"Zürivogel" Spalinger S-10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 06/01/2020 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli,
das ist mir bei einem Muster passiert Rolling Eyes
Die Nitoverdünnung hatte sich mit dem Doppelklebeband
gut vereint und angelöst Shocked
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 06/01/2020 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
Danke Very Happy Very Happy
Hier noch mal zwei Bilder vom Randbogen, wenn man den so nennen
kann, sieht eher aus wie ne Fledermaus Laughing
Und von der Endfahne
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 09/01/2020 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Großartig, wirklich!
Eine Frage, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber wie hast Du den Endfahnendraht an dem spitzen Winkel der Rippe befestigt? Ist da eine Kerbe? Epoxi oder was?
Sieht ja Klasse aus! Will ich auch mal machen!
LG, Christian
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 09/01/2020 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Herr Doktor Very Happy
schau mal : Posté le: 03/01/2020 17:28 zweites und drittes Foto Wink
MessagePosté le: 09/01/2020 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
très belle finition [clap]
c'est même étonnant que cette tige rigide (aluminium ?) ce soit autant galbée sous la tension de l'entoilage malgré qu'elle soit bien droite au départ Shocked
ça vaudrait même le coup de faire une sur-piqure à cette échelle avec du fil pour rajouter un bel aspect d'époque à ces ailes Wink
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2020 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
it is aluminum wire for welding
build only to the end, then I see further Wink
Best Regards Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 10/01/2020 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
es ist vollbracht, die Tragflächen sind alle fertig Wink
Es hat wieder alles wunderbar funktioniert auch mit dem ungewohnten
Draht an der Endfahne, kein Durchlaufen des Spannlackes durch die Bespannung, keine Weißfleckenbildung alles Tipp Topp, ich bin
nach wie vor von dem Ceconite voll überzeugt. Very Happy Very Happy
Verbrauch des Spannlackes etwa 1,0 L und ca. 11m² von dem Gewebe,
ob ich später noch eine Lack in irgend einer Form aufbringe kann ich noch nicht sagen [humm]
So jetzt geht es an die Feinarbeiten, Anschnallgurte, Akku´s und Empfänger einbauen, etc.
Ein Pilot muss auch noch mehr her Wink
Ich hoffe nur das ich genug berichtet habe, ging ja in 4. Monaten doch recht schnell [humm]
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 11/01/2020 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap]
Hi Olli,
irgendwie kommt mir das Ganze, nur verkleinert, bekannt vor [humm] Wink
Es wird ein Traum wenn sie zur Landung einschwebt [clap]
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 11/01/2020 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes Danke,
ja ich hoffe auch das der Zürivogel schön schwebt [humm]
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 12/01/2020 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Jetzt noch mal für Johannes Wink
Baue gerade die Radkästen um Verschmutzungen
im Rumpf zu verhindern.
Ansonsten würden wohl die Räder da ganz schön etwas einsammeln und
nach hinten in der Rumpf befördern Confused
Ich habe eine 3.Teilige Positiv Form aus MDF hergestellt mit einer
Zwischenscheibe aus Sperrholz, das ganze habe ich dann einfachhalber mit Paketklebeband eingepackt und verschrumpft damit es schön glatt ist.
Man sieht auch schön die Zwischenscheibe, die man von unten herausziehen kann
Das erleichtert ungemein das Entformen Wink
fertig laminiert.....
und wieder entformt Very Happy
und hier soll das ganze dann eingebaut werden Wink
Es muss nur noch alles zugeschnitten und eingeklebt werden.
Man hätte das ganze auch aus Holz bauen können, dann wäre es aber eckig gewesen und von innen nicht so Pflegeleicht Wink [humm]
MessagePosté le: 13/01/2020 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OLLI,
magnifique ton travail !
quel est ce produit que tu as utilisé pour la finition du bdf ? c'est thermo-rétractable ?
Tu as une marque ? un lien pour trouver ce produit ?
Merci Very Happy
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 13/01/2020 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
it is TESA Wink
https://www.staples.de/tesa-doppelseitiges-klebeband/cbs/2032290.html?channable=e46021.MjAzMjI5MA&Effort_Code=BJ&Find_Number=2032290&exteffort=BJ?price=incvat&cm_mmc=SEM_PLA-google-pla-office-supplies&gclid=EAIaIQobChMIy5bpvM6A5wIVB-N3Ch0OLQQlEAQYAiABEgKZL_D_BwE
MessagePosté le: 13/01/2020 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok, danke Very Happy
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 13/01/2020 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Olli..was für ein schönes Modell! Einfach große klasse.
Jetzt schon mal: ein Glückwunsch. [clap] Der zweite kommt dann an der Waku im Sommer. [clap] [clap]
Uli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 14/01/2020 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
nochmals Danke Very Happy Very Happy
So die Radverkleidungen im inneren des Rumpfes sind abgeschlossen Very Happy Very Happy
Das erste Rad wieder eingebaut Wink
Dann hab ich mir in der Zeit der Trocknungsphase noch eine kleines Gimmick einfallen lassen Wink
Johannes, falls es doch mal in höhere Höhen geht muss Herr Spalinger
natürlich noch den Höhenschreiber mithaben Laughing Laughing , den gab`s auch schon 1928 Wink
Bis auf ein Paar kleine Knöpfchen und Tragegriff fertig Very Happy
mAtzi
Âge: 63 Taureau
MessagePosté le: 14/01/2020 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen]
[baaave] [clap]
Wie immer sprachlos vor Begeisterung!
(ich glaube, nichtmal Hr. Spalinger hatt`s so schön gemacht!)
LG martin
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 14/01/2020 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli, damit schießt du den Vogel ab Shocked [amen]
Aber:
der Herr Spalinger oder seine Gesellen hätten
den Kasten richtig gezinkt und nicht so profane
übergroße Fingerzinken gebastelt [non] Rolling Eyes Wink Wink
Verneigende Grüße
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 15/01/2020 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ja, ja,
der Tischler wieder Laughing
Ja ich weiß (bin ja leider nur Maurer) Confused
aber bei Zeiten baue ich ihn evtl. noch mal und mach
dann ne Schwalbenschwannzverzinkung Wink
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 17/01/2020 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Noch
ein wenig dran geschraubt Very Happy
MessagePosté le: 17/01/2020 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ce petit détail [clap]
Mad Doc
Âge: 47 Scorpion
MessagePosté le: 18/01/2020 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli!!!
Ich traue mich und sage mal was viele sicher denken:
BOAH, WIE GEIL IST DAS DENN???!!?!?!?!
Deine Radverkleidung ist super und der Höhenmesser erstmal! Sagenhaft!
Ich wäre sehr gerne einmal bei einem Flug dabei, das sollte sich keiner entgehen lassen!
Was Ihr hier so macht nehme ich als Ansporn ebenfalls immer besser zu bauen.
Liebe Grüße,
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 18/01/2020 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
merci Very Happy Very Happy
Dir Christian, natürlich auch Dank für den Zuspuch Very Happy Very Happy
Wir sehen uns ganz sicherlich, dieses Jahr irgendwo mit dem Zürivogel,
dass verspreche ich dir Wink
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 19/01/2020 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
bis auf auswiegen und noch einige kleine Sachen bin ich fast fertig Wink
Schönen Gruß an Johannes, die Verwindung funktioniert noch tadellos,
obwohl ich heut morgen noch mal das 3.mal Spannlack gestrichen
habe Wink
Hatte im ersten Moment doch Bedenken, trommeln doch schon ganz schön Laughing
Der Höhenschreiber muß jetzt noch mal verarztet werden, ich glaube ich hänge ihn unter den Baldachin [humm]
ach bevor ich es vergesse nochmals zum Spannlack, ich bleib dabei erst dünn dann dicker und zum Schluss unverdünnt, hatte keinerlei Probleme damit den Spannlack 1:1 drauf zu streichen, man(n) muss evtl auch den richtigen Pinsel haben und zügig arbeiten Wink aber bei 11m² Fläche sollte mann auf jeden Fall eine Maske mit Filter tragen!!
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 20/01/2020 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment magnifique [amen] [amen] [amen] !
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 20/01/2020 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Spannlack jeder wie er will. Mit der richtigen Pinseltechnik gelingt sicher jede Variante. Ich hab mich halt nach dem Jakobsbuch gehalten. Der hat aber seinerzeit nur Baumwolle zum Bespannen genommen. Ceconite verhält sich dabei vielleicht etwas anders. Coverall ist nicht so dicht gewebt und da muss man halt höllisch auf der Hut vor den umgestülpten Tränen sein. Ich nehme DIATEX, das ist auch sehr dicht gewoben.
Bravo und Gratulation zum tollen neuen Flieger.Die WAKU wird beben [amen] [amen]
Retroplane doit survivre
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 25/01/2020 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
so habe mal Gurtzeug genäht Wink
Da ich davon ausgehe, dass es zu der Zeit noch keine
mit einem Modernen Verschluss gab [humm] hab ich einfach welche aus dem WWI genommen, die wurden zum Teil auch noch im 2. verwendet, ganz
sicher ist auf jeden Fall das er auch Schulter-Gurte hatte Wink
Und der Höhenschreiber hat jetzt auch seinen Platz gefunden Laughing
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 25/01/2020 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [clap] [amen]
ohne Worte Shocked
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 30/01/2020 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
So, der erste Pilot für den Zürivogel ist in Arbeit,
die bessere Hälfte ist fleißig am Stricken und ich am nähen Wink
Schuhe und Stulpen sind schon mal fertig Very Happy
Jetzt geht es an Jacket und Knickerbocker
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 31/01/2020 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Uhi,
gestern kam noch mein Sommer Outfit Very Happy Very Happy
ich hatte schon mal davon berichtet Wink
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 02/02/2020 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
So, der erste ist fertig Very Happy Very Happy
Bin gerade dabei den zweiten zu fertigen,
das wir etwas ganz besonderes, aber lasst euch überraschen Wink
Wir wohl noch so zwei Wochen dauern da ich auf einige Teile warte
Page 4 sur 7
