marcus78 Accro Posteur
Posté le: 05/08/2019 17:17 Sujet du message: |
Vérification du V longitudinal (calage de l' aile par rappport au plan fixe). Celui-ci est d' environ 2,5 ° ( +ou- 0.5°).
Posté le: 10/08/2019 19:06 Sujet du message: |
La construction du Piper se termine avec la pose des vitrages. Ils sont juste fixés par de vis à tête fraisée de diamètre M1,6.
Posté le: 16/08/2019 17:32 Sujet du message: |
J' avais oublié de finir les carénages des amortisseurs de train.
Collage partiel du coffrage
mise en place du carénage
collage définitif
Posté le: 09/09/2019 09:39 Sujet du message: |
Réalisation du câblage électrique de l' éclairage et son raccordement au monoswitch
montage de l' ensemble dans la cellule
Posté le: 21/10/2019 16:28 Sujet du message: |
La MTO ne permettant pas de poursuivre en vol le rodage du moteur j' en profite pour réaliser un aménagement simple de la cabine .
Pour faciliter l' accès à la platine accus et durites, j' ai scindé le plancher en deux parties
Posté le: 20/02/2020 15:41 Sujet du message: |
J' ai du reprendre la demi porte supérieure et abaisser les charnières car je ne pouvais pas ouvrir entièrement celle-ci.
dans de l' acier ressort de 3/10, j' ai confectionné deux verrous
le pilote est passé du Wassmer Javelot au Piper
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2020 22:36 Sujet du message: |
Bonne solution Marcus avec le verrou. J'ai voulu utiliser ça avec les petits l'aimants mais je les ai oublié mettre en place |
Posté le: 26/02/2020 00:24 Sujet du message: |
Beau travail Marc?
Vivement le beau temps que l'on puisse retourner au terrain.
Bientôt le 1er vol ?
Posté le: 26/02/2020 09:52 Sujet du message: |
Bonjour et merci,
comme beaucoup ( je pense) j' attend le retour du soleil . Mais quand ce n'est pas la pluie, c'est le vent. |
Posté le: 09/03/2020 10:36 Sujet du message: |
La MTO n' étant toujours pas meilleure, je pallie cette situation en apportant quelques nouveaux détails maquette comme :
- le marche pied
- la planche de bord réalisée avec des instruments récupérés ici et la , n' ayant plus de tour pour les reproduire
Posté le: 11/06/2020 13:21 Sujet du message: |
Une petite fenêtre MTO m' a permis de faire faire au Piper son premier vol. celui ci s' est bien passé .
Une correction du trim à cabrer n' a pas été suffisante pour que l' avion garde sa trajectoire horizontale. Un réglage du calage du plan fixe permettra de résoudre ce problème
La sortie des volets crée un couple à cabrer qu' un mixage (volets/profondeur)devrait résoudre.
Le deuxième vol s' est terminé dans les blés surpris par le vent qui s' était mis à souffler de travers sans trop de gravité pour la cellule. Réglage de l' exponentiel sur la direction à ajuster.
Personne pour faire des photos en vol ; de toute façon mauvaise luminosité pour cela .
Posté le: 11/06/2020 16:26 Sujet du message: |
Bravo pour ce premier vol Marcus, dommage pour les photos
Posté le: 11/06/2020 23:08 Sujet du message: |
Je confirme, c'était un beau vol, j'étais présent sur le terrain. Et une belle construction aussi, Marcus nous a réalisé là un très beau modèle.
Posté le: 12/06/2020 17:33 Sujet du message: |
Salut Marcus,
pour ce premier vol avec succès !
et ton Piper est vraiment superbe de réalisme
tu aurais du convier Michel L. pour mitrailler cet instant ! car il ne lésine pas sur la pellicule même avec un temps couvert…
Je viendrais le voir sur le terrain dés que je peux…
PS : sacrée "batteuse"
à bientôt
Posté le: 18/06/2020 22:39 Sujet du message: |
Salut Marcus ,
Bravo je te félicite de ton premier vol .
C'est la facilité après le premier vol n'est pas.
Je te désire encore beaucoup de joie avec ton Piper.
Peter |
Posté le: 08/12/2020 12:09 Sujet du message: |
Question relative au traitement de surface
j' ai brasé des pièces en acier et laiton. Quel produit pourrais je passer pour protéger les pièces contre l' oxydation ?
merci
Posté le: 08/12/2020 13:15 Sujet du message: |
Comme tu as 3 couleurs différentes de métaux, une couche d'apprêt d'accrochage et peinture serait le plus simple
à moins que tu recherches une finition spécifique?
un traitement avec un produit de bronzage ça ne sera pas l'idéal car tu traiteras l'acier sans pour autant le protéger de la rouille, à part après le huiler, mais de toute façon le reste, laiton et argent ne prendront pas la couleur brune de l'acier.
Sinon tu peux laisser le tout se patiner/s'oxyder naturellement, avant que la rouille attaque l'acier, il se passera des années, c'est la couleur que tu voulais uniformiser?
Posté le: 09/12/2020 11:36 Sujet du message: |
Merci Vincent pour l' info.
je vais dans un premier temps brosser à l' eau savonneuse l' ensemble pour enlever la calamine et ensuite le peindre . |
