Posté le: 29/04/2019 23:10 Sujet du message: |
J'ai eu la chance d'avoir un produit professionnel pour la finition du A.Thomas. On m'a donné du vitrificateur pour les escaliers en bois. C'est un produit à l'eau et j'étais pour le moins très réticent dans l'utilisation en modélisme. Après avoir fait mon escalier (c'était le but premier), j'ai constaté un joli fini et une facilité d'utilisation bluffante. Ce produit ne coule que si vraiment on en met beaucoup trop. J'ai donc fait la finition du fuselage avec ce produit. Cela n'a encore choqué personne pour l'instant.
C'est toujours aussi beau tes constructions Seb. Ce planeur est tentant mais comme il y a une longue file d'attente à l'atelier, ce ne sera pas pour tout de suite.
Posté le: 30/04/2019 15:35 Sujet du message: leprechaun version seb |
(je ramène encore ma fraise sur les produits de finition du bois, bien que ce ne soit pas encore la saison ; des fraises !!!!)
on ne peux pas dire vernis à l'eau, mais vernis sans solvant (volatil , que l'on respire forcément) ; même si vernis et vitrificateurs polyuréthane peuvent être dissous dans l'eau avant polymérisation .....après, c'est plus trop possible !
Comme pour toute fabrication, un produit vendu par Leroycasto n'a rien à voir avec une gamme vendue pour les professionnels (voir le post de Philippe ci-dessus)
Une des caractéristiques de ces vernis polyuréthane est souvent de pouvoir offrir une finition peu brillante, le contraire des vernis marins "pétants" ; C'est à chacun de faire comme il aime ..... |
Posté le: 01/05/2019 00:07 Sujet du message: |
Je viens de terminer l'entoilage de la dérive ; le vernis est bien stabilisé sur le balsa et le fer n'a pas laissé de traces comme sur le ctp du stab… chance
Pour la prochaine construction… j'opterais pour des produits pro, c'est clair !
et je sortirai le compresseur et pistolet
Posté le: 01/05/2019 08:34 Sujet du message: |
Sur le Fafnir j'avais utilisé les produits Luberon, le vernis était du vernis satiné de la même marque !
Posté le: 03/05/2019 08:21 Sujet du message: |
j'ai hâte de voir son comportement en vol car j'ai prévu de faire la version avec pylône aussi mais en double dièdre et motorisé
Dominique |
Posté le: 03/05/2019 10:30 Sujet du message: |
Bonjour Dominique,
encore un peu de patience pour mes vols je suis dans les derniers aménagements de structure et finitions sur le fuselage ; les ailes sont terminées pour attaquer l'entoilage. équilibrage et quelques bricoles pour en faire un beau modèle… mais y'aura des défaults
Regardes sur yoututube ; y'a finalement pas mal de vidéos sur ce Leprechaun outre atlantique ; j'y ai vu une version avec pylone et double dièdre, et par petit temps ça vole super bien ! un peu de roulis quand même du à la légèreté du modèle et double dièdre mais belle ligne de vol typique "planeur antique".
J'y ai vu aussi une version espagnole avec moteur, bord de plage, entoilage transparent…
Si le premier vol se passe bien je ferais une vidéo ! ce sera certainement à Chantemerle avec Lolo
Posté le: 06/05/2019 19:11 Sujet du message: |
finalisation de la commande du crochet de remorquage
j'étais en train de finaliser les débattements et la longueur de la commande... quand mon testeur de servos à 2 balles a fumé
j'ai fini les réglages à la main ; le remorquage est assuré !
La totalité de l'empennage est terminé, entoillé avec un voile de vernis teinté pour vieillir le diacov trop neuf.
Je vais pouvoir assembler le tout sur le fuselage pour coller un pré-lest dans la soute prévue et terminer mes coffrages.
Et je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de plomb à ajouter
à suivre avec quelques photos... je fonce
Posté le: 10/05/2019 18:56 Sujet du message: |
j'ai fait un pré-équilibrage statique tout monté (mais pas fini d'entoiler et encore quelques bricoles sur le fuselage, fixation des ailes…) et j'arrive à 146g de lest collé dans la soute prévue pour
Je me laisse une marge de +— 70g de lest amovible pour finaliser le centrage une fois entièrement terminé prêt à voler.
Bientôt quelques photos
Posté le: 11/05/2019 09:15 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian
Il vole quand ?
Posté le: 11/05/2019 10:00 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
encore un peu de patience… j'ai pas fini
Finir la commande de prof, teindre + fondur + vernis + entoilage + teinte diacov du fuselage, entoilage des ailes + vernis, coffrage de l'extrados du pylône + quelques autres bricoles… j'ai pas choisi la version simple moi
Et puis il pleut en ce moment, donc pas le choix que d'être à l'atelier
Dés qu'il est terminé, direction Chantemerle pour le premier vol avec Lolo !
On fera des photos… et une chtite vidéo ?
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 11/05/2019 11:46 Sujet du message: |
Mince, il faut que je trouve un moyen de venir à Chantemerle, mais je suis en déplacement pro normalement début Août, faut remplacer les collègues en CP
J'ai juste le Dimanche ou je rentre |
Posté le: 11/05/2019 12:43 Sujet du message: |
Bonjour Malik,
j'espère bien pouvoir faire mon premier vol avant notre rencontre d'août
Posté le: 11/05/2019 19:19 Sujet du message: |
mise en croix pour collage de la dérive d'équerre.
Epoxy lente pour 12h00
Le résultat de teinte + fond-dur + vernis sur les coffrages d'emplanture d'ailes... pas trop mal
la suite : coffrage du pylone et j'en aurai terminé du travail du bois
à suivre, ça sent bon l'avancement
Posté le: 11/05/2019 19:47 Sujet du message: |
Chouette la teinte
avec le Diacov tu vas recouvrir le bois au minimum, genre 5mm, afin de laisser apparaître le bois le plus possible? ou bien tu recouvriras tout le bois? auquel cas le Diacov va masquer complètement la beauté du veinage
Posté le: 11/05/2019 20:35 Sujet du message: |
Salut Vincent
merci ! je prévois un recouvrement sur 10mm de diacov qui me laissera 15mm de bois apparent
je vais tester ta méthode du scotch pour essayer d'avoir des bords francs du diacov… chose impossible sur du balsa trop tendre ; j'espère ne pas me louper
Posté le: 12/05/2019 08:31 Sujet du message: |
Il commence à avoir une belle allure |
Posté le: 17/05/2019 18:49 Sujet du message: |
suite et fin de mon stab ; je voulais une commande simple et un montage rapide… comme d'habitude l'accès est limité… faudra pas avoir la tremblotte sur le terrain
Stab en place
un trou d'accès pour la vis de chape faite maison
chape en place et débattements ok
Les outils necessaires : un bout de durit pour enfiler la vis au travers du fuselage et une clé btr à rallonge pour être à l'aise
j'aime bien la simplicité
je vais pouvoir traiter la finition du fuselage
Au passage, j'ai aussi coffré l'extrados du pylône ; reste à faire une "trappe" d'accès pour accéder au ressort de maintien des ailes.
Posté le: 18/05/2019 09:17 Sujet du message: |
Et oui ,pourquoi faire simple ,quand on peut faire compliqué
Sinon ,belle construction |
Posté le: 18/05/2019 10:41 Sujet du message: |
Attention à ta vis « maison ». Ne pas la faire tomber dans l’herbe au montage. Sinon journée de vol foutue, c’est du vécu. Ou alors tu en prépares plusieurs d’avance.
Posté le: 18/05/2019 12:01 Sujet du message: |
C'est prévu Philippe ! 2 en rab
Posté le: 24/05/2019 12:52 Sujet du message: |
pendant que la teinte sèche… confection d'un berceau qui remplacera ce bloc de polystyrène de chantier
désolé pour le broll en arrière-plan…
Logiquement fond-dur cet aprèm dans l'atelier jardin (21°, petite brise pour bien s'aérer les moucheron n'ont qu'à bien se tenir… à l'écard
je vais bien le finir ce Leprechaun version "maquette"
Posté le: 24/05/2019 14:11 Sujet du message: |
C’est effectivement beaucoup plus joli ce support. Je vais amener le Lunan2 à Chantemerle puisque c’est l’année des antiques.
Posté le: 24/05/2019 14:41 Sujet du message: |
très joli
Dominique |
Posté le: 30/05/2019 20:40 Sujet du message: |
ça avance, ça avance
Mes 3 servos de récup de stock d'atelier n'acceptent pas le 6V… donc 3 nouveaux servos en commande
Il va voler mon Leprechaun
Posté le: 31/05/2019 08:20 Sujet du message: |
joli travail,normalement dans mon club il devrait s'en construire 6 ou 7 encore du ( bois) sur la planche
Dominique |
Posté le: 04/06/2019 18:04 Sujet du message: |
j'ai jamais entoilé autant de surface au diacov
Mon Sayers était moins entoilé… on va y aller mollo recto/verso pour ne pas vriller (là c'est juste pointé sur le pourtour)…
à suivre… si je n'explose pas avec cet orage violent
Posté le: 05/06/2019 18:04 Sujet du message: |
Et de 1 d'entoilée
on va laisser reposer avant une dernière re-tension globale pour bien stabiliser.
j'adore le diacov ; la structure ressort bien, et quand on construit "rigide" il n'y a pas de déformations Je teinterais après essai du 1er vol.
112gr de diacov quand même… mais si mes calculs sont bons, je vais frôler les 3kg au final (voir dépasser d'un poil à l'équilibrage en ordre de vol…
Toujours si mes calculs sont bons… je devrais avoir 12gr de différence entre chaque aile… (c'est ce que j'avais avant entoilage).
Pour "si peu", je suis tenté de ne pas rajouter de plomb… Vous en pensez quoi ?
à suivre ; le vol de validation approche
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2019 22:34 Sujet du message: |
Sympa comme construction propre et net
Après les calculs et la théorie sont une chose, perso je préfère la pratique et ainsi je perds moins de temps
Tout ça pour dire , il faut pas prendre se prendre la tête dans les chiffres, poids etc... de la simplicité tout simplement
Posté le: 05/06/2019 22:37 Sujet du message: |
Salut Séb,
Superbe, bientôt prêt pour le premier vol à Chantemerle !
La différence infime de masse des ailes, ne t'en soucie même pas...
A très bientôt, amitiés,
