mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2020 10:00 Sujet du message: |
Und bei manchen Originalen ist die Endleiste auch kaum durchgebogen:
Olli Incurable Posteur
Posté le: 24/11/2020 14:32 Sujet du message: |
Merci Olli pour l'adresse !
je vais tenter de les joindre… on verra bien.
Toujours super light ta construction
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 01/12/2020 08:20 Sujet du message: |
Moin Olli!
Stellst Du eigentlich die Hülsen für die Steckungen selbst her? Nutzt Du ein Alurohr? Kommt da Auch Kolheroving rein?
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 04/12/2020 19:21 Sujet du message: |
Weiter geht`s
so die ersten Beplankungsteile sind drauf
Desweiteren bin ich gerade während die Beplankung trocknet dabei
die Steckungshülsen für die Tragflächen zu bauen, hier wähle ich eine
Vierkantsteckung, die bekomme ich besser in den Holm eingefügt
Hier werde ich auch keine Rovings einbauen im höchsten Falle einen Eschen
vierkant oder gar Multiplex Sperrholz, hab nicht so viel Lust auf die Harz Sauerei
beim durchziehen der Rovings
Überhaupt Uli, vielen Dank für die Weihnachtsbäckerei meine Margrit war ganz gerührt und liebe Grüße natürlich zurück
Posté le: 06/12/2020 15:00 Sujet du message: |
Bin mal gespannt wie Du das Pendelruder anlenken wirst, hatte ja beim Baby Albatros meine Mühe damit...
DAs mit dem GFK-Schlauch muss ich unbedingt probieren, wenn das auch für Vierkantsteckungen geht ist das ja genial!
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 09/12/2020 11:47 Sujet du message: |
Danke, sehr hilfreiche Beschreibung für meine künftigen Experimente! Das Bütterkenpapier kommt hinterher wieder ab, oder bleibt es drin?
Nimmst Du eigentlich normale Margarine zum einschmieren oder halbfett, ich meine nur wegen dem Abfluggewicht...
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 10/12/2020 17:56 Sujet du message: |
Einen eleganten Hintern hat der Herr Professor
Hi Olli,
die Herren wussten schon wieso sie hinten so leicht bauen
Sehr schön gebaut wie immer
LGJ
Posté le: 10/12/2020 19:09 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
très beau travail
juste pour se faire une idée… si tu peux donner le poids de tes différents éléments ?
on est tous en recherche de poids… pour nos modèles
merci
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 10/12/2020 19:29 Sujet du message: |
Sieht ganz gut aus Olli, schon um die eckige rohr zu machen mit Pergament papier und Margarine wie losungs mittel
Auch dass Leitwerk sieht ganz schon aus
Vincent (DB) |
Posté le: 11/12/2020 11:10 Sujet du message: |
Vielen dank Olli
c'est super léger pour les dimensions
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/12/2020 17:09 Sujet du message: |
Hallo Olli,
schön, diese filigranen Leitwerke und natürlich in bester norddeutscher Ausführung .
Ich durfte in der letzten Zeit leider nichts, was mit Tragfächen zu tun hatte, anfassen. Aber jetzt ist der Hausbau fertig und kommt in den Garten und es geht wieder an Sperrholz und Balsa.
. Ich hoffe die kleine fliegende Zuft freut sich.
Gruß Manfred |
Posté le: 11/12/2020 17:16 Sujet du message: |
Hi Manfred,
ein schickes Häusschen hast du da gebaut.
Jetzt noch eine schöne schräge Rampe anbauen
und die Katzen haben enen neuen Gourmettempel
in eurem Garten
Hungrige Grüße
Posté le: 13/12/2020 11:29 Sujet du message: |
De luxe! Ich dachte erst die Steckungshülse wär ja doch dünn, aber so in der Verkastung verklebt ist es ja sicher bombenfest... Grossartig! |
Posté le: 17/12/2020 19:08 Sujet du message: |
Danke Christian,
das war der Plan
So, jetzt bereite ich alles vor um die Streben zu bauen
Erst mal Beschlage feilen, dieses mal in Alu
Hauptbeschläge am Rumpf
von hinten
Ich habe die Tragflächen auf den Rücken gelegt und den Rumpf kopfüber
drauf gestellt, alle ausgemessen gewinkelt.... und dann von hinten durch den Beschlag durch den Holm gebohrt
und mal wieder Aufgebaut
und alles noch mal kontrolliert
Zum Streben bauen wird wieder alles auf den Kopf gestellt
Posté le: 17/12/2020 19:49 Sujet du message: |
Super Beschläge
Posté le: 18/12/2020 19:32 Sujet du message: |
Im Norden ist halt alles!! schöner . Für beide Bauwerke eine glatte eins.
Gruß, auch an die Familie
Manfred |
Posté le: 18/12/2020 19:45 Sujet du message: |
Neee Manfred,
beide Restaurants sind spitze geworden,
nur regional unterschiedlich
Wie hast du die Schindeln gemacht?
Wenn ich mal Zeit habe baue ich eins im Bergischen Stil
mit Fachwerk schwarzweiß und Schieferdeckung
LGJ
