Slingsby Gull scale 1/4
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
MessagePosté le: 18/08/2019 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent.
Je découvre seulement maintenant ton nouveau projet Embarassed
Bravo c'est super [clap] [clap] [clap] très belle machine.
J'adore la réalisation du fuselage et ta technique de mise en forme des couples. [amen] [amen]
Ca va être un très beau modèle.
Bonne continuation
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 18/08/2019 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre et Hermann
Thanks a lot for your encouraging remarks.
I had doubts about the construction of the tailplane, but it turned out OK.
It is very, very stiff, also in torsion.
The original builders understood very well how to build with ply!
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 19/08/2019 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beste Vincent,
Ik ben ook onder de indruk van jouw zeer interessante constructie.
Laminaat constructie is eigenlijk niet zo moeilijk om te gebruiken. Het vraagt een beetje geduld. Veel voorbereiding. Geeft een zeer sterkere resultaat.
Ik zie dat jij nog altijd zeer nauwkeurig en proper bouwt. Jouw beroep ben jij niet vergeten.
Mvg.
Harold
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 19/08/2019 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Dank je voor je vriendelijke woorden Harold!
Lamineren met (zeker met cyano) gaat erg makkelijk en snel en zoals je al zei, het is erg sterk en licht. Ik denk dat het met cyano minder sterk wordt dan met epoxy, maar het is erg makkelijk en relatief schoon. Ik heb het lamineren in de jachtbouw geleerd, vroeger gebruikten de scheepsbouwers zelfs kromme stukken boom voor de gebogen spanten, met lamineren bereik je eigenlijk hetzelfde.
Overigens staat het gemopper als dingen niet lukken niet op de foto's..... Wat je over mijn beroep opmerkte klopt wel, ik was gewend de hele dag met de hand te frezen, dat is wel aardig ingebakken.
Daarnaast ben ik er niet aan toegekomen om digitaal te tekenen en ook CNC te frezen.
Gelukkig heb ik vrienden die dat wel kunnen, zeker erg prettig bij de vleugelribben Very Happy
Mvg,
jean-jacques stannard
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 19/08/2019 16:46    Sujet du message: slinsby gull Répondre en citant
Hello Vincent!
I love your way of building! It will necessarily be a good sail glider Very Happy Very Happy Very Happy
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 20/08/2019 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Jean-Jacques,
I can only build in this way Confused Hope it will fly nice. The weight of the stabilizer is now 140gr.
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 21/08/2019 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Beste Vincent,
Ik kom even terug op jouw constructie techniek.
Ik ben verbaasd dat jij een voorkeur heb voor cyano. OK, en zeer snelle lijm, sterk, maar het moet van de 1ste keer exact staan. Geen aanpassing mogelijk. En met die verschillende "latjes naast mekaar" is dat niet eenvoudig.
Ik gebruik Pattex witte lijm, water bestendig. En dan nog veel geduld voor de droogtijd.
Mvg.
Harold
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 21/08/2019 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beste Harold,
Je hebt helemaal gelijk, maar ik doe het iets anders. Uiteraard eerst folie op de tekening of ondergrond, dan buig en plaats ik alle latjes
zet er klemmetjes op
en als alles naar mijn zin is druppel ik er veel dunne cyano overheen
Als de cyano droog is, kan ik (in dit geval) het spant losmaken en eventueel wat cyano toevoegen. Ik heb dat ook met vochtige latjes gedaan. Voor spanten voldoet dit prima, gelamineerde liggers lijm ik wel met PVA of epoxy.
MessagePosté le: 21/08/2019 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Super les explications [clap] [clap] , comme je le disais , j'adore cette technique particulière et qui donne d'autres perspectives de pièces à fabriquer.
Seul petits soucis dans le cas du fuselage ou de pièces avec longerons est l'intégration dans la forme à obtenir ? Surement possible, mais avec quelques complications.
Pour la colle, c'est chacun son sentiment, moi j'aime bien l'époxy, mais c'est plus long et moins propre !! Je pense que la cyano a beaucoup d'avantages, on a un adepte sur Retroplane du collage cyano MDR
Excuse de répondre en Français mais le Néerlandais ou l'anglais ne sont pas ma tasse de thé.
Remarque : Google traduction passe très bien tous vos échanges avec Harold.
Ah ! j'oubliais : quel variété de bois utilises-tu là ?
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 21/08/2019 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
Je essaye en Francais.... merci pour votre comments!
Je pense le bois est pin. Normalement le magasin ou j'achete mon materiel a du Douglas fir.
I continue en Anglais, I use super thin cyano and because the gaps between the layers are very small, the glue is sucked in by capillary action. No hurry or stress, just put everything dry in position, add glue and almost immediately it hardens (sometimes smoking Very Happy )
I use this technique for fuselage frames and not so very much stressed parts. For building wing spars etc I use white glue (PVA) or epoxy with a suitable filler. (but I'cant use these above mentioned techniques)
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/08/2019 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
« bocorvin » a écrit:
Hi Jean-Jacques,
Hi Vincent Very Happy
Sure it will !! And will be beautiful too Wink
Have a good building,
Friendly
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 22/08/2019 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à Retroplane.
Merci à Vincent B.
Nous avons beaucoup de chance pour pouvoir partager nos différentes techniques de constructions.
Au delà des frontières et des différences de langues.
Et aussi grâce à Internet et le Web.
Harold
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 22/08/2019 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Completely right! Very Happy Very Happy Very Happy
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 11/09/2019 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
I made a start with the wing. Because it has the form of a gull, the building board couldn't be flat. Also the "fold" isn't sharp, but its curved. This is my solution
I also made a very basic drawing of the wing, which is lying on this building board. In the meantime Rob draw the ribs, using the original profile, NACA 4416 (like the real glider). To optimize the gliding the profile gets thinner (12%) towards the nod. Adri CNC'd them from poplar ply, only the ribs at the root from birch ply. Thanks very much Adri and Rob [clap] [clap] [clap] , the milling makes building much nicer! We had some discussion about ribs built up from battens or just ply. Adri came up with a good alternative, he milled quite big apertures in the ribs, on which I could glue slats. Now there was some luck, the ribs of the original Petrel (a glider from the same builder as the Gull) were constructed in a similar way.
Most of the milled ribs
A tryout with slats of 2X2 mm, the 1X1mm are on backorder Sad coming soon I hope.
I went on with the mainspar, first the scarf joints
I learnt to make them in pairs, fits always! (The two short slats are glued to the worksurface, so its easier sanding)
Glued with slow curing epoxy and wooddust as filler
wrapped in thin foil
clamped together
and finished
Laminated into upper and lower spar. From 5 layers to 1 layer, glued with PVA. glue on the layers
the layers layed on top of each other
and clamped in shape
the finished spars, lying on the building board
Because I was waiting for the slats for the ribs, I started with the servo tray for the ailerons. The actuation will be with pull-pull wires, so I thought to place the servo in the root rib, so I could slide it out to adjust the wires
to the left, my first tryout...
Next thing thing were the airbrakes. The hinges of the original where a kind of piano hinges, so I tried to make something similar
To be continued,
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 18/09/2019 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hello everyone,
I went on with the fuselage. The intention was to make a load bearing skin, this gave some difficulties at the wing- fuselage connection. I also doubted about the carbon wingjoiner(s). I made a center section
which will be incorporated in the fuselage later
I also changed the short sections of the brass tube for full lengths pieces.
To get a better load distribution I laminated some partial bulkheads.
some internal reinforcements which I plan to use after the applying of the plywood skin, wait and see....
The cockpit was the next item
internal ply sheeting
the nose cone build up of 10mm balsa. It will be used as a core for the ply sheeting
looks not very well
the nose cone, with plenty of space for ballast
In the meantime I thought about the placing of the servo's and the towhook (for aerotow)The real one had the ring of the coupling at the first bulkhead and I decided it was better to make the coupling myself to create enough space for the feet of the pilot
all soldered with silver
its a 2mm steel pin sliding in brass
The only option to place the servo's was just behind the pilots seat
The elevator and rudder will be actuated with pull-pull wires
Most parts in a try-out . The brass tubes for the wingjoiners are already epoxied in place.
to be continued.
MessagePosté le: 18/09/2019 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] nice job, very technical ! i like it Very Happy
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 12/10/2019 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
I went on with the ribs, finally the very thin battens (1 X 1mm) had arrived and I drawed the pattern for them on the ribs with pencil
The battens are cut off after glueing with a small wire cutter, and sanded.
Now I could built the wing itself
I like the curve in the wing!
to be continued,
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 26/10/2019 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
After gluing in all the battens and vertical webs I went on with the hinges. I used the method of Vincent Besancon (sorry I don't have the French correction Sad ) and I pre cut the ribs
so I could glue the hinges in place before cutting of the aileron. Next I tried to figure out the pulleys of the pull pull wires
and getting the angles correct. The rudderhorns on the aileron have the same throw as the on the servo. I had to create a lot of space for the wires in the ribs at the root, even I had to reinforce one rib.
planning the pull pull wires
The actuation of the spoiler came quite close to the pull pull wires of the ailerons.
The servo arm is in its most extended position when the spoiler is closed, so there is less chance of burning the servo....
Laminated tip
and the trailing edge is built up of 0.8 mm ply bottom and top, balsa in between. I laminated the balsa also in the curve of the trailing edge
I guess there is less figuring out with the other wing Very Happy
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 26/10/2019 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Perfect job as usual [amen] [amen] !
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 26/10/2019 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
very nice build [clap] [clap]
Best Regards Olli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 26/10/2019 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Sed and Olli for your nice commets Very Happy Very Happy !
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 31/10/2019 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent!!!
What a beautiful model, and what a nice work!
I´m sure it will look just nice in the air!
Greetings,
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Chtistian, thanks for your nice comment Very Happy .
In the meantime I went on with the other wing and that went indeed a lot faster! So yesterday I put it all together in the sunshine, its now raining Sad First in the attic (It just fits)
And outside
To be continued,
Vincent.
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 01/11/2019 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Prachtig! Een echte kunstwerk.
[amen] [amen] [amen]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 01/11/2019 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Wow, magnificent job Vincent !!!
Friendly
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Harold et Lolo,
Thanks for your nice comments!
Hopefully it will fly nice, Each wing is 650gr at this moment
To be continued,
Âge: 71 Poissons
MessagePosté le: 01/11/2019 16:19    Sujet du message: slingsby gull Répondre en citant
Very Happy Dreaming build !!!! [clap] [clap] [clap]
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 01/11/2019 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
Die Holzkonstruktion sieht wunderschön aus [amen]
viel zu schade diese unter einem Gewebe zu verstecken Embarassed
Liebe Grüße
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 01/11/2019 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes,
der Rumpf und der Nasenkasten werden aber
doch beplankt Wink
Nice Work Vincent [clap] [clap]
Best Regards Olli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2019 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks all for the encouraging comments Very Happy
First I have to finish the construction of the wings, then all the pull-pull wires for the controls, than the canopy mold and then all the bits of ply. It will take some time!
Die rumpf ist vollig beplankt, die Flugel nur die nase, hier noch ein photo von das vorbild.
Page 1 sur 6
