marcus78 Accro Posteur
Posté le: 25/01/2019 09:48 Sujet du message: |
Bonjour Pascal
à combien règles tu la température du fer pour le collage et ensuite la tension ? |
Posté le: 25/01/2019 12:25 Sujet du message: |
Pour le Diacov, comme pour les autres tissus thermorétractables, on met le petit fer à fond.
Posté le: 25/01/2019 15:08 Sujet du message: |
Pascal, pour la "glue team", j'adhère parfaitement, et toi aussi on dirait.
Bon ----------------------->>>>>>> OK, je sors
Sinon, très belle construction que suis avec intérêt, régulièrement mais sans vraiment intervenir, car c'est si bien fait qu'il y a peu à dire, sinon regarder et admirer.
Pour la température du fer, je mets 150° C à la pose, et 200° C pour bien tendre et souder les bords. Attention à ce moment là de ne pas induire de vrillage, car le Diacov tend très fort. Il ne faut pas trop s'attarder sur les parties ouvertes.
Posté le: 25/01/2019 19:05 Sujet du message: |
Sur le site de DIATEX il est dit qu' il ne faut pas dépasser une température 180°. |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 26/01/2019 07:54 Sujet du message: |
oui.. Michel.. on "adhère" bien tous aux projets
Pour la pose du Diacov, tout a été dit en me permettant de renforcer la remarque de Michel, bien travailler en symétrie de face afin d’éviter les vrillages. Compte tenu des surfaces, les tensions au niveau des zones creuses sont réalisées au décapeur thermique.
Petit retour sur les amortisseurs du patin avant . Le caoutchouc a été découpé à l'emporte pièce à l'aide d'une presse hydraulique
puis placé quelques jours au congélateur afin de le durcir et faciliter le tournage/perçage
pour donner ceci
usinage dans la masse des étriers de fixation
et .. montage terminé
la prochaine étape va être de réaliser le patin avant .. A suivre.. :-)
Très bon week end.
Pascalus
Posté le: 26/01/2019 10:10 Sujet du message: |
je retient l' idée de mettre au congélateur le caoutchouc avant de l' usiner. |
Posté le: 28/01/2019 08:29 Sujet du message: |
merci pour vos retours bienveillants, cela fait toujours chaud au coeur
Bon, même si les travailleurs profitent encore de leur repos mérité
un peu d'activité autour de l'intégration du crochet de remorquage:
solides fixations par vis traversières sur les flancs
et reprise par 3 points sur le fond du fuselage
toutes ces parties ont reçu au préalable un tissu carbone de 150 gr/dm2
la platine servo
et intégration du servo ainsi que la tige coulissante
Les tests sont ok...
Les 2 vis filetées en attente assureront la reprise du patin.
Très doux début de semaine, prenez grand soin de vous.. personne ne le fera à votre place
Pascalus
Posté le: 28/01/2019 20:49 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
il fonctionne comment ton crochet ? tu rentre la boucle du câble dans le trou oblong en sifflet, c'est ça ? le patin ne gênera pas au largage
Posté le: 29/01/2019 09:07 Sujet du message: |
oui, c'est cela Sebastian. La tige coulissante dans le crochet empêche la boucle de ressortir.. Pas maquette mais simple ... je ne désire pas prendre de risque sur cet élément critique .
Reprise des travaux sur le fond du fuselage...
Renfort au carbone de la platine du servo du crochet de remorquage
usinage des parties inférieures du fuselage
collage
et voilà....
un insert alu a été positionné sur la partie avant afin d'éviter la friction de la boucle de remorquage sur le bois
la prochaine étape sera autour du patin
Très belle journée.
Pascalus
Posté le: 30/01/2019 11:10 Sujet du message: |
on se focalise maintenant sur le patin avant
Usinage du "moule"
confection du patin: un sandwich de bois et carbone sans oublier de mettre les inserts permettant de fixer les amortisseurs
arasage et pose des amortisseurs
et .. intégration sur le fuselage
Que la journée vous soit agréable.
Pascalus
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 31/01/2019 12:40 Sujet du message: |
J'espère que tu as fait ton patin en frêne. Dans l'ancien temps ils utilisaient ce bois pour les patins. Très utile pour l'atterro. |
Posté le: 01/02/2019 11:06 Sujet du message: |
Bonjour...
Score depuis quelques jours ... GRIPPE : 1 TEAM : 0
donc... repos forcé
je viens de recevoir les décos superbement confectionnées par Didier Cervera ( Didier CD Design)
elles ont été immédiatement placées sous la haute surveillance des si dévouées équipes
Prenez grand soin de vous et restez loin des microbes
Pascalus
Posté le: 04/02/2019 11:19 Sujet du message: |
Quelques activités autour de la liaison entre les 2 parties de fuselage..
La fixation est assurée par un jonc époxy et 4 vis BTR diam 8
ce qui donne...
A titre de curiosité, dans l'état actuel , pour "balancer" le fuselage, il faut mettre 2 kg de plomb. Le design et la répartition des masses sont ok. Même si l'entoilage et la peinture restent à accomplir, l'avant va recevoir pas mal de choses qui vont œuvrer dans le bon sens (lipo, pilotes, verrière, aménagement cabine, ..)
A suivre....
Pascalus
Posté le: 05/02/2019 10:56 Sujet du message: |
Rien à faire, je trouve cela énorme. Impressionnant.
Mais tout est bien réfléchi et calculé.
Et dire que pendant mes constructions je pense continuellement au poids, car je veux pouvoir lancer mes planeurs seul, à la pente.
Mais je reste admiratif.
Bravo et bonne continuation.
Harold |
Posté le: 20/02/2019 08:22 Sujet du message: |
un peu d'absence ces derniers temps.. il fait tellement beau qu'il est bon de retrouver le chemin des terrains.
On en a profité avec Damien pour faire le maiden flight du C30 en 5m, mais je n'en parle pas plus car 100% matériaux illicites
https://vimeo.com/317926963/0292919fcc
Bon.. revenons au Bijave
le moule de verrière est parti chez un thermoformeur
et voilà ce que je viens de recevoir en retour
un peu de découpe/ajustage à venir, le look du Bijave pointe de plus en plus à l'horizon.
Prochaines étapes lorsque la météo ne nous fera plus don de ses clémences
Carpe diem
Pascalus
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2019 09:43 Sujet du message: |
Belle machine aussi , vidéo sympa
tu maîtrises bien cette technique de construction, tu es dans la partie?
au passage, félicitation au pilote du remorqueur pour cet atterrissage
dans les règles de l'art
Malik |
Posté le: 20/02/2019 11:03 Sujet du message: |
merci Malik.. non .. juste mon hobby
Posté le: 06/03/2019 17:26 Sujet du message: |
ces dernières semaine.. la météo fut si clémente avec nous que l'appel des terrains fut plus fort que celui de l'atelier
le beau temps faiblit un peu.... donc retour des journées ponçages sur les ailes
Que la soirée vous soit douce.
Pascalus
Posté le: 07/03/2019 08:54 Sujet du message: |
hier. tests de peinture sur les empennages .
Afin de minimiser l'impact sur le poids, pas d'utilisation de peinture "camion" (brillant immédiat) mais tout simplement des peintures utilisées pour les voitures. L'économie de poids est autour de 15%, la solution est cependant un plus coûteuse.
Mise en cabine des stabs
passage de la base aqueuse à la bonne couleur
séchage pendant 20 minutes, on reconnait l’aspect mat de la base
pulvérisation du vernis de finition bi composant
et voilà le résultat
Bientôt les fleurs d'hibiscus vont éclore
Très belle journée.
Posté le: 07/03/2019 12:34 Sujet du message: |
surprenant l' apparent changement de teinte avec le vernis. |
Posté le: 07/03/2019 23:50 Sujet du message: |
oui Christian, Markus ... tout à fait .. de plus quand on choisit la teinte .. c'est sur la base du résultat final ... ce qui se passe ensuite sur l’évolution des couleurs durant le processus de dépose importe peu ...
Bon .. autrement.. l'hymne au Printemps a démarré ..
Certains profitent de l'instant présent sans se soucier du futur.. juste communier avec l'Univers
et dame Nature se charge de faire éclore les Hibiscus où bon lui semble
Très belle nuit.
Pascalus
Posté le: 11/03/2019 11:42 Sujet du message: |
en avant première .. un des 2 pilotes fraichement terminé par "Tailored Pilot"
Ils ne sont pas "donnés", le prix est cependant justifié au regard de la qualité et de la finition.
Très belle semaine à tous.
Pascalus
Posté le: 11/03/2019 12:32 Sujet du message: |
bonjour
Vraiment très réaliste le pilote |
Posté le: 11/03/2019 13:05 Sujet du message: |
Quel réalisme
Tu installes deux pilotes ou un mixte H/F
Posté le: 11/03/2019 17:31 Sujet du message: |
Superbe!!!
Posté le: 26/03/2019 11:46 Sujet du message: |
une météo si clémente ces derniers jours que les périodes atelier se sont faites très rares....
Le deuxième pilote a rejoint l'escadrille
et j'ai commencé l'entoilage des panneaux extérieurs.. Bon petit début, je vous l'accorde .. un aileron
juste pour voir si je me souviens comment faire....
sans oublier la sécurisation des chapes par de la gaine thermo
Très belle journée à tous.. pour nous.. pas mal de vent .. donc...
Pascalus
Posté le: 27/03/2019 08:05 Sujet du message: |
Les 2 ailerons droits sont entoilés , le service qualité semble satisfait du travail fourni
il est temps de s'attaquer au panneau ext droit
Très belle journée à tous, que la vie vous soit douce et bienveillante.
Pascalus
