour les élastiques , il faut que je contacte mon collègue de club
je compte mettre des vis nylon sur le stab . avec un téton de centrage
a+jj.
Posté le: 19/03/2020 10:19 Sujet du message: |
Superbe réalisation. Ça ne peut que bien voler.
Pour les élastiques, regardez ici: https://www.caleopack.com/notre-entreprise/
Posté le: 19/03/2020 10:31 Sujet du message: |
Dans le lutin je crois que l'entoilage revient plus cher que le balsa
pourvu qu'ils n'arrêtent pas l'oralight transparent avant que je fasse le mien et les vôtres .
Posté le: 19/03/2020 11:47 Sujet du message: |
petite question:pour une bonne tenue de l'aile sur le fuselage, quelle dimension prendre pour une aile de 52 cm de corde.
Tout le monde peut répondre
A+ Dominique
Dominique |
Posté le: 19/03/2020 13:11 Sujet du message: |
Bonne question, mais tu parle de quoi j'ai pas compris
les élastiques tu semble les avoir déjà non ? |
Posté le: 19/03/2020 13:29 Sujet du message: |
oui ce que j'ai mis pour la photo c'est du bricolage et certainement pas assez de maintien avec.
Dominique |
Posté le: 19/03/2020 13:44 Sujet du message: |
C'est pas un planeur de haute vitesse / voltige
avec mon pylone, j'ai qu'un basic ressort de maintien au centre…
Sur ton "gros" modèle, je verrais bien aussi un ressort pris sur l'emplanture d'une aile et 2e nervure sur l'autre aile, avec trappe de visite…
Pour le maintien sur le fuselage, 1 vis nylon de 6 par sécurité et fusible (et encore que…), et 2 bons élastiques… voir 4 pour + de sécurité… et c'est tout bon
Regardez celui de Michel = 2 élastiques et basta
Posté le: 19/03/2020 13:50 Sujet du message: |
Ben comme pour les petits modèles tu en mets 2 droits et 4 croisés non ?
sinon 4 +4 ? et des larges bien-sûr ?
Posté le: 19/03/2020 15:03 Sujet du message: |
non moi le problème c'est que mes élastiques sont un peu mous et surtout un peu vieux.
Ce que je voudrai savoir c'est la dimension des élastiques qu'il me faut pour un bon maintien, même si je ne ferai pas d'accro avec.
Dominique |
