marcus78 Accro Posteur
Posté le: 13/10/2018 09:17 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
à priori tu n' as pas jugé utile de mettre des âmes verticales entre les nervures |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 13/10/2018 09:54 Sujet du message: |
Bonjour Marcus, c'est une excellente question.
J'ai pris finalement la décision de ne pas en mettre, compte tenu de la solidité et de la rigidité que j'ai obtenues avec ce design. De plus, avec une telle longueur de fuselage, le poids des empennages est vraiment à surveiller.
Merci en tout cas pour l'observation qui a beaucoup de sens.
Pascalus
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/10/2018 11:29 Sujet du message: |
belle machine que tu nous prépares il te faudra une belle remorque aussi
pierre
Signé les copains |
Posté le: 14/10/2018 11:58 Sujet du message: |
oui Pierre.... elle est déjà dans le jardin :-)
L'engineering du panneau central a commencé en s'inspirant de toutes les recommandations de Vincent sur la version en 4.5m . Merci également à Michel pour sa validation :-)
Le fagot de bois commence à se constituer...
Pour le panneau central un longeron de section 30 x 90 x 3570 sur lequel vient se positionner l'ensemble des nervures
Test des premiers usinages de nervures
et un des chats a accepté de poser (moyennant croquettes ) afin de se rendre compte des dimensions
cette semaine.... ce sera la réalisation du longeron.
Bon dimanche.
Posté le: 15/10/2018 20:14 Sujet du message: |
debut de confection du longeron du panneau central
modélisation sous solidworks
usinage CNC des différents éléments
collage des flancs CTP
et début assemblage
Belle soirée.
Posté le: 16/10/2018 09:18 Sujet du message: |
le travail sur le longeron touche à sa fin....
moulage des fourreaux pour les clefs des panneaux extérieurs
démoulage
mise en place dans des boites à clefs situées aux extrémités du panneau central
et collage dans le longeron ainsi que les treillis
et un renfort significatif sur la partie centrale du longeron
prochaine étape quand ce sera bien sec ... passage sur la CN pour mise à hauteur avant de refermer le longeron
Très belle journée
Pascalus
Posté le: 17/10/2018 07:50 Sujet du message: |
Prochaine étape.. surfaçage du longeron à la CNC avant de la refermer
et.. un peu de shopping afin d'alimenter les prochaines étapes...
Bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 17/10/2018 10:19 Sujet du message: |
Ponçage des stabs.... il ne reste plus qu'à coller les saumons et finir l’arrondi des BA
Pascalus
Posté le: 19/10/2018 10:37 Sujet du message: |
Tu bosses vite , le stab sera pendulaire comme sur le grand
Signé les copains |
Posté le: 20/10/2018 18:35 Sujet du message: |
oui Pierre, empennage pendulaire monobloc
La modélisation solidworks du panneau central se termine.. Le découpage CNC des nervures va bientôt débuter.
Pascalus
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/10/2018 12:25 Sujet du message: |
Merci Charles,
Surfaçage du longeron avant de le refermer
Pascalus
Posté le: 21/10/2018 13:11 Sujet du message: |
Petites questions: avec quel type de machine surfaces tu ton longeron?
J'ai bien une petite idée ( défonceuse très spéciale ), mais on voit pas bien sur la photo
Ton longeron est d'épaisseur constante ?
Charles |
Posté le: 21/10/2018 15:00 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
C'est une CN de chez D.I.Y.
Le longeron est de taille constante pour le panneau central. Il sera cependant dégressif sur les extrémités d'ailes
Pascalus
Posté le: 21/10/2018 17:20 Sujet du message: |
la CN c' est juste pour un usage modélisme ? Elle prend de la place dans le garage |
Posté le: 21/10/2018 19:35 Sujet du message: |
Cette CNC est juste pour notre passion des grandes plumes, pas de travail pro
Bon.. puisque l'on parle de la CNC, elle a commencé à usiner les pièces du panneau central. En tout il y aura 3 planches à fraiser. En voilà déjà une de faite
Post-processing des pièces à découper
Fraisage en cours
il ne reste plus qu'a séparer les pièces et les ébavurer soigneusement.
Pascalus
Posté le: 22/10/2018 06:56 Sujet du message: |
Il est temps maintenant de refermer le longeron principal . Il sera ainsi prêt à accueillir les brochettes de nervures
le longeron surfacé
un zoom sur les renforts de la partie centrale
léger défonçage au niveau du collage du fourreau
allez séchage pour 24h
Pascalus
Posté le: 22/10/2018 09:33 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Par curiosité (et inquiétudes pour mes propres longerons) : quelle est la fonction de ce renfort continu dans le longeron ?
Le treillis ne suffit pas à la fonction ?
Merci et bonne journée tu avances vite.
Charles |
Posté le: 22/10/2018 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Pascalus,
à priori tout semble collé à la colle Sader . |
Posté le: 22/10/2018 12:28 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
Le panneau central du Bijave, de part sa configuration sans BA et sans lisses devant le longeron au niveau de la jonction avec le fuselage est le talon d’Achille de ce planeur.
Il fut la cause de nombreux crashs sur le grandeur et sur des reproductions.. j'en ai fait les frais il y a 8 ans sur mon modèle en 4.50m .
Le longeron poutre avec renforts internes au centre est la réponse à ce design particulier (merci encore à Vincent pour son aide bienveillant à l'époque )
Bonjour Marcus,
oui soit colle blanche Sader (séchage lent) ou Araldite standard bi composant (toujours séchage lent).
Merci pour votre intérêt. Bonne journée à la communauté.
Posté le: 22/10/2018 13:06 Sujet du message: |
Re- Bonjour Pascal,
Merci pour tes explications, maintenant je comprends parfaitement ce qui justifie pleinement ce renfort, je n'avais pas bien vu que ce panneau d'aile était d'un seul tenant droite _gauche. J'aurai même personnellement rajouté des renforts en fibre juste à ce niveau là. ( mais je suis toujours trop craintif et prudent) Voir par exemple ( d'assez loin) le renfort moulé que j'ai mis sur le BP-3 dans la zone centrale.
Merci en tous cas pour tes réponses , c'est toujours très intéressant de voir en détails ce que font les autres modélistes. Comme toi j'ai souvent également questionné Vincent qui a toujours pris le temps et la patience de répondre.
Et je l'en remercie encore
Charles |
Posté le: 22/10/2018 19:11 Sujet du message: |
petit check point au niveau du panneau central du Bijave....
le longeron est prêt...
Toutes les pièces sont maintenant coupées
les pièces ont été ébavurées
les équipes de maintenance ont verifié les outillages
le plan 2D a été imprimé
je crois que l'assemblage va pouvoir débuter
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 09:21 Sujet du message: |
Début de l'assemblage du panneau central
Petite vue sur l’élément de jonction ailes - fuselage
Les équipes sont prêtes
On peut démarrer la pratique et valider les modélisations numériques
Bonne journée.
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 20:06 Sujet du message: |
Intégration de la poutre sur la platine de liaison avec le fuselage
et... au menu de demain.. brochette de nervures
Pascalus
Posté le: 23/10/2018 21:34 Sujet du message: |
Quel beau travail, je vais suivre ça de prêt, au cas ou j'aurai une construction à faire.
Mais c'est pas pour tout de suite.
Posté le: 24/10/2018 08:59 Sujet du message: |
La mise en brochette des nervures a débuté. Attente de quelques heures maintenant afin de laisser les différentes colles (colle blanche ou araldite bi composant standard selon les endroits) faire leur boulot.
Pascalus
Posté le: 24/10/2018 19:06 Sujet du message: |
La partie droite du panneau central a bien progressé.. demain.. le focus sera sur le côté gauche :-)
A suivre.
Pascalus
Posté le: 25/10/2018 10:11 Sujet du message: |
je profite d'un peu de temps entre 2 séchages afin de commencer les longerons des panneaux extérieurs. Contrairement au panneau central, ils sont dégressifs en hauteur.
et fin de la pose des nervures sur le panneau central
Prochaine étape.. pose des lisses du panneau central et des entretoises sur les longerons extérieurs.
Bonne journée.
Posté le: 25/10/2018 10:28 Sujet du message: |
Bonjour Pascalus
Quel type de bois as tu pris pour les longerons et CTP ? |
