Posté le: 23/04/2020 14:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Oui d'un point de vue mécanique ça doit fonctionner mais en alu ce serait quand-même mieux, surtout esthétiquement.
Bonne continuation,
Posté le: 23/04/2020 18:16 Sujet du message: |
Vu la taille de l'oiseau, le métal (alu, dural) me semble plus raisonnable. Surtout que les haubans sont fonctionnels.
Mais ce n'est que mon avis.
Sinon, belle construction, bravo. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
chantereau michel Accro Posteur
Posté le: 23/04/2020 19:39 Sujet du message: |
Bonsoir
Tu as raison Michel, j'ai vu cela avec Philippe, ce sera en alu et merci pour vos conseils, c'est la première fois que je fais un planeur avec haubans
 michel |
Posté le: 09/05/2020 22:32 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Voici toutes les nervures sont finies, c'est vraiment un vrai régal ce principe de construction
J'ai fait un montage à blanc pour voir si tout allait bien
tout s'aligne correctement, surtout le bord de fuite
donc maintenant je prépare le chantier pour un montage vertical et j'ai mon ami Philippe qui doit me fraiser les supports de haubans
j'ai un problème à résoudre sur les ailerons, les nervures en biais (entretoise ) ne sont pas sur le plan faut il faire des gabarits ?
 michel |
Posté le: 09/05/2020 22:53 Sujet du message: |
J'aime bien, superbe Michel, c'est du beau travail.
Posté le: 10/05/2020 05:06 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Il n'est pas facile d'avoir les formes exactes au mm près des nervures en biais, comme elles demandent à s'ajuster pile entre les nervures droites, avec des coupes biaises, bref, tracer au plan un truc approximatif ne servait pas à grand chose.
Pour faire mes nervures en biais, j'ai simplement ajusté des baguettes (préformées comme celles des nervures) entre les nervures droites et ensuite relié ces baguettes avec des entretoises verticales en ctp comme tu peux le voir sur cette photo
Posté le: 10/05/2020 09:12 Sujet du message: |
bonjour
merci Vincent pour les infos et bravo pour la précision de ton plan en respectant bien tout s'aligne correctement
avant le montage il faut que je trouve de la place dans mon local pour stoker les ailes dans de bonnes conditions
merci José et Dominique pour votre message
Dominique j'attends avec impatience la fin de ta construction
 michel |
Posté le: 10/05/2020 10:31 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Superbe travail, c'est effectivement long mais très agréable à faire ces nervures en structure.
Pour tes entretoises, je n'ai que l'expérience de celle du André Thomas, mais j'ai fait comme Vincent te le décrit. Elles ont été faites "sur place" par des baguettes puis des entretoises ajustées.
Les pièces que je t'ai découpées en bois sont parties par la poste hier. Tu me diras si c'est bon avant que je ne te découpe les définitives en Alu.
Bonne continuation et bon dimanche.
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/05/2020 17:45 Sujet du message: |
Vrai, on s' en fait tout un monde de ces nervures en treillis ,mais finalement c' est assez ludique . Bon, sur mon planeur russe il n' y en avait qu' une vingtaine, toi tu en as presque une cinquantaine, alors :respect !
Bon courage pour la suite .
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/05/2020 18:16 Sujet du message: |
Bonjour Michel,voila la raison de l'arret sur le Musger et bien d'autres choses mais qui ne sont pas des planeurs.
C'est un petit lutin agrandi a 4m
amicalement Dominique
Dominique |
Posté le: 10/05/2020 21:11 Sujet du message: |
merci Philippe et greg pour votre message
Dominique c'est plutôt un grand lutin il est vraiment super ce planeur tu vas te régaler en vol mais il est en 2 axes ?
Philippe dès que je reçois les supports je contrôle, je valide et je t'envoie un message tu m’enlèves une grosse épine du pied
 michel |
Posté le: 10/05/2020 23:40 Sujet du message: |
oui normalement en deux axes, mais je l'ai passé en trois axes
Dominique |
Posté le: 31/05/2020 18:00 Sujet du message: |
bonjour
voici la première aile de collée, je me régale sur ce principe de construction
il me reste la baguette du bord d'attaque et j'attaque la 2eme aile
 michel |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 31/05/2020 18:57 Sujet du message: |
Très bien Michel! C'est vrai que c'est agréable de construire de cette manière. Et on est récompensé du soin apporté à la construction des nervures. Les alignements des queues de nervures sont surprenant!
Bravo, continues!
Je vais bientôt remettre des photos de mon Milan: je suis entrain de monter les aérofreins: c'est pas facile, mais là aussi, on est récompensé des efforts consentis pour la fabrication des nervures: tout vient s'aligner au poil!
LDC |
Posté le: 31/05/2020 22:48 Sujet du message: |
Superbe j'adore cette dentelle.
Posté le: 01/06/2020 09:13 Sujet du message: |
Bravo, ça me donne envie de reprendre ma construction
Dominique |
Posté le: 01/06/2020 19:13 Sujet du message: |
Très beau boulot Michel .
Quand on a gouté à ce mode de construction, c'est dur de s'en passer ensuite ! La construction des nervures est longue mais quel plaisir à assembler après.
Je dois recevoir l'alu en début de semaine, si tout va bien je te découpe tes pièces d'ici une huitaine.
Bonne continuation, ça va être bôôôôô !
Posté le: 01/06/2020 21:02 Sujet du message: |
Merci pour vos messages
Voici la photo de la première aile, j'attaque la deuxième dans la foulée
Merci Philippe pour ton aide des supports de haubans
Allez Dominique un peu de courage, il ne te reste pas grand chose à faire, ta construction est vraiment super
 michel |
Posté le: 01/06/2020 22:08 Sujet du message: |
Posté le: 01/06/2020 22:20 Sujet du message: |
Ich liebe so filigrane Flächen
