NicolasC Stagiaire Posteur
Posté le: 18/02/2019 21:42 Sujet du message: |
Tu m'as convaincu, je te souhaite une bonne continuation. |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/02/2019 19:40 Sujet du message: |
pour réduire les vibrations du moteur, celui-ci sera monté sur une plaque de dural de 4 mm d' épaisseur. Celle-ci est fixée par l' intermédiaire de 4 silentblocs sur le couple moteur .
La construction du fuselage se poursuit avec le montage de la dérive et des lisses qui lui donne sa forme
Posté le: 22/02/2019 21:19 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
la liaison moteur /silent-blocs / plaque de dural = impeccable !
Par contre, si je peux me permettre, n'hésite pas à renforcer au niveau du couple moteur par doublage et équerres pour une bonne solidarité-résistance de l'ensemble couple/fuselage ; ça va tirer fort.
15gr de bois et sa solidité ne nuira pas au centrage
bonne suite dans ce beau projet !
Posté le: 25/02/2019 19:05 Sujet du message: |
Réalisation de la platine servo profondeur/direction. A noter la fixation du servo pour le crochet de remorque sur le couple
Posté le: 02/03/2019 14:51 Sujet du message: |
Après mure réflexion j' ai décidé de fixer le servo de la cde des gaz au plus prés du moteur . Toutefois je réaliserai une trappe pour un éventuel accés à celui-ci.
Le réservoir sera fixé sur cette platine qui est juste encastrée , là auusi pour avoir accés à celui-ci
Posté le: 10/03/2019 16:01 Sujet du message: |
La fixation des haubans étant très différente de celle du plan j' ai du refraiser les haubans dans lesquels sont insérées les ferrures .
Brasage des douilles laitons sur les lames en acier qui ont du être détrempées car elles cassaient comme du verre au pliage.
j' en ai aussi profité pour braser des rondelles sur le train d' atterrissage
Collage des ferrures sur les haubans
Posté le: 16/03/2019 12:11 Sujet du message: |
Collage des 4 supports de la platine recevant le récepteur et les accus.
Posté le: 18/03/2019 11:41 Sujet du message: |
Collage des inserts pour fixer la platine récepteur/accus réception
collage 4 taquets pour la trappe d' accés
trappe de visite en place
Posté le: 20/03/2019 20:50 Sujet du message: |
Réalisation des ferrures des haubans intermédiaires
Posté le: 24/03/2019 18:16 Sujet du message: |
Le hauban intermédiare de l' aile gauche achevé.
bis répétita por le droit
le renfort avant
Posté le: 02/04/2019 19:10 Sujet du message: |
Entoilage du volet de dérive et collage de son guignol afin de pouvoir placer les passages des câbles de commande aller/retour.
De même collage des renforts pour l ' entoilage du fuselage au niveau de l' empennage horizontal.
Posté le: 12/04/2019 08:42 Sujet du message: |
coffrage du dessus du fuselage, protection du chan de celui-ci, collage des supports du capot moteur ;
fixation du boitier d'allumage
Posté le: 16/04/2019 10:33 Sujet du message: |
Mise en place du capot moteur .
Réalisation du câblage aile/fuselage
Construction de la demi-porte inférieure
Posté le: 19/04/2019 09:45 Sujet du message: |
Réalisation du système de verrouillage de la demi porte inférieure
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2019 17:31 Sujet du message: |
Bravo Marcus nous sommes à vacance au pâques en Italie Apulien .
Bonne continuation
Amicalement Peter |
Posté le: 20/04/2019 09:16 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
bon séjour en Italie.
Nous, c'est dans quelques jours que nous y serons (Milan , Vérone et Venise).
Amicalement |
Posté le: 21/04/2019 14:27 Sujet du message: |
Fixation des charnières de la demi porte supérieure sur le fuselage
Posté le: 24/04/2019 09:24 Sujet du message: |
Confection de la demi porte supérieur
l' ensemble monté
Posté le: 27/04/2019 17:39 Sujet du message: |
Réalisation du haubanage de l' empennage horizontal droit
Posté le: 29/04/2019 17:57 Sujet du message: |
Haubanage demi empennage gauche
fermeture arrière de la cabine en balsa 15/10 après recouvrement papier japon
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 29/04/2019 18:27 Sujet du message: |
Quelle construction avec autant de minutie |
Posté le: 29/04/2019 20:40 Sujet du message: |
Salut Marcus,
très bien ta solution. Bonne continuation .
Peter |
Posté le: 01/05/2019 11:19 Sujet du message: |
installation du câble pour le crochet de remorquage
Posté le: 25/05/2019 13:33 Sujet du message: |
Réalisation des tirants pour la tenue des ailes sur le fuselage, et cela en lieu et place des 4 vis nylon.
Une des vis est libre en rotation seulement ; le serrage est réalisé par rotation du cylindre en laiton après immobilisation des tiges filetées.
Dans l' optique de réaliser l' aménagement cabine , j' ai décidé de fixer finalement le réservoir derrière l' aile ( comme sur le plan).
Posté le: 25/05/2019 14:11 Sujet du message: |
Bonjour marcus,
très ingénieux tes tirants de maintient d'ailes, façon ridoirs
Posté le: 25/05/2019 14:21 Sujet du message: |
Merci Sébastien
je l' ai conçu ainsi car je n' avais ni taraud et filière tourne à gauche. |
Posté le: 01/06/2019 14:33 Sujet du message: |
Entoilage au Diacov de l' aile gauche et fixation du feu en bout d'aile
Réalisation en carton épais du gabarit du parebrise
Posté le: 02/06/2019 21:25 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
réalisation de parebrise, ça marche .
Peter |
Posté le: 12/06/2019 11:33 Sujet du message: |
Le gabarit en carton n' étant pas assez épais pour supporter la pression exercé lors du formage de la feuille de Vivak, j' ai renforcé celui-ci par 3 couches de fibre de verre de 390 gr.
celui ci a été fixé au scotch double face sur les montants du parebrise
le thermo formage a été réalisé au décapeur thermique aidé par le roi Michel ( ). le résultat est trés satisfaisant
Posté le: 13/06/2019 12:50 Sujet du message: |
Réalisation du carénage de la poulie d' 'extrados
Comme pour le Maxi baron le dessous du fuselage est protégé des éventuelles projections de gravillons par stratification .
Fixation du réservoir et des durites de remplissage et mise à l' air libre avant entoilage
