Posté le: 19/12/2020 21:27 Sujet du message: |
ohne Worte
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 20/12/2020 22:15 Sujet du message: |
Wie immer bei Olli: Meisterhaft! |
Olli Incurable Posteur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 26/12/2020 19:36 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
Cette construction est vraiment magnifique !
C'est un plaisir de la suivre pas à pas .
Serge |
Posté le: 30/12/2020 19:10 Sujet du message: |
ein schöner Rücken kann entzücken,
ein schöner Bauch aber auch
so der Rumpfboden ist auch fertig
Dann hab ich mal angefangen die Kufe zu lamellieren
sie besteht aus 4 Lagen 2,5mm Esche
und wärend der Trocknungsfase habe ich mir in der Werkstatt endlich
mal ne ordentlich Beleuchtung gebaut
Die Augen werden mit dem Alter auch nicht besser
Aufräumen muss ich glaub ich auch mal wieder
Aber wie sagt der Tischler, wo gehobelt wird fallen Späne
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 02/01/2021 19:59 Sujet du message: |
bevor ich den Rumpf komplett zumachen kann
muss natürlich noch die Anlenkung, Servos und Empfangsanlage eingebaut werden
Als erstes mal die Schubstange für`s Höhenruder
Ich habe mir Lagerböcke aus Sperrholt und POM gebaut damit die Substange glatt läuft ist zwischen dem Sperrholz eine Scheibe POM eingeklebt
direkt an den Spanten habe ich das Stück POM angeschraubt
Da die Schubstange einen Knick hat muss da ein Gelenk rein, da das hinterste Ende der Stange zwangsläufig durch die Rumpfform bergauf läuft
Ganz vorne im Rumpfboden Kommen die Servos rein
und als nächstes die Seile für das Seitenruder, dafür müssen erst mal Umlenkrollen installiert werden
Morgen geht`s weiter
Posté le: 02/01/2021 20:26 Sujet du message: |
Ein frohes und gesundes neues Jahr Olli
ein bisschen neidisch bin ich schon auf deine tolle Bautätigkeit
Jedoch kann man nicht alles haben: Viel Arbeit und viel Zeit zum Basteln
Umwickelst du noch die Anschlüsse der Kohleschubstangen
mir ist schon mal eine Kohlestange im Anschlussbereich aufgeplatzt
Liebe Grüße
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2021 13:46 Sujet du message: |
Hi Olli,
The precision of all this is exceptional, I am very jealous !
A small question for beginners: when you make a rigid command, do you use carbon tubes or a carbon rods? And what diameter?
Thanks a lot.
Serge |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2021 19:58 Sujet du message: |
Not much to say, just to contemplate !
Serge |
Posté le: 05/01/2021 20:05 Sujet du message: |
So heute mal ein bisschen Elektronik, vielmehr baue ich zuerst immer
Dummy`s ein um zu sehen wie es am besten passt
Schleppkupplungsservo
Rumpfboden....
...und die darunterliegenden Sevos
vorne Höhenruder hinten Seitenruder,
es fehlen noch die Anlenkungen
Die hinteren Teile verschließen dann wieder den Rumpf nach hinten und
werden später durch den Sitz gehalten
Seil eingezogen und hinten an dem Höhenrudergestänge musste noch ein weiteres Gelenk eingebaut werden, da traten zu hohe Spannungen auf, jetzt
läuft alles butterweich
Posté le: 06/01/2021 20:56 Sujet du message: |
Hi Olli,
vielleicht hatte Kronfeld heimlich drei dicke Plüschkissen unterm
Popo
Super deine Kupplung - sieht richtig echt aus
Schade das es in diesem Forumbereich so ruhig geworden ist
du bist fast der Einzige der noch fleißig baut und schreibt
Selber wird es dieses Jahr immer noch nichts mit dem Neubau -
deshalb freue ich mich immer wieder wenn du berichtest,
bitte mach weiter so
LGJ
Posté le: 07/01/2021 19:57 Sujet du message: |
mit dem Kissen, mag sein
Die Kupplung sieht nicht nur echt aus, die funktioniert auch wie
ne echte sind ganz schön viele Teile zu feilen gewesen!
So nun ist doch mal ein bisschen los hier, ich hatte auch schon das Gefühl ich
bin alleine hier
So habe jetzt erst mal alles im Rumpf was mit Harz geklebt werden muss, fertig
gemacht und damit er zur Ruhe kommt beiseite gestellt.
Dann habe ich mit dem beplanken des Mittelteils angefangen
dafür nehme ich 0,8er Sperrholz, dass lässt sich deutlich besser verarbeiten als das 0,6er , bin schon am überlegen ob ich die Außenflügel auch damit mache, bin mit dem 0,6er überhaupt nicht mehr zufrieden
spröde, reißt sehr schnell......trotz viel wässern, Hitze bringe ich es oft nich vernünftig rum,
weiß jemand ob die Hersteller da mal etwas geändert haben evtl. die Leim
Qualität oder sonst etwas
Ab Montag geht`s wieder dank des harten Lockdowns in Kurzarbeit bis Ende
Januar, voraussichtlich
Posté le: 08/01/2021 21:25 Sujet du message: |
Hallo Olli!
Wie immer tollle Arbeit !
(da kann ich mir einiges von Dir abschaun!)
Zum Sperrholz - ich hab mal recherchiert:
scheinbar streben die Sperrholzhersteller vermehrt eine feuchtigkeitsbeständigere und gleichzeitig belastbarere Verbindung an (um Verwerfungen zu vermeiden),
was aber für uns Modellbauer dazu führt, daß wir das Sperrholz immer schlechter biegen können! (und da hilft kein Wasser oder Wärme )
Am ehesten (nach meinen bisherigen Versuchen) dürfte noch ein langsames Formen in sehr heißem Wasserdampf eine Variante sein?!
(ich hab`s mal mit einer Bügelmaschine probiert, da ging es ganz gut, aber die hat halt nicht so kleine Radien wie wir sie brauchen!) - eventuell im Dampf über einen erwärmten Rundstab?!
Am Besten schaun, ob Du irgendwo noch älteres Sperrholz bekommst! |
Posté le: 14/01/2021 11:11 Sujet du message: |
So, ab heute leider wieder Kurzarbeit,
na, ja, was soll`s auf jeden Fall besser für die Gesundheit
Ich hoffe ihr seid alle Gesund
Habe jetzt den ersten Außenflügel an das Mittelteil gesteckt und ihn angefangen zu beplanken, dazu habe ich beim ersten Teil Frischhaltefolie über die
Wurzelrippe des Mittelteils gezogen damit nicht`s anklebt.
Damit die Richtung stimmt und der Holm oder die Pfeilung der Tragfläche von der einen Seite zur anderen übereinstimmt, habe ich am Holm entlang eine Schnurr gespannt um die zu kontrollieren und danach den Tragflügel mit Zwingen am Tisch unverschieblich gesichert.
und weiter gehts
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 14/01/2021 13:02 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Was haben Sie das wieder schon gemacht .
Ahnliche probleme mit sperholz habe ich met 0.4 mm (0.51 gemessen) gehabt. Die 0.6 (0.64 gemessen) hat sich gut bearbeiten lassen, hat sich auch viel besser biegen lassen.
Gruss,
Vincent (DB) |
Posté le: 15/01/2021 19:11 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
danke freut mich das es dir gefällt
So weiter geht`s ein bisschen, ist schon eine mühselige Arbeit, vor allem die
Trocknungsphasen sind immer so lang,
zwischendurch habe ich mir mal Gedanken um die Anlenkung des Höhenruders gemacht,
extra für Christian
Ich hoffe es funktioniert so, es läuft auf jeden Fall 100% Spielfrei,
naja mal sehen wenn das Leitwerk dran ist
Morgen wird es dann erst mal zusammengelötet.
Posté le: 15/01/2021 21:12 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
à cet endroit, tu as mis un roulement à billes pour la commande ?
(google traduction) : Haben Sie an dieser Stelle der Hebezeugsteuerung ein Kugellager eingebaut ?
pour ta superbe construction !!
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 16/01/2021 20:13 Sujet du message: |
Schau mal hier,
Flugsport 1930
Ist aber im Maßstab 1:1.
Thomas |
Posté le: 16/01/2021 20:40 Sujet du message: |
Toll wo du all die interressaten Fotos auftreibst, Thomas
Hi Olli - hier ist auch das Sofa zu erkennen
LGJ
