La Seb'aile
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 60 Verseau
MessagePosté le: 19/09/2019 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Original , c'est bien parti , bonne construction Very Happy
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 19/09/2019 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
suite et fin de cette première nervure test
préparation des goussets en ctp de 0,4 (je voulais les découper en 1/2 lune pour l'esthétique… mais mon gros emporte-pièce n'est pas assez gros) donc au ciseau ça va vite.
16gr au final tout poncé Very Happy
Vu la solidité de l'ensemble, je ne mettrai pas de goussets sur l'autre face ; ça va m'arranger pour l'articulation des élevons et fixation des petites dérives.
La chasse aux grm est aussi constante.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 20/09/2019 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
ébauche du plan fixe afin de mettre en place les fixations dans le fuselage avant de finir de le coffrer. Certainement 1 pion de centrage + 1 vis en nylon comme fusible.
Construction classique en baguettes 10x5 et 5x5 pin & samba ; étrésillons en 5x2.
Le bord de fuite sera en câble pour un bel effet de courbes et légèreté.
Poids en l'état = 45gr Very Happy
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 20/09/2019 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
petite suite sur le "fuselage"… un peu chaud les biseaux de lattage… mais je vais y arriver avec patience et quelques rajouts d'enduit Laughing
L'ensemble sera maroufflé au tissus + résine epoxy et ensuite placage de belles essences de bois pour un beau visuel / finitions.
Désolé pour l'image un peu fouilli de l'établi encombré Confused
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 22/09/2019 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, c'est pas super beau à voir… d'habitude je travaille plus finement Wink mais là c'est un peu galère le lattage de cette petite forme Confused
J'aurai du faire une "caisse à savon" Laughing ou bien une forme ovoïde… mais ça sera plus beau une fois poncé, enduit et plaqué.
2 écrous à griffes sont fixés sur un faux plancher (quille renforcée) pour maintenir le plan canard et placer l'accus et le récepteur.
Je peux poursuivre maintenant la couverture complète de ce petit fuselage.
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 23/09/2019 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian,
C'est du travail de longue haleine l'ajustement de toutes ces lattes [rabot] ...
Mais une fois tout ça bien poncé, ça va être tout beau Very Happy !
Tu pourras détailler quand tu feras le marouflage (ça m'intéresse et je ne sais absolument pas comment on fait ça) [humm] ?
Bon courage pour la suite.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 25/09/2019 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
je vois le bout du tunnel des biseaux Very Happy
Serge, voilà comment je vais procéder : la suite sera un premier ponçage pour égaliser les formes et les raccords, puis enduit light (j'espère que mon pot est encore utilisable, sinon je mixte avec un peu de colle blanche + eau pour liquéfier) puis bandes de papier kraft 90gr au niveau des couples pour une solidité béton. Re-enduit puis ponçage fin ; marouflage au tissus de verre 25gr imprégné de résine epoxy liquide (en tapotant avec le bout du pinceau pour bien faire pénétrer la résine) puis ponçage final.
Le poids est à surveiller, mais ce "fuselage" est petit…
Puis viendra le placage de belles essences de bois fin (utilisé en lutherie).
Mais ça c'est pas pour tout de suite Laughing
Entre temps, une autre nervure est née [scie]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 28/09/2019 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
suite de ce nouveau projet Very Happy
Le plan fixe a été renforcé avec quelques goussets
le fuselage est totalement latté et a reçu une première étape d'enduit light pour un ponçage grossier de la forme
L'intérieur de la partie AR (accessible) a été copieusement résiné avec tissus de verre de 25gr ; l'ensemble commence a devenir bien rigide Wink
Je referme le tout pour finir la forme avec quelques découpes à la main Laughing dans du samba de 2mm
192gr pour l'instant Very Happy
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 28/09/2019 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Sympa et originale ta Seb'aile ! Very Happy Wink
Bonne construction Cool
L'allongement m'impressionne ! Laughing 2, au vu du plan ! Wink
A bientôt l'ami,
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 29/09/2019 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lolo !
oui le roulis va être énorme MDR
je prévois 10cm d'envergure en +… je vais mettre à jour mon plan !
à++ à Chantemerle
marcus78
Âge: 67 Balance
MessagePosté le: 29/09/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
jolie barque ;
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 01/10/2019 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
la construction continue avec l'ébauche des dérives
elles sont constituées de 2 épaisseurs de balsa de 3 collées, fibres croisées pour + de rigidité.
Je verrais par la suite leur fixation ; amovibles serait bien, avec tenons et petits aimants ou vis…
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 02/10/2019 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
et de 6 ! la moitié de l'aile Very Happy
C'est long… mais ça se fait Very Happy
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 03/10/2019 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
le bois de placage est arrivé Very Happy
érable-sycomore, aniégré, frêne, noyer, tout en 0,28… des beaux veinages avec de belles nuances mais quelle finesse ! ça va être sport mon placage Laughing
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 03/10/2019 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian. Ça va être bien sympa ces plaquages.
Certes c'est fin mais au moins ce sera souple Wink !
On attend la suite avec impatience.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 04/10/2019 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent la fin des nervures… plus que 2 [fouet]
j'aime bien l'étape finale des goussets Laughing
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 05/10/2019 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
l'étape nervures en structure est terminée ! un vrai plaisir Very Happy
à défaut de ciel bleu… ce sera fond parquet Laughing
Je n'ai mis des goussets que sur 1 face ; ça me parait suffisament solide et je surveille le poids ; 196gr de nervures pour l'instant !
Bientôt à suivre le longeron principal qui sera également tout en structure, après une petite pause.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 15/10/2019 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
je poursuis avec le longeron principal ; pin de 10x5 et 5x5 et croisillons en 5x2 ; les nervures s'enfileront au fur et à mesure de la mise en place de goussets… j'aime bien les goussets Laughing
ça devrait donner quelque chose de léger et bien rigide, normalement…
la partie centrale est renforcée avec du balsa à la largeur du fuselage et des 2 nervures centrales.
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 17/10/2019 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage à blanc de toutes les nervures sur le longeron principal ; mes habitudes d'ajustages serrés m'ont fait un peu galérer à poncer le longeron pour enfiler quelques nervures (la plupart tiendraient avec 2 points de cyano… mais je continue à la blanche Laughing
Je ne m'en lasse pas de cet entrelas de baguettes Very Happy
malik77
Âge: 59 Vierge
MessagePosté le: 17/10/2019 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo [clap] belle construction top top
america12mj
MessagePosté le: 18/10/2019 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
chapeau bas, magnifique dentelle [amen] [amen] [amen] [clap]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 20/10/2019 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
sympa, merci pour les commentaires Very Happy
C'est toujours aussi excitant de voir se concrétiser ses projets et dessins perso ; il faut penser à tout. J'espère ne pas faire trop lourd pour que cette aile volante puisse voler dans de "petites" conditions…
[scie] chaque nervure est collée sur le longeron principal en prenant appui sur une entretoise pour augmenter la surface de collage et se positionner bien d'équerre ; les entrelas du longeron sont renforcé avec des goussets sur 1 face.
Des faux longerons en baguettes de 5x2 viendront relier toutes les nervures pour bien rigidifier le tout et limiter la déformation.
Âge: 78 Sagittaire
MessagePosté le: 20/10/2019 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie travail, c'est bôôôôôôôô. [clap] [clap] [clap]
Moi j'adore.
Âge: 60 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2019 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Sebastian , ah ces nervures en structures [amen]
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 21/10/2019 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
... J'espère ne pas faire trop lourd pour que cette aile volante puisse voler dans de "petites" conditions…
Salut mon Seb,
Bravo, c'est supeeeeerbe !!! [amen] [amen] [amen]
T'inquiète pas pour la gratte, vu l'allongement qu'elle a... [humm] Laughing
Amitiés,
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 24/10/2019 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
je ne m'inquiète pas Lolo, je flippe avec mes renforts Laughing
mais bon, faut bien que ça tienne et que ça ne vrille pas, y'a de la surface Confused
Table chantier raz pour la suite (ça va pas durer Laughing
Début des longerons annexes, BA, platine des servos et fixations centrale.
Les saumons se dessinent et je vais attaquer bientôt les énoooormes élevons ; 2 servos de 6kg sont en route.
marcus78
Âge: 67 Balance
MessagePosté le: 24/10/2019 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
As tu prévu un crochet de remorquage ?
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 24/10/2019 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
j'ai prévu de mettre un crochet de treuillage (pour sandow si necessaire) mais pas de système de crochet de remorquage, avec servo dédié… je n'ai pas beaucoup de place dans le petit fuselage et je ne voudrais pas mettre trop de poids à l'AV.
Le CG d'une aile volante est assez proche du BA (si j'en crois PredimRC) ;
mais bon, la construction est loin d'être terminée ; je deviserais une fois ce prototype abouti et le premier vol réussi.
ça doit être chaud le remorquage d'une aile volante, surtout au départ du sol Confused
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 27/10/2019 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
petite suite…
les baguettes de faux longerons sont collées ; l'aile commence à devenir bien rigide, mais en torsion… c'est pas encore ça. Je vais renforcer toujours en surveillant le poids.
Les fixations au fuselage sont en cours par 2 vis nylon M6.
Une bonne assise de la vis et mon astuce de tube-guide en papier kraft sont en séchage
Le tout sera bien sur coffré et invisible.
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 27/10/2019 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Sebastian,
Très beau travail, toujours aussi soigné [clap] [clap] !
L'aile commence à devenir bien rigide, mais en torsion… c'est pas encore ça. Je vais renforcer toujours en surveillant le poids.
Pour la rigidité, ne penses-tu pas que l'entoilage va nettement renforcer ton aile et que ce sera suffisant ?
Page 1 sur 7
