Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 21:54 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Superbes tous ces couples en structures ! Et je ne parle pas de la qualité de construction !
Bonne continuation sur le fuselage.
 Serge |
Posté le: 08/11/2021 08:43 Sujet du message: |
Bonjour Michel,nickel tes couples la tu vas prendre plaisir a le voir se former,c'est un gros bébé tu verra,la partie avant est un peu raide a rassembler mais ça le fait.
Bonne construction
PS: pense tu faire avec la cabine ouverte aussi??
Dominique |
Posté le: 08/11/2021 12:07 Sujet du message: |
Comme d'habitude, c'est impressionnant de qualité de construction. Comme c'est un agrandissement du plan initial de Vincent, je suppose que tu as revu toutes les sections de bois et donc redessiné une bonne partie des assemblages j'imagine. Tu nous amèneras bien cette belle structure à AAM à Pâques ?
Posté le: 08/11/2021 19:11 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,comme j'ai repris la construction du Musger une petite question,tu a mis quoi pour faire tes clefs d'ailes? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
chantereau michel Accro Posteur
Posté le: 08/11/2021 22:29 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour vos messages et l'intérêt que vous portez à ma construction
Dominique les clés d'ailes en alu dia 16x2 mm avec fourreau fibre et je vais copier sur toi pour la cabine ouverte tu es ma référence
Philippe le musger sera présent pour AAM à Pâques il sera plus avancé que prévu pour le plan avec l'agrandissement les sections sont pas mal donc pas trop de surprise mais sur les points vitaux comme les charnières et le crochet de largage je l'ai acheté je ne bricole pas
je suis en train de coller le deuxième flanc
 michel |
Posté le: 09/11/2021 09:00 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,merci pour ta réponse pour les clés d'aile j'avais prévu pareil.
Pour les charnières c'est un peu dommage de ne pas les faires c'est tellement pratique et pas si compliqué a faire.
Dominique |
Posté le: 09/11/2021 18:15 Sujet du message: |
c'est encore moi,comme j'ai terminé mes nervures je vais donc attaquer les longerons,tu les a fait en quelle section,j'ai pensé en 10x10 et les entretoises 10x5 ,tu en pense quoi ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 09/11/2021 19:01 Sujet du message: |
salut Dominique
j'ai commencé les longerons en premier pour avoir le modèle de longeron' mes longerons font 8x5 mm recouvert d'un CTP de 0.8 mm avec les sens du fil vertical
mes nervures ont été faites après avec le modèle pour ne pas avoir de jeu entre le longeron et la nervure
et pour le bord de fuite j'ai mis un CTP de 1.5 mm
bonne construction
 michel |
Posté le: 17/11/2021 22:45 Sujet du message: |
bonsoir
voici des photos du fuselage en cours de montage qui se déroule très bien
il me reste quelques couples pas des plus faciles à coller, mais je vais y aller progressivement, ça va le faire
j'ai fait un montage à blanc pour la dérive tout est OK
 michel |
Posté le: 18/11/2021 00:43 Sujet du message: |
C'est superbe Michel, bravo.
Vas tu faire la cabine ouvrante comme sur le réel ou pas? L'accès intérieur en serait tout de même facilité.
J'ai construit celui ci avec les plans de Vincent à la même échelle que lui, et ce n'est pas très pratique pour installer les AQ.
Bonne continuation, tu verras, en vol il est magnifique.
Posté le: 18/11/2021 09:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel,beau travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 18/11/2021 22:17 Sujet du message: |
bonsoir Dominique et Michel
Michel je vais ouvrir la cabine comme Dominique merci pour votre message
il me reste que le couple numéro 1 à coller demain et tout s'aligne correctement
 michel |
Posté le: 25/11/2021 09:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel, tu pourrais me dire à quel poids tu as sorti tes ailes de Musger ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 25/11/2021 21:07 Sujet du message: |
salut Dominique
l'aile pèse 1 kg et 20 g par rapport à la photo
voici les dernières photos du fuselage
ou trouver vous les amortisseurs rond ?
tes ailes avance comment Dominique ?
 michel |
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 25/11/2021 21:44 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
tu avances bien ! et c'est toujours aussi propre tes constructions
Pour les boudins de patin, tu peux prendre des butées de porte en caoutchouc en magasin de bricolage (y'en a de tous les diamètres, en blanc, rouge… et noir !
c'est un peu galère à couper… mais tu mets au congèlo 1 nuit et le lendemain tu peux les couper à la scie à métaux
Posté le: 25/11/2021 21:59 Sujet du message: |
Bonsoir Michel, merci pour ta réponse, pour les amortisseurs, regarde dans le rayon luminaire dans les magasins comme leroy merlin ou autres, ils en ont de différentes tailles
Dominique |
Posté le: 26/11/2021 20:20 Sujet du message: |
Salut Dominique et Sébastian
Merci pour les infos, mais j'ai un problème je n'arrive pas à visualiser le coffrage au niveau du couple 8 sur le dessous je vous envoie l'endroit du problème en photo
si vous avez une photo de votre Musger à cet endroit ça pourrait m'aider
 michel |
Posté le: 27/11/2021 05:29 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Une photo du mien à ce niveau là
Posté le: 27/11/2021 08:59 Sujet du message: |
Bonjour Michel, je ne peux pas t'envoyer de photo de mon coffrage car celui-ci n'est pas encore fait c'est un moment que je redoute, j'ai peur de me rater
Dominique |
