Olli Incurable Posteur
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 08/12/2019 13:42 Sujet du message: |
Bonjour Olli,
Wie von Johannes gesagt: Einfach genial
Herzlichen Glückwunsch und meine ganze Bewunderung.
Kleine Frage: Wo findest du den ganz kleinen Schäkel zur Seitenflosse ? ( post von 08/12, drittes Foto )
Vielen Dank
Charles |
Posté le: 09/12/2019 10:25 Sujet du message: |
Hi Olli,
im Instrumentenbau bist du unschlagbar
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 11/12/2019 11:51 Sujet du message: |
Staunende Grüße, auch die TG 8 ist natürlich ein Hit.
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/12/2019 12:44 Sujet du message: |
Hallo Olli,
nicht nur im Instrumentenbau bist du unschlagbar!!!!!! Sorry, Johannes
Beste Grüße
Uli |
Posté le: 11/12/2019 14:20 Sujet du message: |
Danke, danke euch allen
so ein bisschen weiter gemacht
So langsam muss ich mir Gedanken um die
Flächenverwindung machen
Dies geht wie folgt von statten
Ich denke/oder hoffe, da nur die obere Fläche über die Strebenwippe
verwunden wird mit einem HS805BB Servo pro Seite von Hitec auszukommen. Diese machen bei 6V/25kg
Aber auch einige Anlenkungsteile werden benötigt, ich versuche damit alles
schön leicht läuft wo es geht Lager einzubauen
von unten, Anlenkhebel aus V4A mit Messingbuchse zur aufnahme der Lager 10/6/3, Abstandshalter für die Lager aus Alu, Lager und Messingbuchse, M3 Schraube mit Schaft und versch. Buchsen um auf 3mm zu kommen.
Einbauort des Servos von der Seite
von oben
Das Servo liegt im Wurzelbereich und kann auch von dort entnommen werden, aus dem Rumpf anzulenken wäre mit sehr viel Aufwand
und etlichen Umlenkrollen verbunden, da die Koppelstange der Steuerknuppel sehr viel tiefer liegt als die Wurzelrippe des unteren Flügels
So ist es auf dem Platz deutlich einfacher und soll ja auch Gebrauchsfähig sein. Im großen wäre es einfacher, da schiebt man(n) Abends den Flieger einfach in den Hangar
So als nächstes sind die Lagerböcke für die Umlenkrollen dran
Und dann muß ich umbedingt vor Weihnachten den Stoff bestellen, damit
ich die Tage etwas zu tun habe
Posté le: 11/12/2019 23:10 Sujet du message: |
Jetzt haben wir dich erwicht
Servos für die Flächenverwindug in der Wurzlrippe
Hi Olli,
aber was das Auf- und Abbauen betrifft hast Du natürlich vollkommen recht:
Für das Stehaufchen brauche ich jeweils ca. 30 Mintuten
Fazit:
Weiter so wird ein super Flugzeug
Grüße Johannes
Posté le: 14/12/2019 18:11 Sujet du message: |
Das Fluggerät wird der Hammer
Posté le: 14/12/2019 19:00 Sujet du message: |
Bravo, j'adore !
les poulies sont en nylon ou en téflon pour l'usure ?
Posté le: 18/12/2019 22:55 Sujet du message: |
Es kommt Farbe ins spiel
Da ich zwischen den Weihnachtstagen mit dem Bespannen anfangen
möchte wird es Zeit, das ich so langsam anfange zu pinseln
Ich habe wie bei meinem Marabu wieder auf Schnellschliffgrund verzichtet
und auf meine Bondex Lasur für aussen zurückgegriffen, nur wollte
ich den Zürivogel nicht so Dunkel haben
Ich habe bisher 3.mal gestrichen mit Zwischenschliff, wahrscheinlich werde ich noch mal fein schleifen und noch mal`s farblos streichen.
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 24/12/2019 13:15 Sujet du message: |
Hallo Olli,
nächste Woche Erstflug? Einfach perfekt und großartig .
Frohe Weihnachten . - brauchst Du ja nicht mehr.
Liebe Grüße an die Nordlichter |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 25/12/2019 12:02 Sujet du message: |
Frohe Weihnachten Olli!
Tolles Modell, macht Freude dir beim bauen zuzusehen. Hätte nicht gedacht das mir so ein Doppeldecker gefällt, aber der reizt zum Nachbau.
Christian |
Posté le: 26/12/2019 14:29 Sujet du message: |
Hallo Christian,
wünsch ich dir auch, ist ja noch nicht ganz zu spät
Also, so ganz spektakulär läuft das bei mir grad nicht so ab
Rippen Ober- und Unterseite 3mal mit Lasur streichen damit's nachher schön
durchschimmert
Danach noch 3mal mit Spannlack
Hallo Christian, warum nicht auch bauen, bei Beat gibt es noch nen verkleinerten Plan,
allerdings mit Querruder
Dank auch an dich Manfred,
na, ja, nächste Woche Erstflug, du siehst, da fehlt schon noch einiges
Gruß Olli und weiterhin schöne Feiertage
Posté le: 28/12/2019 21:10 Sujet du message: |
Wow
Einfach Spitze
Liebe Grüße und guten Rutsch ins neue Jahr
Posté le: 03/01/2020 18:28 Sujet du message: |
habe mit der Bespannung angefangen
Es duftet jetzt wieder schön in meiner Werkstatt
und das Ungeziefer ist auch wieder ausgezogen
Habe jetzt alle Rippen mit Lasur 3.mal und mit Spannlack zum
ankleben 3.mal vorgesrichen.
Danach angefangen die erste Fläche mit Gewebe belegt und mit Verdünnten
Spannlack 1:1 das Gewebe angeklebt
Danach habe ich einen etwa 6mm Rand am Endfahnen-Draht mit einem durchsichtigen Beidseitigem Klebeband versehen und den Überstand
um den Draht herum geklappt und ordentlich fest gerieben.
In der Zwischenzeit in der der Spannlack immer trocknen muß, habe ich
den Rumpf schon mal etwas aufgehüpscht
Namensnennung
und das OVL Abzeichen ist auch schon mal aufgepinselt
Ich geh jetzt wieder ein bisschen Spannlack schnüffeln
Posté le: 06/01/2020 09:57 Sujet du message: |
Posté le: 06/01/2020 12:35 Sujet du message: |
Hi Olli ,
Die Flächen sind ja perfekt sauber geworden
Hast die die obere Bespannung auch mit dem Klebeband fixiert
Posté le: 06/01/2020 13:44 Sujet du message: |
Merci Christian
Johannes, nein ich habe die obere Bespannung nicht mit dem Klebeband fixiert, ich streich den oberen Rand vorm Umlegen mehrfach mit
Spannlack beidseitig ein und auch der untere Rand wird vor dem aufkleben
des Klebebandes mehrfach eingestrichen, da sich sonst durch das Zusammenkleben und einstreichen mit Spannlack das Klebeband löst,
dann bekommt man(n) große Probleme
Ich hoffe Du verstehst den Werdegang, ansonsten stelle ich noch mal Bilder ein
Für mich war das so die beste Lösung
Mitlerweile bin ich grad bei der4.Tragfäche
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 06/01/2020 14:45 Sujet du message: |
Olli,
Great job
Vincent |
