marcus78 Accro Posteur
Posté le: 15/11/2018 18:56 Sujet du message: |
Quelques avancées de la construction de l' aile
réalisation du guignol/charnière et son collage:
fixation de la poulie de guidage du câble
coffrage à l' emplanture pour simuler le réservoir d' aile
pimpon Stagiaire Posteur
Posté le: 18/11/2018 00:06 Sujet du message: |
Super comme d'hab , je m'abonne pour suivre cette nouvelle construction :) |
Posté le: 12/12/2018 20:32 Sujet du message: |
Réalisation de l' aile gauche.
celle-ci est équipée de deux phares ( 3 w de puissance sous 2S).
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 12/12/2018 21:14 Sujet du message: |
Salut Marcus,
très bien ta construction tu fais aussi les phares dans la voilure gauche .
Bonne continuation
amicalement
Peter |
Posté le: 12/12/2018 21:18 Sujet du message: |
@ Peter
j' attend de voir comment tu réalises les feux en bout d' aile |
Posté le: 13/12/2018 18:03 Sujet du message: |
C'est drôle, il faut que tu doives faire m'attends Marcus .
Je construis actuellement les ailerons . |
Posté le: 17/12/2018 17:20 Sujet du message: |
Pour raccorder les servos d' ailerons au fuselage j' ai utilisé, comme pour le TOPAZE, les connecteurs Emcotec. J' y ai également raccordé les câbles pour l' éclairage
pour raccorder les câbles des deux phares et du feux en bout d' aile j' ai confectionné dans de la plaque époxy cuivrée cette platine montée sur silenbloc
une fois alimenté sous 2S
Posté le: 21/12/2018 18:24 Sujet du message: |
Réalisation des formes des carénages des feux; à partir des quelles seront faites celles en composite. Les bagues en laiton servent de référence circulaire
Posté le: 31/12/2018 18:21 Sujet du message: |
Réalisation du carénage de feux droit . Un insert pour la tenu de la LED a été usiné en alu .
Posté le: 31/12/2018 18:39 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
belle réalisation
tu nous l'éclaire à minuit pile ?
l'atelier ne nous lâche pas… même un 31 décembre
Bonnes fêtes de fin d'année !
Posté le: 31/12/2018 23:51 Sujet du message: |
Salut Marcus
bravo bonne solution .
Bonne nouvelle année.
Amicalement Peter |
Posté le: 02/01/2019 10:19 Sujet du message: |
Merci Peter.
mais je ne suis pas sûr que leurs formes soient exactes.
Bonne et heureuse année à tous.
Bonnes constructions et supers vols; en espérant que l'on ait des conditions MTO idéales |
Posté le: 02/01/2019 20:17 Sujet du message: |
Réalisation du carénage de feu gauche
les feux seront collés après entoilage. |
Posté le: 09/01/2019 20:24 Sujet du message: |
Préparation de la construction du stabilisateur.
1 - réalisation d' un gabarit pour former le bord d' attaque
2 - afin de reproduire de façon maquette celui -ci et faciliter l' entoilage du fuselage il sera fait en deux parties . le bord arrière a été fraisé et l' extremité tourné pour recevoir le tube de liaison des deux parties
Posté le: 21/01/2019 16:46 Sujet du message: |
Réalisation en lamellé des bords d' attaque constitués de 4 baguettes ( 3 en balsa , la quatrième en samba. Après séchage rainurage intérieur.
perçage des longerons pour les charnières bâtons de diamètre 5 mm
montage à blanc
Posté le: 23/01/2019 18:31 Sujet du message: |
Réalisation du demi stabilisateur droit.
Le tourillon sera collé quand le 2° volet sera terminé; cela pour un alignement parfait entre eux.
Pour poncer le bord d' attaque j' ai confectionné cette cale (perçage à 11 mm dans un liteau 30x30, sciage en deux et collage à l' epoxy de papier de verre.
Posté le: 24/01/2019 19:52 Sujet du message: |
Collage à l' époxy du tourillon central sur lequel sera fixé le système de réglage de l' incidence de l' empennage
le stabilisateur sera d' abord fixé sur une platine en CTP 15/10 avant de le coller sur le fuselage
Posté le: 24/01/2019 20:12 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
tu fais tellement de modifs à ta sauce que tu n'as plus besoin d'un kit de base
Tes montages sont ingénieux, j'aime bien !
Il sera prêt cet été pour du remorquage sur le terrain ?
Bon courage pour la suite
PS : je n'ai pas vu / lu l'envergure finale… électrique ou thermique ?
Posté le: 24/01/2019 20:46 Sujet du message: |
Bonsoir Sébastian
merci pour tes appréciations. Non il ne sera pas prêt pour cet été. Pour remorquer j' ai le maxi Baron.
Pour traiter un modèle maquette il faut faire effectivement un peu preuve d' imagination et de réflexion . N' est ce pas finalement son intêret ?
Il fait 2,80 m d' envergure et motorisé ave un DLE 55RA |
Posté le: 25/01/2019 09:51 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
j'aime visiter chez toi au Forum, très belle idée de ta construction du gouvernail .
Bonne continuation
amicalement
Peter |
Posté le: 26/01/2019 10:49 Sujet du message: |
La platine achevée, telle qu' elle sera collée dans le fuselage. la vis est arrêtée en translation par l' écrou nylstop.
Posté le: 26/01/2019 13:51 Sujet du message: |
Le guignol de profondeur a été réalisé dans de la barre de laiton diam 4 mm et l' extrémité fileté à M3; brasé à l' argent.
Posté le: 03/02/2019 15:23 Sujet du message: |
La réalisation des volets de profondeur est identique à celle du plan fixe; le bord de fuite en lamellé est constitué de trois baguettes balsa et la quatrième en samba.
L' utilisation de charnières bâtons avec axes démontable est indispensable.
j' en ai profité pendant le séchage de la colle pour assembler les premiers couples.
Posté le: 04/02/2019 14:28 Sujet du message: |
La réalisation de la platine pour y monter le stabilisateur m' a donné l' idée d' y fixer également le palonnier de cde de profondeur
Posté le: 09/02/2019 11:10 Sujet du message: |
Construction du fuselage
le flanc gauche est assemblé, posé sur le flanc droit pour avoir deux pièces identiques.
Auparavant des saignées ont été faites pour supporter les montants du parebrise pour ne pas avoir ce montant disgracieux du couple au niveau de la porte
les couples sont collés à l' époxy les uns après les autres
Posté le: 10/02/2019 12:35 Sujet du message: |
pour une parfaite symétrie lors du collage des couples arrières j' ai réalisé deux équerres en CTP
Collage du flanc gauche
Collage pour finir du couple moteur avec un calage anti couple de 2,5 ° pour un DLE 55.
Posté le: 15/02/2019 19:05 Sujet du message: |
Montage du fuselage
Collage des couples arrières
entre temps collage de la platine du stabilisateur
Réalisation du gabarit ( fourni dans le kit) pour aider à coller les nervures d' emplanture sur le fuselage
Collage des nervures en appui sur des baguettes servant de calage incidence
Posté le: 16/02/2019 14:28 Sujet du message: |
Collage des deux montants du parebrise
la porte sera découpée ultérieurement. |
NicolasC Stagiaire Posteur
Posté le: 18/02/2019 20:21 Sujet du message: |
Compliments! Très belle construction. Mais je me demande si la fixation du stab sera solide et stable. ... |
Posté le: 18/02/2019 20:55 Sujet du message: |
bonjour et merci Nicolas;
la solidité de l' ensemble sera assuré par les haubans ( tringles rigides de diamètre 2mm) . C'est évidement indispensable. |
