Renald Fidèle Posteur
Posté le: 20/01/2022 15:47 Sujet du message: |
Salut Sébastian,
Très beau stab.
80 g de gagné sur le stab c'est beaucoup et avec le bras de levier le gain de poids à l'avant va être important. |
Posté le: 22/01/2022 17:01 Sujet du message: |
ça y est, ça bouge ! j'aime bien quand ça bouge
la fente entre gouverne sera réduite ; mais comme j'ai pas de balsa plume dans mon stock… je ne voudrais pas trop alourdir l'affaire
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/01/2022 18:51 Sujet du message: |
Pour fermer la fente il y a des bandes spéciales (adhésive sur la moitié de la largeur) |
Posté le: 22/01/2022 20:02 Sujet du message: |
Quand j'ai collé mes coffrages au niveau de l'articulation, et suivant mon plan, j'ai laisser 10mm … alors que 6 auraient été bien suffisants pour l'articulation des charnières bâton.
Je vais resserrer au maximum avec cales de 5 à 6 pour être bien // et laisser comme ça je pense.
Si besoin j'aligne et re-ponce le BdF
Merci en tous cas pour l'idée de la bande auto-collante
Posté le: 23/01/2022 19:28 Sujet du message: |
comme je fais du place pour place sur mon fuselage existant, mêmes fixations par 1 vis nylon + élastiques avec tube alu en insert et rondelle d'appui en ctp.
Vu le poids actuel et mon devis de poids de finition restant… j'ai bon espoir de gagner pas mal de grammes
Posté le: 25/01/2022 19:51 Sujet du message: |
suite avec le guignol en époxy cuivré 1 face
cette fois façonné à la main, faute de démarrer la cnc pour si peu.
J'aime vraiment pas l'odeur dégagée par le ponçage de l'époxy
Il sera collé une fois les finitions terminées pour être parfaitement à la même place que sur l'autre stab pour n'avoir rien a dérégler au niveau de la commande… à part un petit coup de trim si nécessaire…
J'aimerais bien que la météo se réchauffe un peu histoire de poncer dehors le BdA
Posté le: 29/01/2022 20:39 Sujet du message: |
après m'être "un peu" agacé sur mon viel aspirateur d'atelier qui ne marchait plus (je hais ces trucs qui ne se démontent pas pour qu'on en achète un neuf) j'ai un peu avancé sur ce stab
2 couches de vernis teinté + 1 couche égrainée sur les petites parties qui seront visibles sans entoilage.
Puis collage à l'araldite lente des charnières pour la nuit.
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 30/01/2022 10:15 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bonsoir,
Comme je te comprends, heureusement que nous sommes bricoleurs...
Je plains ceux qui doivent passer systématiquement par un réparateur ou garage..... quelles factures ! alors que souvent, un petit bricolage suffit, voire fabriquer une petite pièce...... bref.... bonne construction....
Posté le: 30/01/2022 14:09 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
malheureusement cet aspirateur a fini… à la poubelle !
un vrai casse-tête pour trouver certaines vis (par exemple dé-clipser une roue pour accéder au boitier du fil… et bien sur le clips qui pête avec un plastique bien cassant
Pas loin de 10 ans de service, à aspirer dans l'atelier tout un tas de trucs… je l'avais acheté en brocante 10€… il a été bien amorti
Posté le: 02/02/2022 16:06 Sujet du message: |
le ponçage du BdA est terminé comme c'est du lamellé-collé de baguettes balsa de 3, ça laisse une bonne rigidité à l'ensemble une fois mis en forme.
147 gr en l'état
à suivre ; mon challenge de gain de poids est prometteur !
cela dit, j'ai de la marge
Posté le: 04/02/2022 17:58 Sujet du message: |
opération vernis terminée
j'ai réussi à être "assez" proche en teinte avec le reste du planeur
à suivre avec l'entoilage
Posté le: 09/02/2022 17:51 Sujet du message: |
l'entoilage est en cours ; avant tension, j'entoile toujours l'intrados en premier pour ajustage des charnières au collage pour la nuit
y'a des stries qui apparaissent sur le premier tiers du tissus à droite pourtant toutes les fibres du tissage sont là et la laize est dans le même sens… bizarre… ça partira peut-être à la tension finale ?
heureusement c'est à l'intrados
Collage des charnières du volet ce soir… et entoilage de l'extrados demain normalement
vivement la pesée finale
à suivre, je suis presque au bout
Posté le: 10/02/2022 10:11 Sujet du message: |
Salut Seb
C'est bien beau tout ça
Dominique |
Posté le: 10/02/2022 16:07 Sujet du message: |
Salut Seb
C'est super cette teinte avec l'entoilage par dessus ça va avoir de la gueule
michel |
Posté le: 10/02/2022 20:30 Sujet du message: |
c'est sympa les gars, merci
Pointage en place des charnières du volet sur la partie fixe à l'époxy lente ; la fente est calée à 6mm ; ce soir je sécurise les charnières avec des bourrelets à l'epoxy en espérant que tout s'articule avec fluidité… je crains toujours à ce stade de finition
à suivre, bientôt la fin de ce nouveau stab
Posté le: 12/02/2022 19:55 Sujet du message: |
voilà, ce nouveau stab est terminé d'entoiler !
Le volet s'articule parfaitement librement sous son propre poids.
Pour faire joli, il me reste quelques petites finitions de vernis teinté sur les tranches pour bien harmoniser les raccords bois / Diacov et coller le guignol en place… mais la pesée est faite = 208 gr
j'ai donc gagné 78gr par rapport au précédent
Si je suis le rapport du bras de levier de 2,25, ça me donne 175,5 gr de moins dans le pif !
Ma nouvelle dérive fait 15 gr de moins que la précédente ; avec le même coefficient, c'est également 33,75 gr à retrancher… soit 210 gr de plomb en moins au total
Je suis très content de ces nouveaux appendices allégés !
C'est bien futile cette histoire… mais ça fait partie des petits plaisirs simples du moment dont on a tous besoins
Par contre, j'ai actuellement un lest amovible de 110 gr dans le nez ; il va donc falloir que je sorte la Dremel pour grignoter le plomb bien collé à la résine dans le fond du fuselage
Mais ça va se faire ; mon but d'alléger l'ensemble est gagné !
Verdict sur la bascule de centrage.
à suivre… encore
Posté le: 14/02/2022 20:53 Sujet du message: |
pour parfaire l'équilibrage et le bon centrage du Leprechaun, j'ai du refaire des bras plus longs pour ma bascule pour cette corde d'aile de 50cm
Des rondelles permettent déjà d'ajuster l'équilibre des bras correctement.
Mon stock de rondelles étant vide pour un réglage à 46% de la corde…… une commande est en cours
Posté le: 14/02/2022 22:00 Sujet du message: |
Ca c'est du travail d'orfèvre, Bravo Seb
Et puis pour les petits plaisirs, on en a bien besoin actuellement dans ce monde de brut. Heureusement que le modélisme est là pour nous redonner un peu de joie de vivre.
J'espère que la MTO va s'arranger, qu'on puisse le voir voler bientôt et ne pas être obligé d'attendre le mois d'Août.
Posté le: 15/02/2022 09:44 Sujet du message: |
Salut Seb
J'aime bien ta bascule, faudrait que je m'en refasse une, la mienne est minable, mais tu n'as pas de niveau à bulle dessus?
Dominique |
Posté le: 15/02/2022 14:04 Sujet du message: |
Salut Michel,
oui, un prochain vol avant le mois d'août ce serait bien mais je vais attendre de bonnes conditions bien établies et une température… acceptable…
Salut Dominique,
je fais mes calages de centrage à l'œil ; si besoin je place un petit niveau "léger" sur le fuselage pour faire le point 0 et j'affine un poil piqueur pour une belle ligne de vol queue haute.
J'ai aussi un incidence-mètre pour les calages d'aile et de stab
Mais un rapporteur de base et un fil à plomb peuvent aussi faire l'affaire.
Posté le: 15/02/2022 20:39 Sujet du message: |
anecdote du soir : c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve comme un c…n pour retirer du plomb à l'AV… ben y'en a pas à part 100 gr que j'avais prévu amovible…
Je croyais en avoir collé derrière le nez… ben non
J'ai pas encore tout démonté, mais comme je prends beaucoup de photos des étapes de mes constructions, j'ai pas vu de gueuze de plomb à l'AV
Du coup, je vais trouver où mes autres 100 gr ? ben je sais pas
Creuser un peu le nez, supprimer le servo et sa platine que j'avais prévu pour me faire remorquer… heureusement tout est amovible
Ou refaire un nez en balsa
c'est ballot mon histoire… la nuit porte conseil
