Posté le: 03/01/2021 09:59 Sujet du message: |
Bonjour Michel, j'ai tout fait en 3x3 et c'est pas trop lourd.
Bonne construction
Dominique |
Posté le: 03/01/2021 14:10 Sujet du message: |
salut Dominique
merci pour ton message je vais voir ta construction c'est une bonne référence en finition
donc pour le stabilo et la dérive je reste sur 3x3mm
je copie un peu
michel |
Posté le: 11/01/2021 19:55 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
A quel poids peut-on estimer le Musger au 1/3 ?
Les ailes font environ 1kg chacune, par rapport aux dernières photos
michel |
Posté le: 12/01/2021 05:44 Sujet du message: |
Le MG12a au 1/3 a une surface alaire de 166.5dm²
Si on considère une charge alaire de 60g/dm², ce qui est raisonnable pour un planeur au 1/3, ça donne une masse totale de 10kg
A 9.1kg la charge alaire sera de 55g/dm²
à 50g/dm² ce qui serait vraiment léger pour un planeur au 1/3 de ce type, ça te ferait un planeur de 8.3kg
Posté le: 12/01/2021 21:23 Sujet du message: |
salut vincent
je te remercie pour les infos je vais essayer de le sortir entre 8.5 kg et 9 kg
michel |
Posté le: 13/01/2021 10:33 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Bon si cela peut t'aider, j'ai mis mon fuselage avec son stab sur la balance, je suis à 2.90kg avec la radio mais sans le coffrage.
Dominique |
Posté le: 13/01/2021 18:01 Sujet du message: |
j'ai fait une erreur de frappe c'est 2kg900
Dominique |
Posté le: 13/01/2021 21:28 Sujet du message: |
salut Dominique
super ça me donne des références sur le poids
j'ai dû ralentir la construction à cause du travail qui est important
michel |
Posté le: 30/04/2021 13:18 Sujet du message: |
De retour sur la construction du Musger
les premières pièces de la dérive et du stabilo
l'assemblage du bord de fuite du volet de profondeur et volet de dérive
volet de profondeur
volet de profondeur et de dérive + dérive en fabrication
stabilo en fabrication
il me reste plusieurs finitions sur les structures et je passerai à la construction du fuselage
je suis bien parti pour le présenter à Anjou aile maquette 2022 en structure
michel |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2021 18:37 Sujet du message: |
Magnifique Michel
Vincent(DB) |
Posté le: 24/05/2021 09:42 Sujet du message: |
bonjour
je viens de finir le stabilo et la dérive pendant ce confinement et ce temps pourri
voici le stabilo fini en structure
le futur positionnement du servo de profondeur
la dérive en structure
et maintenant je vais commencer le fuselage donc je vais souvent regarder la construction de Dominique
michel |
Posté le: 01/06/2021 13:50 Sujet du message: |
Moi qui viens de le voir en vrai, c'est bluffant, quelle qualité de construction ! Bravo Michel
Posté le: 03/10/2021 21:03 Sujet du message: |
voici des photos du début de la construction du fuselage
michel |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2021 08:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Ah, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas posté sur cette magnifique construction !
Bon, question finition, on n'a plus grand chose à dire si ce n'est que c'est toujours aussi impeccable !
Et maintenant que tu as repris, on attend la suite !
Serge |
Posté le: 04/10/2021 12:23 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
tu as remis ton ouvrage sur le chantier, c'est top !
Bon courage pour la suite ; AAM 2022 en point de mire
Posté le: 05/10/2021 20:28 Sujet du message: |
salut Serge et Sébastien
merci pour votre message, je compte le présenter en structure pour anjou aile maquette 2022 j'avance pas vite je suis très occupé et c'est une pratique de construction que je découvre
michel |
Posté le: 05/10/2021 20:55 Sujet du message: |
Salut Michel,
c'est vrai que tu n'avances pas vite
mais c'est pas la compète non plus
On construit pas tous H/24… le truc c'est d'essayer de faire un petit bout de chose chaque jour, même minime ; ça progresse plus "facilement" je trouve.
Quand on a un bout d'atelier dédié bien sur et qu'on est pas obligé de ranger chaque soir
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/10/2021 08:27 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Moi aussi je vais me remettre sur le Musger ,la construction du Leprechaun est terminée reste l'entoilage a faire .
Sinon a nous deux on a un planeur complet
Dominique |
Posté le: 10/10/2021 08:07 Sujet du message: |
Salut Seb,je vais tenter de poster quelques photos mais c'est pas gagné ça fait longtemps que j'ai pas fait ça !
Dominique |
Posté le: 10/10/2021 20:10 Sujet du message: |
salut Dominique
seb a une bonne idée de mettre une photo du leprechaun ça ne pose pas de problème
Dominique c'est super que tu reprennes la construction du musger il est vraiment bien avancé pour ma part je viens de finir le couple n°7 et n°8
et j'ai commencé le N°3 et n°4 des photos viendront plus tard
michel |
Posté le: 07/11/2021 19:16 Sujet du message: |
bonjour
voici les photos de la construction du fuselage
tous les couples sont finis
le premier flanc en collage
ça me rappelle mes débuts de construction sur un baron c'est loin tout ça ça avance pas mal
michel |
Posté le: 07/11/2021 19:28 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
la finesse et la qualité de tes découpes et assemblages tout à la main
Bon courage pour la suite !
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2021 20:54 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Superbes tous ces couples en structures ! Et je ne parle pas de la qualité de construction !
Bonne continuation sur le fuselage.
Serge |
Posté le: 08/11/2021 07:43 Sujet du message: |
Bonjour Michel,nickel tes couples la tu vas prendre plaisir a le voir se former,c'est un gros bébé tu verra,la partie avant est un peu raide a rassembler mais ça le fait.
Bonne construction
PS: pense tu faire avec la cabine ouverte aussi??
Dominique |
Posté le: 08/11/2021 11:07 Sujet du message: |
Comme d'habitude, c'est impressionnant de qualité de construction. Comme c'est un agrandissement du plan initial de Vincent, je suppose que tu as revu toutes les sections de bois et donc redessiné une bonne partie des assemblages j'imagine. Tu nous amèneras bien cette belle structure à AAM à Pâques ?
Posté le: 08/11/2021 18:11 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,comme j'ai repris la construction du Musger une petite question,tu a mis quoi pour faire tes clefs d'ailes?
Dominique |
Posté le: 08/11/2021 21:29 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour vos messages et l'intérêt que vous portez à ma construction
Dominique les clés d'ailes en alu dia 16x2 mm avec fourreau fibre et je vais copier sur toi pour la cabine ouverte tu es ma référence
Philippe le musger sera présent pour AAM à Pâques il sera plus avancé que prévu pour le plan avec l'agrandissement les sections sont pas mal donc pas trop de surprise mais sur les points vitaux comme les charnières et le crochet de largage je l'ai acheté je ne bricole pas
je suis en train de coller le deuxième flanc
michel |
