Posté le: 05/01/2019 15:10 Sujet du message: |
Sébastian , combien pèse une planche de balsa plus 30/10 stp ?
J'ai vu qu'il a aussi du 25/ 10
Posté le: 05/01/2019 15:20 Sujet du message: |
Christian, j'en ai pas sous la main… vu que je prends rarement du plume.
J'ai jamais commandé chez lui ; je l'ai trouvé en faisant des recherches pour du diacov (il en a en 75 et 150)
Souvent, le plume est presque 2x plus léger que le "standard".
Appelle-le ! il doit bien avoir une balance sous le coude
Posté le: 05/01/2019 15:57 Sujet du message: |
Merci Sébastian , j'ai acheté il y a pas longtemps un stock de balsa 200 planches de différentes épaisseur et autant de baguettes et profilés divers , il me faudra au moins 3 vies pour écouler ça
Malheureusement pas de balsa plumes , mais du balsa de belle qualité
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2019 22:12 Sujet du message: |
C'est bien beau de mettre du balsa plume mais sur une corde d'aile de 50 cm, attention à la tension de l'entoilage et à la torsion.
Pour un planeur de pente qui risque faire des atterrissages des fois pas volontaires cela risque de faire du petit bois.
Pascal |
Posté le: 05/01/2019 22:55 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
tout à fait d'accord avec toi pour cette corde et surface d'aile
En ce qui me concerne, j'envisage même, au moins pour les quelques premières nervure, du cp de bouleau…
J'en parlerais sur mon sujet ; je ne suis pas loin de terminer le fuselage.
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 05/01/2019 23:20 Sujet du message: |
J'ai juste monté les nervures, j'ai les planches depuis quelques temps, j'ai profité de l'occasion pour les découper, le reste de l'assemblage est en balsa standard, je vais suivre vos conseils et surveiller l'entoilage.
Posté le: 06/01/2019 01:16 Sujet du message: |
Pour info, ma première nervure est en CTP de Peuplier 5 mm , la seconde et troisième en CTP de Peuplier 3 mm et le reste en balsa de 30/10.
Une demi aile entoilée pèse 430 grs
Bonne construction |
Posté le: 14/01/2019 21:13 Sujet du message: |
Hello, quelques nouvelles après 10 jours
Aile presque fini
Présentation du moteur et alignement du capot
j'avance doucement boulot oblige |
Posté le: 04/02/2019 20:45 Sujet du message: |
Alors il sera Bleu et blanc
Après entoilage fuselage + stab + moteur et deux servos
je suis à 1,150 kg sans les ailes
Pour les ailes avant entoilage, mais servo monté et le câblage, je suis à 368 gr par demi aile.
Dernière ligne droite, prochaine photo quand il sera fini
Bonne soirée |
Posté le: 04/02/2019 23:21 Sujet du message: |
Bonsoir Malik,
tu es parti pour en faire une vrai "plume"
ça va être joli ! on ne voit plus la structure… mais les formes globales et caractéristiques de ce modèle seront bien là
Bientôt la fin donc !
Posté le: 17/02/2019 10:21 Sujet du message: |
Il a volé et bien volé hier au final je suis à 2,60 kg, hyper sensible au vent.
j'ai pas de photo en vol, j'étais seul en début d'après-midi au terrain.
Et puis au troisième vol excès d'optimiste j'ai percuté la planète donc un peu de bobo , fuselage coupé en deux et aile droite à reprendre
Profitez de cette belle mto, bon vols à tous |
Posté le: 17/02/2019 10:26 Sujet du message: |
Super Malik !
Félicitations pour ces premiers vols et ce poids hyper light
Pour ta sensibilité au vent au vu de tes photos il doit manquer de dièdre
même en 3 axes, combien tu as mis ?
5 à 6° serait pas mal .
Bonne continuation
Pascal |
Posté le: 17/02/2019 12:56 Sujet du message: |
Salut Malik,
belle déco, belle allure, et encore bravo pour ce premier vol !
C'est jamais simple quand on est seul pour lancer un tel planeur ; il ne peut pas prendre beaucoup d'altitude et le retour sur la planète, sur une herbe raze… courage, c'est du bois ça se répare tranquille.
Tu n'a pas prévu un crochet de catapultage pour un départ sandow ? j'en ai prévu 1 (pas encore fait ; là je termine la 2e aile).
Comme le dit Pascal, tu n'a visiblement pas beaucoup de dièdre… sur ses conseils j'ai prévu 6°.
Bravo pour le poids !
Il va re-voler bientôt
Posté le: 17/02/2019 13:51 Sujet du message: |
Merci,
J'ai mis 4°, comme je dois reprendre les ailes je vais rectifier et mettre 6°
Après j'ai voulu faire un passe bas pour une belle prise avec ma gopro
et un moment je lâche le manche pour enclencher la photo vous vous
doutez de la suite......
Sinon pas de soucis pour le lancer, il est facile
Bon pas grave que du balsa à recoller |
Posté le: 17/02/2019 14:05 Sujet du message: |
Tu est centré à combien ? Pascal et Michel ont centré à 45% de la corde…
C'est aussi le centrage originel du Leprechaun ; visiblement bon centrage pour ce profil Selig.
Le fuselage a cassé où ? que je prévois tout de suite des renforts
Posté le: 17/02/2019 15:03 Sujet du message: |
Bravo Malik pour ces vols
« malik77 » a écrit: ...J'ai mis 4°, comme je dois reprendre les ailes je vais rectifier et mettre 6°
on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de dièdre du tout
La jonction de tes ailes est faite par une clé? jonction trop souple?
« sebastian92 » a écrit: ....visiblement bon centrage pour ce profil Selig....
Le centrage ne dépend pas du profil, mais de la géométrie du planeur
Posté le: 17/02/2019 20:34 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Tu est centré à combien ? Pascal et Michel ont centré à 45% de la corde…
Centré à 45 %, peu importe le profil non ? je n'ai pas construit à partir du Selig.
Le fuselage a cassé juste avant le bord d'attaque, mais j'ai percuté un peu fort quand même, moteur coupé trop tard !!
J'ai monté un tube carbone diam 12 comme clef, comme sur mon CB
j'ai désentoilé le fuselage, j'ai un peu de boulot quand même, de la dentelle ce petit lutin |
Jean Jacques Ballet Apprenti Posteur
Posté le: 08/12/2019 15:05 Sujet du message: le petit lutin |
Bonjour a tous
Bonjour Vincent , bonjour Malik, bonjour Pascal
Ou peut-ont trouver les grand élastics pour fixer l'aile et le stabilisateur ?
merci à vous jj. |
Posté le: 08/12/2019 16:00 Sujet du message: |
mon aile est sur pylone, donc pas d'élastiques…
mais j'avais fait une recherche ; pas simple dans ces dimensions… mais on en trouve chez "bureau vallée". Un peu courts& ; mais avec une tension musclée ça passe !
Les grands modèles sont parfois larges (15mm) ; tu peux les couper en 2 (dans le sens de la longueur
J'avais trouvé aussi un site, caverne "d'ali baba" de l'élastique… toutes les dimensions et couleurs… mais ils ne vendent qu'au Kg
https://www.caleopack.com/elastiques/
Bonnes recherches
Posté le: 08/12/2019 17:37 Sujet du message: Re: le petit lutin |
« Ballet » a écrit: Bonjour a tous
merci à vous jj.
Pour ma part le stab est vissé, pour les élastiques j'ai pris les plus grand dans un shop, mais je sais plus lequel et détendu quelques jours avec des poids de 2 kg et un peu chauffé au décapeur. |
Posté le: 08/12/2019 19:17 Sujet du message: le petit lutin |
Merci à vous
Oui je vais regarder un peu partout (dans le bureau vallée ) à Auxerre
ils sont trop courts et trop fins .
a+jj. |
Posté le: 14/09/2020 09:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous bonjour Vincent
le petit lutin a volé , après un essais de remorqué avec notre bidule qui était vraiment trop puissant ,l'aile se soulevait la fixation ,de l'aile fut repris par des vis nylon et une patte a l'avant .
Un deuxième essais fut fait hier avec un petit Cub électrique en 6S et là la puissance est un peux juste mais ça le fait , je l'ai monté a 100 m il vole trop bien a 2kg et quelque , un Cub de la taille au dessus ce sera parfait et nous l'avons aussi .
Par contre la dérive est juste assez efficace même au maxi , (pour moi je pense que des ailerons serait nécessaire mais bon chacun fait son choix , pour le peux de poids rajouté .)
(PS merci a José ont ce revoit pour son nouveau planeur refaire un essais avec le gros Cub électrique ).
Je m'appelle Jean Jacques Ballet, je suis de l'Air Model Club Auxerrois dans l'Yonne, je vole à Vincelles |
Brice Stagiaire Posteur
Posté le: 22/02/2021 15:42 Sujet du message: |
Bonjour.
Comment avez vous placé les servos dans le fuselage et surtout comment avez vous fait les commandes ?
Merci de m'éclaicir car il y a une sacrée longueur de commande à faire si on place les servos tout à l'avant ... |
Posté le: 12/10/2021 14:01 Sujet du message: petit lutin |
ont peux faire la commande de dérive en câbles aller retour et le servo de profondeur ont peux le mettre sous le stab avec une grande rallonge non ?
attention pour les model sans ailerons prévoir un débattement important de la dérive car il reste un deux axe .
Posté le: 12/10/2021 15:32 Sujet du message: |
Dérive par câble et profondeur avec 2 joncs carbon plus un manchon et enfin des paliers (2/3) je sais plus. |
Posté le: 12/10/2021 21:08 Sujet du message: |
peut-être que Brice a trouvé sa solution depuis février ??
sur mon Leprechaun, j'ai mis des commandes souples pour profondeur et direction.
Ces commandes sont trop courtes (1M50) donc il faut rabouter 2 morceaux de commande intérieure pour obtenir la bonne longueur ; collées à l'époxy avec un insert en CaP de 0.8 sur 10 cm pour que ça tienne (on peut aussi sertir un petit tube de laiton ou une simple ligature pour que le montage tienne dans le temps.
à la jonction de la gaine extérieure, on laisse 5cm de vide entre les 2 gaines pour qu'il n'y ai pas de frottement / coincement.
Comme c'est une version motorisée… 2 mini-servos de 3kg de couple placés non loin de la queue suffisent amplement et ne joueront que très peu pour le centrage…
Posté le: 13/10/2021 11:13 Sujet du message: |
A oui |
