Posté le: 02/09/2018 10:13 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
effectivement original ce modèle !
Tu n'a pas lésiné sur la section des baguettes ! ça ne doit pas bouger
Très beau ce nez ! on sent l'ébéniste
Pour mon Leprechaun, il faut que je remette la main sur quelques belles essences de bois, nuances différentes pour un bel effet en sandwich.
Posté le: 04/09/2018 14:48 Sujet du message: Hélios Berliner |
Pour la section des baguettes, j'ai fait plutôt plus fin que sur le plan (tout est en 6 x 5, étrésillons en 6x4); j'aurais peut-être pu remplacer par des baguettes 4 x 4 en pin,peut-être plus à la section "maquette " : 4 x 4 multiplié par 4 = 16 x 16 en tubes soudés ; mais finalement plus lourd, vu la différence de densité !
Par contre, je vais faire l'impasse sur des coffrages , prévus sur le plan , qui n'existent pas sur le plan Simons; et teinter la structure en foncé avant d'entoiler, histoire de bien la voir en vol ! Je pense plutôt renforcer par l'intérieur, quelques baguettes de pin entre les couples qui supportent l'aile..... |
Posté le: 19/09/2018 18:49 Sujet du message: Hélios Berliner |
Le mystère des baguettes "Z-Z" est enfin éclairci : il y a tellement de notes dans tous les coins de mon plan que je n'avais pas prété attention à cette remarque :
il fallait donc comprendre que ces baguettes ont une incidence "Zéro -Zéro" avec la Datum line (axe de référence fuselage) !
La suite , c'est un peu de coffrages CTP ; sur le nez:
toute la structure extérieure a été teintée, de façon a mieux en profiter une fois le modèle entoilé
Sous le fuselage, dans la zone qui va recevoir le patin : (La c'est pas maquette, à priori, mais il y a des efforts dans cette zone...et ça va être recouvert par l'entoilage):
J'ai remplacé le patin arrière du plan,
par un plat d'alu,un peu martelé cuillère sur le bout; rempli avec un morceau de balsa teinté ; c'est certainement pas plus lourd que de la corde à piano ....
Posté le: 20/09/2018 00:03 Sujet du message: |
C'est bien, ça prends forme !
Sinon, à la vue du dessin du profil... tu n'es pas obligé de respecter ce tracé infâme tu vas lisser un peu les courbes j'espère
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 23/09/2018 11:37 Sujet du message: |
Bravo Jean Jacques pour ce modèle ...il est assez rare sur les terrains et c'est tant mieux pour tous
Michel .L
Posté le: 02/11/2018 18:29 Sujet du message: Hélios Berliner |
Tout d'abord , une très bonne nouvelle à vous annoncer : Bernard, de mon club arrageois, (qui avait été enchanté par la rencontre de Chantemerle et qui cherchait une idée pour un modèle rétroplane, pas trop lourd, pas trop grand , et vue que j'avais fait deux séries d'agrandissement du plan de l' Hélios, a décidé de construire ...un Hélios ; ça va être hyper sympa, discuter de ce plan qui demande quand même quelques aménagements et modifs, et à terme peut-être voler ensemble !
J ' ai presque terminé l'empennage ;en me compliquant un peu la vie, en essayant à tout pris d'enrouler les coffrages (4/10) sur les BA , y compris parties arrondies; C'est pas nickel du tout, mais ça fait "vintage" !
Il faut tremper tremper le CTP, et savoir comment mettre les élastiques !
Pour la dérive, plus classique , le ctp vient mourir sur un bord de fuite lui-même en ctp; cette dérive a une structure classique :
Posté le: 11/11/2018 20:21 Sujet du message: Hélios Berliner |
En ce week-end bien chargé en événements de commémoration, je fignole l'installation de l'empennage (le respect du plan amenant à un blocage des débattements ...) je veux juste partager le plaisir de l'entoilage du fuselage, toujours un moment attendu ; ça donne ça :
Posté le: 11/11/2018 23:19 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
il fait beau chez toi !
c'est top, on voit bien la structure
Diacov ?
Posté le: 12/11/2018 00:35 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Jacques,
Encore un post que je viens de reprendre depuis le début.
Beau travail pour un planeur aux formes originales.
Posté le: 06/01/2019 13:39 Sujet du message: Hélios Berliner |
Comme prévu pour la fin d'année 2018, j'ai lancé la construction des ailes de l' Hélios ; 4 chantiers pour l'instant , "aile de mouette " oblige !
Les profils de nervures du plan reprennent à priori ceux du grandeur , assez creux pour la première partie de l'aile ; après, c'est du plan-convexe :
D'abord les parties extérieures, que je reprendrais après pour séparer les ailerons :
Puis, les parties intérieures , avec des nervures d'emplanture "cassées" qui se toucheront au niveau du bord de fuite:
Petits collages des bords d'attaque en balsa (toute la partie avant de l'aile sera coffrée) , sous la surveillance de la stagiaire !
J'ai vérifié mes perçages pour les fourreaux de clé d'aile : juste deux ,trois légers coups de lime , nickels , ça va être collé cet aprem ! |
Posté le: 11/01/2019 17:31 Sujet du message: |
Chouette le chat!
Bonne suite, faut profiter du mauvais temps pour avancer.
Posté le: 21/01/2019 18:26 Sujet du message: Hélios Berliner |
Collage des fourreaux de clef d'aile , en tube carbone (plus clé en fibre de verre) ; ces tubes sont recouverts par des morceaux de contreplaqué collés a l'epoxy à la verticale ; ça devrait pas bouger !
Etant sur la clé d'aile, j'ai fabriqué une sorte de boite triangulaire, qui reçoit le fourreau de clé d'aile fuselage, plus tube pour les tétons d'incidence;
cette boîte est collée sur deux couples ,en vertical, et sur l'assise des baguettes "ZZ", ZZ désignant tout bêtement l'incidence 0.....
Le dessus de cette boîte va maintenant être coffré ..... |
Posté le: 03/02/2019 20:18 Sujet du message: Hélios Berliner |
La verrière, déjà commencée il y a quelques semaines , a été reprise pour ajouter des morceaux de ctp qui reprennent le profil d'emplanture :
Puis installation de trois pans de rodhoid, fixée par des vis , peut-être un peu grandes ;
Au final, ça donne ça :
Posté le: 04/02/2019 06:51 Sujet du message: |
Bonjour jean-Jacques, effectivement les têtes de vis sont grosses. Tu peux les réduire facilement en diamètre et épaisseur sur un lapidaire. Pour cela, tu prends un tube en laiton sur l'extrémité duquel tu mets la vis, tu n'as plus qu'à poncer la tête de vis en faisant rouler le tube laiton entre les doigts. J'avais fait ça car les vis très petites coûtent assez cher. Sur mon Mira j'avais réduit ainsi 200 vis.
Posté le: 21/02/2019 20:46 Sujet du message: Hélios Berliner |
J' ai préféré gardé les ailes "de mouette" séparées, pour faire le maximum de travail à plat donc sur les parties extérieures, séparation des ailerons ; au moment du collage du bord d'attaque de ces ailerons, j 'ai profité de l'extrème fragilité des queues de nervure qui ne tenaient sur pas grand-chose pour appliquer une proposition de l'auteur du plan : petit vrillage négatif
Vous voyez donc sur cette photo que j'ai attaqué les coffrages de bord d'attaque!
A raison d'un panneau par jour, ça va bien m'occuper deux semaines !!!Après avoir essayé différentes méthodes de collage , je ne suis pas trop mécontent de celle -ci ; et en plus, il y a de la couleur !!!!!
(vu le côté agressif des crochets des mini sandows , j'ai placé derrière le bord de fuite d'aile une baguette "martyr" en balsa qui se fait donc sauvagement agressée par ces crochets !!!!) |
Posté le: 21/02/2019 21:36 Sujet du message: |
Bonsoir J-Jacques,
tu va chapeauter les nervures ? certainement, pour suivre l'épaisseur des coffrages ; ça va devenir très solide !
Le scotch de peintre bien tendu (le scotch papier jaune en 20mm) c'est top pour maintenir les coffrages en place pour collage ! et ça ne laisse aucunes traces
Chacun sa méthode ; ça avance bien !
Posté le: 22/02/2019 10:34 Sujet du message: Hélios Berliner |
Bonjour Sébastian,
oui, les nervures vont être chapeautées ; plus goussets devant, goussets derrière.......
Ca avance bien, c'est sur ....mais les beaux jours reviennent, et la possibilité d'aller sur les pentes ; ça fait concurrence !!!(j'ai 3 modèles de chez notre ami Pascal qui attendent impatiemment |
Posté le: 11/03/2019 18:13 Sujet du message: Hélios Berliner |
Ayé ! Chapeaux de nervures et goussets sur les deux bouts d'ailes à assembler :
Ce matin, fabrication d'un chantier en vue de l'assemblage ; comme ça dièdres assurés , et pas de vrillage en vue ; pas de ctp support "dans le champ opératoire ", plus facile pour mettre les pinces .....
les bouts de longerons taillés en sifflet ; trempés dans l'eau bouillante 10 minutes; comme ça , je suis sensé obtenir un changement de dièdre en arrondi, et pas une cassure ....l'idée du plan est sympa ; mais pour le raccord de coffrage de bord d'attaque, va y avoir du sport !!!!!!!
Posté le: 13/03/2019 12:38 Sujet du message: Hélios Berliner |
Quelques pièces en plus pour rigidifier le changement de dièdre: collage de cloisons en ctp aviation sur les entures de longerons raccordés:
installation de demi-nervures en oblique , à l'avant ; collage d'une tige bambou 3 mm aussi en oblique à l'arrière:
Première demi-aile "démoulée " (sans l'aileron évidemment) ; il y a encore du taf , mais je peux enfin regarder ma première "aile de mouette" !!!!
Posté le: 13/03/2019 12:50 Sujet du message: |
Salut J-Jacques,
tu vas te marrer pour ton coffrage en arrondi ! par petites bandes avec entures et un peu de ponçage qui fera ressortir les strates du ctp ça devrait le faire
j'aime bien tes photos en extérieur : ça sent bon la vraie campagne et le charme des bâtisses anciennes
élargie le chant de vision la prochaine fois pour la mise en croix !
Posté le: 17/03/2019 13:12 Sujet du message: Hélios Berliner |
Aujourd'hui, dimanche :Pas encore de pluie, pas encore trop de vent ; Zou , montage des ailes pour une petite photo !!!!Désolé , Sébastian, le plan large bouffe des kO, j'ai du resserrer pour afficher la photo;
Encore deux petits panneaux de coffrage à la cassure du dièdre, et quelques goussets ....
Posté le: 03/04/2019 12:30 Sujet du message: |
Bravo Jean-Jacques,
Il est superbe !
Quasi prêt pour Chantemerle
Amitiés,
Posté le: 03/06/2019 18:13 Sujet du message: hélios berliner |
Le super sinbad étant terminé ou presque, le chantier " Hélios" a repris :
Entoilage des ailes en cours: (après avoir entoilé le sinbad en oralight, je retrouve avec bonheur le Diacov , beaucoup plus facile à utiliser
Une remarque du plan indique que les ailerons étaient fabriqués en métal :
Donc un petit coup de peinture en bombe pour avoir une différence de teinte de la structure (ça sera pas flagrant......)
Posté le: 03/06/2019 18:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
ah ça bosse dur pour Chantemerle 2019 !!!!
En passant… superbe ton Symbad
De mon côté, mes nouveaux servos reçus pour mon Leprechaun n'ont pas le même entre-axe = j'ai du refaire mes 2 platines servos
On va pas se laisser abattre pour si peu ; basta l'atelier sous peu
PS : tes ailerons "métal"… un coup de bombe "alu" ? pour que ça tranche bien avec le reste de l'aile ?
Posté le: 26/07/2019 13:01 Sujet du message: hélios berliner |
Déjà les dernières semaines sur la construction de l' Hélios :
Le patin est terminé et posé ; technique habituelle avec lamelles de frêne contrecollés, amortisseurs avec caoutchoucs de fixation de luminaires ; et crochet catapulte fixé par mortaise et collé sur ce patin et sur la quille:
Sorties de câbles en ctp fin teinté:
Buste de pilote installé sur un siège en ctp (en fait , il manque carrément de place pour installer un pilote entier ....)
Installation de deux accus de réception à l'avant ; avec ces deux accus NiMh, et le fait que je n'ai pas cherché à gagner du poids à l'avant, le planeur se retrouve avec un centrage sans plomb !!!!(centrage théorique du plan bien sur, pas validé par les vols .
Cette fois-ci, photo extérieure de l'Hélios complet ,entoilé, vernis ( Manque que les lettrages et logo hitlérien, je réfléchis ....)....Et prêt pour Chantemerle ; Si Eole daigne être généreux ?????
Posté le: 26/07/2019 23:22 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
Waouwww, bravo, il est superbe !!!
Oui, Eole sera de la partie à Chantemerle, j'en suis sûr
A bientôt !!!
Amitiés,
Posté le: 27/07/2019 10:42 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
magnifique
le look de ce modèle est assez original, et tu as une belle transparence du recouvrement qui fait bien voir la structure, c'est top !
Quand au "0" de lest… le choix des matériaux a fait le reste !
et s'il est centré trop AV, tu reculeras les accus
à bientôt la semaine prochaine
et n'oublie pas ton N° d'immat.
Posté le: 30/07/2019 16:31 Sujet du message: |
Sehr schön geworden
RichardP Accro Posteur
Posté le: 01/08/2019 13:45 Sujet du message: |
très chouette
Posté le: 01/08/2019 18:16 Sujet du message: |
Il a un look sympa.
A demain à Chantemerle.
