CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2020 02:08 Sujet du message: |
C’est quand-même super ce qu’on peut faire avec l’informatique!!Dans ma prochaine vie je crois que je me laisserai tenter ...
Bravo Philippe ! Quel travail !
LDC |
Posté le: 23/11/2020 04:51 Sujet du message: |
PPfffiuuu, quel travail de dingue , le rendu 3D est époustouflant, et on apprécie surtout que derrière tu suis avec une construction bien réelle.
Je me demandai, pour le pilote, est-ce que du fil flexible permettrait d'obtenir quelque chose de souple, plus agréable au toucher et plus facile à loger et habiller?
Posté le: 23/11/2020 09:33 Sujet du message: |
Merci à tous. Non ce n’est pas un cas unique Daniel. Le Sperber junior possède le même type de cockpit. Et puis il y a le célèbre Ryan de Lindbergh.
Excellente idée Vincent je n’y avais pas pensé. Je vais faire un test. Il faut que je modifie mon système d’articulation des coudes et épaules. Cela fonctionne bien mais ça se détache trop facilement. J’ai acheté un bidon de 5 litres d’eau oxygénée Pour la gravure du laiton. Je ne vous raconte pas le questionnaire que j’ai été obligé de remplir pour prouver que je ne suis pas un dangereux terroriste !
Posté le: 23/11/2020 09:50 Sujet du message: |
Bravo Philippe pour cette formidable conception. Tu maîtrise parfaitement le dessin 3d, j'en suis sur le C..
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2020 09:56 Sujet du message: |
Hello Philippe,
You made some astounding digital drawings The rudder has an impressing size, it really going to be a incredible project! Good continuation!
Vincent (DB) |
Posté le: 27/11/2020 21:16 Sujet du message: |
salut Philippe
un projet vraiment monstrueux et magnifique marc et toi vous faites fort
ton fuselage sera démontable en plusieurs parties ?
j'espère que tu vas bien
bon courage pour la suite de la construction
amitié Michel
michel |
Posté le: 27/11/2020 22:09 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Merci. Non le fuselage sera en une seule pièce, 3m de long à quelque chose près. J'ai la voiture qui permet de le rentrer dedans
Posté le: 28/11/2020 11:21 Sujet du message: |
Merci Daniel
Pour ce qui est du temps à passer sur le dessin virtuel, c'est comme pour toute passion, chronophage. Avant je faisais du modélisme plastique avec le même soucis du détail que ce. que je fais sur le dessin 3D. Je passais des heures voir des jours pour des détails qui ne se voient plus, ou presque une fois la maquette terminée. Mais ce n'est pas grave, le principal étant de se faire plaisir, moi je sais ce qu'il y a dedans. L'âge venant, je ne peux plus faire de maquettes plastiques de ce niveau (je tremble un peu maintenant et mes yeux ne sont plus à la hauteur). Alors le dessin 3D poussé dans les détails comme ça, c'est un peu du modélisme virtuel. Ce qui est intéressant c'est de chercher la documentation sur le détail, comprendre comment ça fonctionne et reproduire au mieux. C'est vraiment le même plaisir que le modélisme plastique mais avec l'avantage que rien n'est jamais perdu, on peut toujours voir partout dans le modèle.
Posté le: 28/11/2020 11:49 Sujet du message: |
La modélisation se termine avec le plateau des instruments. J'ai retrouvé une doc d'époque des instruments Askania. Enfin de certains de ceux qu'ils faisaient. J'ai pu les comparer à la seule photo que je connaisse des instruments du vrai.
Catalogue d'époque
Les modélisations de la bille et du variomètre
Mise en place au plus près de ce que l'on voit sur la photo
En parallèle je commence à fabriquer les pièces. Voici celles du manche, depuis elles ont en phase de préparation à la peinture.
Pour les instruments, je vais tenter la méthode de Vincent pour la découpe du laiton en bain d'acide. Les feuilles sont commandées, les produits chimiques sont à la maison.
Prochaine étape la finition de la partie arrière. Hier j'ai aligné et collé les charnières et axes. Aujourd'hui, goussets, bord d'attaque du volet de dérive etc...
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2020 17:19 Sujet du message: |
Bonjour Philippe.
En tout premier, comme tous les amis du forum,
Je suis sans voix devant ton travail de modélisation et surtout en admiration du rendu de ce logiciel. Donc, tu as changé de soft !! et il semblerait que tu ne le regrettes pas.
Pourrais-tu, si ça ne te prend pas trop de temps et en quelques mots nous expliquer rapidement le pourquoi de ce changement et ce que tu penses de ce soft ? A priori de ce que je vois le rendu image est superbe , j’ai tenté quelques modélisation et rendu avec photo view 360 de solidworks et c’est une belle galère pour un résultat moyen et bien compliqué .
Bonne continuation
Charles |
Posté le: 30/11/2020 09:21 Sujet du message: |
du très beau travail.
Dominique |
Posté le: 30/11/2020 12:14 Sujet du message: |
Charles, j'ai changé de soft au début par obligation et maintenant je ne reviendrai plus en arrière. Informaticien depuis 1985, je fais une allergie à Windows. Je m'étais racheté un PC pour faire tourner Solidworks. Mais après une mise à jour majeure de Windows, j'ai subi pendant plus d'un an des planages à répétition malgré tout ce que j'ai pu faire (réinstallation, vérification du hardware etc.). Lassé j'ai cherché un équivalent et un ami m'a montré Fusion. Gros avantage pour moi, il fonctionne sur Mac et il existe des versions gratuites officielles. J'ai donc testé, et en venant de Solidworks, franchement, en deux jours on maîtrise Fusion, c'est très très proche en mode de fonctionnement. On sent sur certains points qu'il est plus jeune que SW. Cela lui apporte du bien (ergonomie et bien plus intuitif) et du moins bien (certaines fonctions sont plus abouties sur SW). Le module de rendu est incroyable de qualité mais permet beaucoup moins de réglages que sur SW, du moins dans la version gratuite. Mais pour ce que j'en fait cela me convient très très bien.
Voilà, si jamais tu veux plus de conseils, tu me dis on peut s'appeler.
Posté le: 31/12/2020 11:17 Sujet du message: |
Objectif atteint juste avant la fin de l'année pourrie 2020. Les empennages sont terminés. Tout l'ensemble arrière, c'est à dire les volets mobiles, axes, clefs et le tronçon de fuselage pèse 924g. Pour un appareil de cette taille, je suis assez content, de toutes façons je ne sais pas faire mieux.
La CNC a tourné à plein régime ces derniers jours, et ce n'est pas fini, pour sortir les pièces du fuselage. J'attends que Pascal revienne de vacances pour lui commander le bois qui me manque. Aujourd'hui j'ai une plaque de 750 x 1500 de CTP avia 3mm à découper. Cela va m'occuper jusqu'en fin d'après-midi.
L'empilement ds couples de la partie arrière du fuselage me plait bien. Le chantier pour l'assemblage est en place. J'ai fini par me mettre un coup de pied au derrière et terminer le rangement des affaires de mon père, donc maintenant, c'est bon j'ai la place. Cette première partie du fuselage s'arrête au niveau du premier couple supportant l'extrême arrière des moignons d'ailes. Et c'est là que je commence à me rendre compte de la taille ! Glups ! Dans quoi je me suis lancé moi ?
Un autre chantier en parallèle (news à venir juste après) va ralentir le montage du Fafnir, mais j'ai encore deux ou trois mois devant moi.
Un bon réveillon à tous et restez prudents.
Les empennages.
Les couples
Le chantier de la partie arrière du fuselage
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 31/12/2020 12:03 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
C'est déjà très beau toute cette partie arrière !
Mais comme tu dis, sacré projet dans lequel tu te lances, ça va être ENORME !
A l'occasion, au fur et à mesure de la construction, tu pourras donner quelques caractéristiques / dimensions (genre épaisseur des couples, taille des lisses, ...), stp ? Parce que perso, j'ai du mal à me rendre compte vu le gigantisme de l'engin !
Bon courage pour la suite qu'on attend tous avec impatience !
Serge |
Posté le: 31/12/2020 13:12 Sujet du message: |
Salut Philippe,
vu la taille de l'engin je pensais que tu allais faire toute la partie AR fuselage / empennage démontable… mais visiblement tu poursuis d'une seule pièce. Tu prévois quand même un fuselage en 2 parties ? avec une jonction au centre ?
En tous cas, c'est superbement mené ET conçu
Posté le: 31/12/2020 13:21 Sujet du message: |
Hello Philippe,
Now you can slowly see the size of the Fafnir
That is a very nice way of putting the bulkheads in place, its looking good .
Vincent (DB) |
Posté le: 31/12/2020 13:36 Sujet du message: |
Merci à tous.
Le fuselage du Fafnir sera d'une seule pièce. J'ai acheté la voiture qui me permet de l'emporter (Peugeot 5008, pub gratuite). Vous auriez vu la tête du vendeur lorsque je suis arrivé avec mon fuselage de remorqueur et un bout de bois, de 2,85m de long sur le toit. Je lui ai dit, c'est simple, si le remorqueur entre les sièges arrières pliés, c'est une première étape OK. Et ensuite si les 2,84m sont disponibles avec le siège avant passager en mode tablette, c'est acheté ! Les deux critères ayant été remplis, on a fait affaire ! Le reste je m'en fous. C'est une bagnole moderne donc ça tient la route, ça ne consomme pas trop et c'est très confortable et l'électronique va bien me faire c...r à un moment donné !
Posté le: 31/12/2020 19:24 Sujet du message: |
Salut Philippe
Bravo pour la qualité de ton travail c'est magnifique mais gigantesque pour moi, t'as pris le syndrome de marc
Fini, ça devrait être super en vol
Pour la voiture, bien vu, ça marche bien, indispensable pour un modèle comme cela
michel |
